Bremsverschleißanzeige
Tacho, MFA, FIS, etc.
64ps
Ungelesener Beitragvon 64ps » 28. Okt 2011, 17:56
Hallo :alle:
als ich die vorderen Bremsbeläge gewechselt habe, hab ich nciht darauf geachtet die richtigen mit Bremsverschleißanzeige zu kaufen. Immer wenn man jetzt die Zündung einschaltet kommt dieser Piepton wie wenn der Tank leer ist und es leuchtet die Verschleißanzeige.
Das ist jetzt schon eine Weile und es nervt mich :motz:
Weiss jemand Rat? :???:
Barney
Re: Bremsverschleißanzeige
Ungelesener Beitragvon Barney » 28. Okt 2011, 18:03
Du hast drei Möglichkeiten:
1. entsprechende Bremssteine mit Sensor kaufen
2. die Anzeige im Tacho rauscodieren
3. das Kabel was an den (bei dir nicht vorhandenen) Sensor geht brücken oder wars auf Masse legen, bin mir da gerade nicht ganz sicher
Fahrzeuge: Skoda Fabia 2.0 Style
64ps
Ungelesener Beitragvon 64ps » 30. Okt 2011, 11:51
Hm okay danke für die Tips. Werde wahrscheinlich letzteres erstmal ausprobieren, hoffen wir mal das es klappt. :D
Werde es dann hier berichten
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 30. Okt 2011, 12:59
Nimm das Kabel vom alten Bremsbelag, schließ es kurz und steck es an den Stecker der Verschleißanzeige. So hab ich das mit meinen hinteren Beläge am 9N gemacht. ;)
MfG Flo
64ps
Ungelesener Beitragvon 64ps » 1. Nov 2011, 19:11
Hallo danke auch für den Tip. Wahrscheinlich werd ichs so machen, habe aber im Moment viel zu tun daher wirds noch etwas dauern, aber wenns soweit ist werd ichs hier rein schrieben :D danke!
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 1. Nov 2011, 19:27
Am einfachsten ist es wirklich mit dem Laptop.
Kabel ran und dann einfach auf "ohne Belagverschleissanzeige" wechseln.
