habe hier alles zum Nachrüsten vom Kombiinstrument mit MFA gelesen und habe noch offene Fragen.
Mein Polo ist ein 9N3 1,2 60PS von 09/2008 Cool and Sound.
Somit ist eine Klima vorhanden und ich muss mich nicht mehr um einen Temperatursensor kümmern.
Der Wegstreckensensor bereitet mir aber Kummer. Soweit ich verstehe gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder ist einer am Getriebe oder irgendwo am ABS.
Gibt es auch die Möglichkeit, dass mein Auto keinen hat und ich einen nachrüsten MUSS?
Ich war heute beim un- und er hat sehr wiederwillig mir die Teilenummer eines Tachos mit MFA herausgesucht - aber so richtig wüßte er auch nicht ob der passt oder nicht...
6Q0 920 842 RX wäre die richtige Teilenummer - kann das jemand bestätigen? (Motorkennung ist BBM glaube ich) Und nebenbei - wo bekomme ich so einen Tacho - die Bucht hat da nix.
Wenn er mir diesen Tacho herausgesucht hat, sagt das aus, dass ich einen Wegstreckensensor verbaut habe? Und wenn nein, woher weiß ich, welchen Sensor der Tacho anspricht? Bei meinem Glück rüste ich mühselig den Sensor am Getriebe nach und der Tacho will den ABS Sensor.
Ich habe schon öfter die Teilenummer 6Q0 920 840 in diesem Zusammenhang gesehen - wo ist der Unterschied zu meinem *842 RX und was soll das Kürzel RX dahinter?
Zu all diesen fragen konnte ich leider bisher nichts finden obwohl ich schon 2 Tage im Forum herumstöbere.
Danke euch im Voraus für die Hilfe!
Polo 9N3 Kombiinstrument mit MFA nachrüsten - offene Fragen
Tacho, MFA, FIS, etc.
Endung 840 ist mit großer MFA in der Mitte, 820 mit kleiner, die restlichen Endungen haben was mit dem Motor und dem Fahrzeug zu tun..Hallo,
Mehr kann ich dir allerdings nicht helfen..
Andre
Polo 9N3 United
Re: Polo 9N3 Kombiinstrument mit MFA nachrüsten - offene Fra
die mit der großen MFA kriegst du gaaaanz selten, musste viel Glück haben
Es muss logischer Weise verschiedene Teilenummern geben, schliesslich drehen die Diesel lange nicht so hoch wie die Benziner und es gibt noch ein paar andere Unterschiede, generell kann man die aber wohl umprogrammieren, dein Ansprechpartner hierfür ist member/potatodog/
Alle Polo 9N3 mit Handschaltung nutzen den Wegimpuls vom ABS.... only Automatik haben den Geber am Getriebe.
Die genannte Teilenummer passt zu deinem Polo
verstorben am: 26.03.2016
Okay - danke auch dafür.
Habe soeben auch nachgeschaut - am Getriebe ist nur der "Dummy" gesteckt - ohne Kontakte.
Heißt das also, dass ich den 6Q0 920 842 RX einbauen kann und er greift das Signal vom ABS ab und ich muss den Geber am Getriebe nicht nachrüsten?
Ist das das einzige Kombiinstrument welches problemlos passt oder gibt es Alternativen - die Auswahl ist ja nicht gerade groß.....um nicht zu sagen gleich Null.
JeppHeißt das also, dass ich den 6Q0 920 842 RX einbauen kann und er greift das Signal vom ABS ab und ich muss den Geber am Getriebe nicht nachrüsten?
JeppIst das das einzige Kombiinstrument welches problemlos passt
Ja, man kann jedes KI passend machenoder gibt es Alternativen
Ja perfekt - ich finde das ist eine wichtige Info und sollte auf jeden Fall in die Anleitung rein!
Danke für eure Antworten!
Jetzt muss ich nur den passenden Tacho finden.....
Schau immer mal hier im Marktplatz oder bei eBay nach, dort bin ich nach ca 2-3 Monaten Suche dann auch fündig geworden, sogar ein nagelneuesJa perfekt - ich finde das ist eine wichtige Info und sollte auf jeden Fall in die Anleitung rein!
Polo 9N3 United
