Komfortblinker abschalten obd
Tacho, MFA, FIS, etc.
wrzlbrmpft
Ungelesener Beitragvon wrzlbrmpft » 9. Jan 2010, 10:33
Hallo
Ich wuerde gern den Komfortblinker des 9N auf 1 stellen -
Laut Anleitung openobd.org sollte die Komfortblinkanzahl im Bordnetzsteuergeraet Kanal006 stehen -
Der Kanal006 ist aber leider nicht ansprechbar / ungueltig ! (6q1937049c 00bn-sg.1s32codierung:09390)
Kanal003 (Spiegelheizung) und Kanal004 liessen sich aber einwandfrei mit neuen Werten anpassen.
ist evtl bei bestimmten Modellen die Komfortblinkanzahl auf einem anderen Kanal ?
(oder evtl ueber codierung abschaltbar?)
vielleicht hat da jemand einen Tip
vielen Dank im voraus
>STG 09 (Bordnetz) auswählen
>STG Login -> Funktion 11
>Hinweis: Vor der Anpassung hat ein Login zu erfolgen.
>Logincode: 21343
>STG Anpassung -> Funktion 10
>-> Kanal 003 (beheizbaren Außenspiegel)
>Abschaltungszeit der beheizbaren Außenspiegel.
>Wertebereich: 1-253 = 0.66-173 min
>Standardwert (bis 04/02): 29 = 20 min
>Standardwert (ab 05/02): 254 (ohne Abschaltung)
>-> Kanal 004 (beheizbaren Heckscheibe)
>Abschaltungszeit der beheizbaren Heckscheibe.
>Standardwert: 29 = 20 min
>-> Kanal 005 (Heckdeckelfernentriegelung)
>Zeit der Heckdeckelfernentriegelung.
>Wertebereich: 1-254 = 0.32-81.6 s
>Standardwert: 3 = 1 s
>-> Kanal 006 (Komfortblinken)
>Anzahl der Blinkzyklen für Komfortblinken.
>Wertebereich: 0 - 5
>Standardwert: 3
potatodog
Re: Komfortblinker abschalten obd
Ungelesener Beitragvon potatodog » 18. Jan 2010, 22:44
Zitat von Sebastian auf openobd.org
Hinweis: Die Komfortblinken-Funktion (Autobahnblinken) ist nicht bei allen Fahrzeugen ab Werk verfügbar, kann aber unter umständen nachräglich freigeschaltet werden.
Ab Werk wurde eine falsche Software aufgespielt, diese kann mit einem originalen VAS 5051/52 verändert werden, so das diese Funktion zur Verfügung steht. Grundlage dafür ist ein Bordnetzsteuergerät mit Index C oder höher.
Da hast du wohl so ein Problem-STG. Evtl. hilft ein Update beim Freundlichen. Meine mal was gelesen zu haben, dass nur noch Skoda diese Update anbietet.
verstorben am: 26.03.2016 :(
