Fehlerspeicher löschen
Verfasst: 28. Apr 2011, 21:45
von AndreasBlue
Hallo :alle:
ich müsste mal den Fehlerspeicher löschen?
Gibt es auch einen Trick ohne dafür zu VW fahren zu müssen?
Oder hat jemand im Raum KA/MA/LU ein OBD Gerät, wo ich mal vorbeikommen kann!?
MFG
Re: Fehlerspeicher löschen
Verfasst: 28. Apr 2011, 21:47
von lichtenauer
Hey,
du brauchst nur den OBD-Stecker und die Software (VAG-COM), dann kannst du das erledigen :)
grüße
Verfasst: 28. Apr 2011, 21:51
von AndreasBlue
Habe ich leider nicht in meinem Besitz :hmhm:
Verfasst: 28. Apr 2011, 21:52
von potatodog
Wenn du das beheben des Fehlers als Trick bezeichnest.....
Ansonsten wäre es hilfreich zu wissen um was es sich handelt.
Verfasst: 28. Apr 2011, 21:54
von AndreasBlue
Es dreht sich um die Beifahreraibag leuchte und normalerweise piept er beim zuschließen-
Seid dem ich das Komiintrument draußen hatte um es vom Staub im innern zu befreien piept er beim aufmachen und eben das mit dem Aibag.
Verfasst: 28. Apr 2011, 21:56
von potatodog
Zu deiner eigenen Sicherheit gehst du damit besser zu VW....
Verfasst: 28. Apr 2011, 22:00
von AndreasBlue
Ja wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben.
Obwohl ich das schon mal gemacht habe, war heute irgendwie der Wurm drin. Das nächste mal bleibt es eben im inneren Staubig.
Verfasst: 28. Apr 2011, 22:09
von potatodog
Batterie abklemmen solange du was ausgebaut hast, dann passiert auch nichts ;)
Verfasst: 28. Apr 2011, 22:15
von AndreasBlue
Ich hab die ganze schoße vor 14 Jahren ja gelernt und kenne mich auch super mit allem aus. Doch der POLO ist eine sache für sich, spinnt ab und an einfach.
Zündung war die ganze Zeit aus, das reicht normal ja auch, doch diesmal eben net.
Und da ich seid längerem nicht mehr als KFZ Mechanicker arbeite aber trotzdem jeden Tag mit dem ganzen Automotiv gewerbe zu tun habe, zweifel ich bald an mir selbst :-)
Verfasst: 28. Apr 2011, 22:22
von cycleracer88
Die Airbag-Warnleuchte sollte beim KI-Ein- und Ausbau aber nicht angehen :???:
