Tachonadelumbau Polo auf Scirocco, Golf 6 R etc.Tachonadeln?
Tacho, MFA, FIS, etc.
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 18. Feb 2010, 11:12
bin gerade am Tachonadeln umbaun. Hab einen 9n3 Tacho und da passen die weißen Nadeln vom Scirocco nicht richtig drauf bzw. gehen sehr schwer drauf, ich will meinen Tacho ja nicht kaputt machen. Jemand einen Tip? Bin schon mit Schleifpapier am Löcher grösser machen....
MFG
Twin BY
Re: 9n3 Fahrer mit Scirocco oder Golf 6 R Tachonadeln?
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 18. Feb 2010, 11:19
MFG
feste drücken :top:
geht!
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 18. Feb 2010, 11:20
wirklich? :-?
:lol: hast recht. nur irgendwie bekomm ich die temp und tanknadeln nicht runter. sitzen recht fest... :rolleyes:
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 18. Feb 2010, 11:27
wirklich? :-?
ich hab mich am alten Besteck(gabel zwischen die Zeiger) meiner Eltern bedient...war recht flach und mit tuch unterm Ziffernblatt gabs auch keine Kratzer ;)
lustig wirds erst, wenn die neuen Nadeln wieder runter müssen ;)
Tip:
dreh die Nadeln gegen den Anschlag und ziehe gleichzeitig...das geht ;)
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 18. Feb 2010, 11:44
Jo danke der Tip mit dem Messer war gut. Hab 2 Teppichmesserklingen genommen. Taschentuch auf die Tachoscheibe und dann links und rechts neben der Nadeln einfach abgehebelt. Die alte Nadel flog zwar durch Zimmer, macht aber ja nichts. :lol:
Hab nochmal eine Frage wegen dem Ausrichten. Reicht es wenn ich alle Zeiger einmal gegen den Uhrzeigersinn drehe und auf 0 ausrichte? Hab keine Lust den Tacho nochmal auseinander zu baun. :rolleyes:
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 18. Feb 2010, 11:45
Geht wirklich "Sack"-schwer. Sowohl rauf als auch runter.
Und die Golf R Nadeln sind bei blauer Zeigerbeleuchtung echt besser als die Scirocco R Nadeln.
Das wird beim 1. Mal nicht klappen. Das Ausrichten kann schonmal 15 Minuten in Anspruch nehmen bis alles passt. Am Besten nur gegen den Uhrzeigersinn drehen und am Ende in einem Zug mit ein wenig Vorhalt ausrichten.
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 18. Feb 2010, 11:51
[quote="chrisworldsplash"]...Und die Golf R Nadeln sind bei blauer Zeigerbeleuchtung echt besser als die Scirocco R Nadeln.
...quote]
inwiefern? vergleich? bilder?
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 18. Feb 2010, 11:52
Ja also bei der Temp und Tankanzeige, merkt man es. Da hab ich die Nadeln vorsichtig bis zum Anschlag gedreht. Dann standen sie aber ja nicht auf Null. Also noch gut eine 3/4 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn.
Bei Drehzahl und kmh merkt man es finde ich nicht so leicht. Aber naja die hab ich nun auch 2x gegen den Uhrzeigersinn gedreht und ein kleines bisschen unter 0 ausgerichtet.
Ich bau den Tacho jetzt wieder zusammen und ab ins Auto damit... :oh:
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 18. Feb 2010, 12:00
Ein Bild mit den Scirocco R Nadeln sind in meinem Profil. Leider nur mit dem iPhone aufgenommen. Die Golf R Nadels sind blau unterlegt, die Scirocco R Nadel transparent. Und mit blauen LEDs leuchten die transparenten am Tag nur schwach bläulich.
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 18. Feb 2010, 12:06
heißt: du hast die Scirocco R nadeln verbaut? die sind tagsüber schon schön blau und werden von hinten mit blauen LED´s befeuert?
Ich hab den Unterschied aus dme Satz grad nicht ganz bekommen...glaubich steh grad aufm Schlauch *runtergehenwill*
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 18. Feb 2010, 12:13
Nochmal zum ständniss.
Scirocco R sind durchsichtig und weiss hinterlegt.
Golf 6 R sind durchsichtig und blau hinterlegt.
Die Nadeln stimmen noch nicht ganz. Werd das Auto jetzt warm fahren, voll tanken und per Navi den Tacho ausrichten.
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 18. Feb 2010, 12:17
Hat nich auch der Scirocco R blaue Nadeln? :gruebel:
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 18. Feb 2010, 12:19
dachte auch, dass beide blauen haben, daher.. :???:
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 18. Feb 2010, 12:20
Okay, war wirklich nicht ganz klar. Die Scirocco R Nadeln HATTE ich verbaut, war aber damit am Tage mit der Tachobeleuchtung nicht zufrieden. Daraufhin hab ich jetzt die Golf R Nadeln verbaut und damit ist es perfekt.
Zum Ausrichten sollte man die Stellglieddiagnose verwenden, da werden die Schrittmotoren in eine Position gefahren, bei der man erkennen kann, ob die Einstellung so passt oder ob man noch korrigieren muss.
WhiteBlack
Ungelesener Beitragvon WhiteBlack » 18. Feb 2010, 12:24
was heißt du warst nicht damit zufrieden?
du machst mir grad angst chris, ich hab die weißen scirocco nadeln.
gruß Alex
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 18. Feb 2010, 12:30
gruß Alex
du hast auch ein weißes Auto ;) wir ein blaues :)
Chris: hat potatodog den Umbua gemacht oder Du? Willst Du Climatronic auch noch umbauen auf weiß?
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 18. Feb 2010, 12:30
Auf dem Bild auf der VW-Seite hat er auch blaue Nadeln. ;)
http://www.volkswagen.de/vwcms/master_p ... ien/r.html
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 18. Feb 2010, 12:31
Es kommt doch darauf an was ihr wollt.
Ich wollte weiße Hintergrundbeleuchtung und blaue Zeiger in Kombination mit ständiger Tachobleuchtung, d.h. die, die mit Zündung ein an geht.
Die transparenten Nadeln sind auch bei einem nicht umgebauten Tacho womöglich nachteilig, da bei Tageslichteinfall und eingeschaltetem Licht die rote Zeigerbeleuchtung stark nachlässt bzw. verblasst.
Und die Golf R Nadels sind blau unterlegt und erscheinen damit intensiver mit den blauen LEDs für die Zeigerbeleuchtung.
Der Tacho wurde von Marc aka potatodog umgebaut. Wenn die Climatronic umgebaut wird, muss auch das Radio umgebaut werden und ob das geht darüber hab ich noch keine Infos. Im Moment gefällts mir so ganz gut mit der blau/roten - blau/weißen Beleuchtung.
Das die Nadeln im Scirocco R auch blau aussehen hab ich auch gesehen. Deswegen hab ich die gekauft und hab gedacht, damit sieht es so aus wie im Scirocco R aber eben nur bei Dunkelheit.
WhiteBlack
Ungelesener Beitragvon WhiteBlack » 18. Feb 2010, 12:40
also ich find die weißen top, aber das ist ja jedem selber überlassen ;)
gruß Alex
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 18. Feb 2010, 12:45
Teste bitte mal wie sich die transparenten Zeiger bei eingeschaltetem Licht beim Fahren im Hellen verhalten. Ich könnte mir vorstellen, dass man das Blau des Hintergrunds noch wahrnimmt aber das Rot der Zeiger nurnoch schwach sieht.
