Hallo 9NForum,
ich habe kürzlich einen 9N geerbt. Leider fehlt dort die Momentanverbrauchsanzeige.
Ich habe mir nun ein Kombiinstrument (KI) mit kleiner Multi-Funktions-Aneige (MFA) gekauft (siehe angehägte Fotos). Die Teilenummer ist 6Q0 920 821. Das KI ist aus einem Polo 1.4 75PS 9N Bj. 03/2003 mit dem Motorcode BBY. Mein Polo hat die gleichen Eigenschaften ist nur 5 Monate jünger (Bj. 08/2003).
Weiß jemand vielleicht ob das KI passt? Nach den Umbauanleitungen hier im Forum kann es lediglich daran scheitern voher das KI die Geschwindigkeitssignal holt.
Wo kann man die Kabel mit den Teilenmmern VW 000 979 009 und 000979018 bestellen? Das Kabel 009 habe ich hier gefunden. Das andere suche ich leider vergebens.
Viele Grüße
Perpetuummobile
Passt die MFA zu meinem Polo & wo Retaraturkabel bestellen?
Tacho, MFA, FIS, etc.
Themenersteller - Beiträge: 6
Polo 9N HL, 1.4, 75PS, http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/447122.html
Re: Passt das MFA zu meinem Polo & wo Retaraturkabel bestell
Die Reparaturleitungen kannst du bei jedem VW Händler bestellen.Wo kann man die Kabel mit den Teilenmmern VW 000 979 009 und 000979018 bestellen? Das Kabel 009 habe ich hier gefunden. Das andere suche ich leider vergebens.
Das 6Q0 920 821 V16 müsste passen zu deinem MJ.
Anlernen, km-Anpassung und Geschwindigkeitssignal kann ich dir alles in einem abwasch machen... einfach beide KI (VDO) zusenden -> PN
verstorben am: 26.03.2016
Polo 9N Cricket
Eigentlich wollte ich eine Bestellung in einer VW-Werkstatt aufgrund der überteurten Preise vermeiden. Aber anscheinend lässt sich das nicht vermeiden.
Dann müsste das KI passen. Danke für die Info potatodog! Hast auch Post von mir...
Re: Passt die MFA zu meinem Polo & wo Retaraturkabel bestell
Bei deinem verlinkten Händler musst du mindestens 10 Stück bestellen, also wirklich einfach zum VW Händler gehen. Die Kabel sind zwar auch überteuert, aber bei den drei Käbelchen bleibt das im Rahmen.
Sind die 000 979 009 für den T32 am KI? Dann kann ich dir 3 davon abtreten
Polo 9N Cricket
Ich habe noch zwei Fragen zu den Einbauanleitungen.
1. Pimpowski schreibt man braucht 3x VW Teile Nr. 000 979 003 A Kabel. In der Einbauanleitung auf polo9N.info steht dagegen 2x 000 979 018 und 2x 000 979 009, wobei nur drei von den vier Kabeln in der Anleitung tatsächlich verbaut werden.
Fragen: Was stimmt denn nun? Reichen drei Kabel aus? Und welche Teilenummer(n) müssen diese Kabel haben?
2. Bei Pimpowski steht bei der Verkabelung 18 -> 27, 23 -> 12, 24 -> 11. In der Anleitung von polo9n.info dagegen 18 -> 27, 23 -> 11, 24 -> 12.
Welche Verkabelung ist denn nun richtig?
Viele Grüße
Perpetuummobile
Viele Grüße
Perpetuummobile
