KI testen
Tacho, MFA, FIS, etc.
timfri
KI testen
Ungelesener Beitragvon timfri » 28. Jan 2012, 11:31
Morgen,
Ich hab gerade mein KI zerlegt vor mir liegen, um die blauen LEDs gegen weiße zu tauschen.
Jetzt stell ich aber fest, dass man nicht unbedingt zweifelsfrei erkennen kann welches das sind.
Nun würde ich denn Tacho gern mal mit nem Labornetzteil mit Spannung versorgen, um die blauen makieren zu können. Die Pinbelegung habe ich schon gefunden. Nur anfangen kann ich damit erstmal nix. :meschugge: Welche Kontakte bekommen denn nun 12V?
Timo. :)
potatodog
Re: KI testen
Ungelesener Beitragvon potatodog » 28. Jan 2012, 11:56
Beleuchten kannst du das KI nur mit einem BNSG.... Beleuchtung wird über CAN geschalten.
Steck das KI doch einfach wieder im Polo an.
verstorben am: 26.03.2016 :(
timfri
Re: KI testen
Ungelesener Beitragvon timfri » 28. Jan 2012, 11:59
Danke für deine Antwort. Bin schon auf viele deiner Beiträge zum KI gestoßen. ;)
Der 9N ohne 3 hat schon CAN-Bus?
timfri
Re: KI testen
Ungelesener Beitragvon timfri » 28. Jan 2012, 12:39
Umlöten hat schon mal funktioniert. Sieht super aus. :D
Nur: einige LEDs bleiben dunkel. Mal schauen was damit is.
potatodog
Re: KI testen
Ungelesener Beitragvon potatodog » 28. Jan 2012, 12:44
Ja, Antrieb- und Komfort-Can. Diagnose über K-Line
Klate Lötstelle, LED defekt oder falschrum eingelötet
timfri
Re: KI testen
Ungelesener Beitragvon timfri » 28. Jan 2012, 14:04
Hm. Hab grad mal mit dem Durchgangsprüfer getestet. Die Lötstellen sind alle in Ordnung. Hast du ein hoch auflösendes Bild auf der man die Polung der LEDs erkennen kann? Bevor ich jetzt auf blauen Dunst die betroffenen alle umdrehe...
timfri
Re: KI testen
Ungelesener Beitragvon timfri » 28. Jan 2012, 15:21
Ich habe die LEDs, die nicht leuchten nochmal ausgelötet und am Labornetzteil getestet: leuchten einwandfrei.
Dann hab ich nochmal ein wenig gemessen. An den leuchtenden liegen so um die 3V an, an den nicht leuchtenden liegt nichts an!
potatodog
Re: KI testen
Ungelesener Beitragvon potatodog » 28. Jan 2012, 15:30
Die Markierung der LED zeigt in der Regel beim KI in Richtung der größeren Leiterbahn. Leider anhand deines Fotos nicht erkennbar.
Beleuchung an den großen Zeigern musst du entweder den Widerstand ändern oder nur eine LED verbauen.
timfri
Re: KI testen
Ungelesener Beitragvon timfri » 28. Jan 2012, 15:34
Also an den Steppern für Drehzahl und Geschwindigkeit eine LED wieder auslöten?
Die Makierung zeigt bei mir immer zur Massefläche oder zur dickeren Leiterbahn.
potatodog
Re: KI testen
Ungelesener Beitragvon potatodog » 28. Jan 2012, 15:53
Die unten auslöten und eine Brücke einlöten
timfri
Re: KI testen
Ungelesener Beitragvon timfri » 28. Jan 2012, 15:59
Hab ich schon "ermessen" - der Durchgangsprüfer glüht regelrecht. ;)
Sind noch mehr LEDs in Reihe geschaltet?
timfri
Re: KI testen
Ungelesener Beitragvon timfri » 28. Jan 2012, 16:50
Funktioniert. :D
Schade nur, dass die Nadeln recht düster aussehen.
Danke für deine Hilfe. :)
Typhoon
Re: KI testen
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 28. Jan 2012, 16:58
Na dann andere Zeiger verbauen dann weren die auch besser beleuchtet ;)
Siscura
Re: KI testen
Ungelesener Beitragvon Siscura » 28. Jan 2012, 17:08
Funktioniert. :D
vll liegts am foto aber das ist mal viel zu hell ,)
timfri
Re: KI testen
Ungelesener Beitragvon timfri » 28. Jan 2012, 18:37
liegt am foto, wenn du den eindruck hast.
is nich wesentlich heller als die original beleuchtung. wie gesagt: die nadeln sind eher dunkel. ;)
timfri
Re: KI testen
Ungelesener Beitragvon timfri » 5. Feb 2012, 09:24
Morgen,
Ich muss das hier nochmal ausgraben.
Sieht alles sehr hübsch aus, is auch nix zu hell, aber:
Die großen Zeiger bleiben von Zeit zu Zeit einfach dunkel. Woran kann das liegen?
Wie oben vorgeschlagen, hab ich die obere LED zur Beleuchtung des Zeigers bestückt und die beiden Pads für die untere überbrückt.
Gibts irgendwo ne Liste welche Nadeln (aus anderen Fahrzeugen) im 9N passen? Also bezüglich der Zeigerlänge. Das Röhrchen zum Stepper lässt sich ja fast beliebig anpassen.
Danke. :)
Asanti
Re: KI testen
Ungelesener Beitragvon Asanti » 10. Dez 2012, 16:25
Kannst du mal bitte erklären wie du die anderen led am Tachometer zum leuchten gebracht hast? Auf deinem Bild leuchten ja auch drei von den weißen nicht bei mir leuchtet die obere und die Linke auch nicht!
Gruß Robert
Fahrzeuge: Polo 9N3 GT Rocket
potatodog
Re: KI testen
Ungelesener Beitragvon potatodog » 10. Dez 2012, 20:49
Gruß Robert
Datenblatt der verbauten LEDs?
gegebenenfalls die Vorwiderstände anpassen.
Asanti
Re: KI testen
Ungelesener Beitragvon Asanti » 11. Dez 2012, 18:50
Datenblatt hab ich gerade nicht zur Hand!
Werde da eh nochmal ordentlich reinschauen, finds komisch das von 18 stk. 2 nicht leuchten (Displays,Drehzahlmesser,Tankanzeige,Wassertemperatur funktionieren) und beim Tacho leuchte ja auch 3 von 5... könnten auch falsch drin sein oder nicht perfekt gelötet!
Ist ja hier aber auch komisch das nur 3 von 12 Leds auf dem Bild nicht leuchten (Zeiger Leds wurde hier ja schon geklärt)
Robert
timfri
AW: KI testen
Ungelesener Beitragvon timfri » 11. Dez 2012, 20:24
Jepp, ich hatte damals die Vorwiderstände angepasst.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
