Seite 1 von 2
KI testen
Verfasst: 28. Jan 2012, 11:31
von timfri
Morgen,
Ich hab gerade mein KI zerlegt vor mir liegen, um die blauen LEDs gegen weiße zu tauschen.
Jetzt stell ich aber fest, dass man nicht unbedingt zweifelsfrei erkennen kann welches das sind.
Nun würde ich denn Tacho gern mal mit nem Labornetzteil mit Spannung versorgen, um die blauen makieren zu können. Die Pinbelegung habe ich schon gefunden. Nur anfangen kann ich damit erstmal nix.
Welche Kontakte bekommen denn nun 12V?
Timo.
Re: KI testen
Verfasst: 28. Jan 2012, 11:56
von potatodog
Beleuchten kannst du das KI nur mit einem BNSG.... Beleuchtung wird über CAN geschalten.
Steck das KI doch einfach wieder im Polo an.
Re: KI testen
Verfasst: 28. Jan 2012, 11:59
von timfri
Danke für deine Antwort. Bin schon auf viele deiner Beiträge zum KI gestoßen.
Der 9N ohne 3 hat schon CAN-Bus?
Re: KI testen
Verfasst: 28. Jan 2012, 12:39
von timfri
Umlöten hat schon mal funktioniert. Sieht super aus.
Nur: einige LEDs bleiben dunkel. Mal schauen was damit is.
Re: KI testen
Verfasst: 28. Jan 2012, 12:44
von potatodog
Ja, Antrieb- und Komfort-Can. Diagnose über K-Line
Klate Lötstelle, LED defekt oder falschrum eingelötet
Re: KI testen
Verfasst: 28. Jan 2012, 14:04
von timfri
Hm. Hab grad mal mit dem Durchgangsprüfer getestet. Die Lötstellen sind alle in Ordnung. Hast du ein hoch auflösendes Bild auf der man die Polung der LEDs erkennen kann? Bevor ich jetzt auf blauen Dunst die betroffenen alle umdrehe...
Re: KI testen
Verfasst: 28. Jan 2012, 15:21
von timfri
Ich habe die LEDs, die nicht leuchten nochmal ausgelötet und am Labornetzteil getestet: leuchten einwandfrei.
Dann hab ich nochmal ein wenig gemessen. An den leuchtenden liegen so um die 3V an, an den nicht leuchtenden liegt nichts an!
Re: KI testen
Verfasst: 28. Jan 2012, 15:30
von potatodog
Die Markierung der LED zeigt in der Regel beim KI in Richtung der größeren Leiterbahn. Leider anhand deines Fotos nicht erkennbar.
Beleuchung an den großen Zeigern musst du entweder den Widerstand ändern oder nur eine LED verbauen.
Re: KI testen
Verfasst: 28. Jan 2012, 15:34
von timfri
Also an den Steppern für Drehzahl und Geschwindigkeit eine LED wieder auslöten?
Die Makierung zeigt bei mir immer zur Massefläche oder zur dickeren Leiterbahn.
Re: KI testen
Verfasst: 28. Jan 2012, 15:53
von potatodog
Die unten auslöten und eine Brücke einlöten
Re: KI testen
Verfasst: 28. Jan 2012, 15:59
von timfri
Hab ich schon "ermessen" - der Durchgangsprüfer glüht regelrecht.
Sind noch mehr LEDs in Reihe geschaltet?
Re: KI testen
Verfasst: 28. Jan 2012, 16:50
von timfri
Funktioniert.
Schade nur, dass die Nadeln recht düster aussehen.
Danke für deine Hilfe.
Re: KI testen
Verfasst: 28. Jan 2012, 16:58
von Typhoon
Na dann andere Zeiger verbauen dann weren die auch besser beleuchtet
Re: KI testen
Verfasst: 28. Jan 2012, 17:08
von Siscura
Funktioniert.
vll liegts am foto aber das ist mal viel zu hell ,)
Re: KI testen
Verfasst: 28. Jan 2012, 18:37
von timfri
liegt am foto, wenn du den eindruck hast.
is nich wesentlich heller als die original beleuchtung. wie gesagt: die nadeln sind eher dunkel.
Re: KI testen
Verfasst: 5. Feb 2012, 09:24
von timfri
Morgen,
Ich muss das hier nochmal ausgraben.
Sieht alles sehr hübsch aus, is auch nix zu hell, aber:
Die großen Zeiger bleiben von Zeit zu Zeit einfach dunkel. Woran kann das liegen?
Wie oben vorgeschlagen, hab ich die obere LED zur Beleuchtung des Zeigers bestückt und die beiden Pads für die untere überbrückt.
Gibts irgendwo ne Liste welche Nadeln (aus anderen Fahrzeugen) im 9N passen? Also bezüglich der Zeigerlänge. Das Röhrchen zum Stepper lässt sich ja fast beliebig anpassen.
Danke.
Re: KI testen
Verfasst: 10. Dez 2012, 16:25
von Asanti
Kannst du mal bitte erklären wie du die anderen led am Tachometer zum leuchten gebracht hast? Auf deinem Bild leuchten ja auch drei von den weißen nicht bei mir leuchtet die obere und die Linke auch nicht!
Gruß Robert
Re: KI testen
Verfasst: 10. Dez 2012, 20:49
von potatodog
Gruß Robert
Datenblatt der verbauten LEDs?
gegebenenfalls die Vorwiderstände anpassen.
Re: KI testen
Verfasst: 11. Dez 2012, 18:50
von Asanti
Datenblatt hab ich gerade nicht zur Hand!
Werde da eh nochmal ordentlich reinschauen, finds komisch das von 18 stk. 2 nicht leuchten (Displays,Drehzahlmesser,Tankanzeige,Wassertemperatur funktionieren) und beim Tacho leuchte ja auch 3 von 5... könnten auch falsch drin sein oder nicht perfekt gelötet!
Ist ja hier aber auch komisch das nur 3 von 12 Leds auf dem Bild nicht leuchten (Zeiger Leds wurde hier ja schon geklärt)
Robert
AW: KI testen
Verfasst: 11. Dez 2012, 20:24
von timfri
Jepp, ich hatte damals die Vorwiderstände angepasst.
