GRA nachrüsten ohne MFA und dann MFA nachrüsten
Verfasst: 14. Jun 2012, 22:02
von Kamseder
ich spiele mit dem Gedanken mir die GRA nachzurüsten. Ich habe keine MFA, nichtmal ne kleine. Nun ist meine Frage ob ich zuerst die GRA nachrüsten kann und dann später mal die MFA ohne die GRA wieder umbauen zu müssen. Irgendwo habe ich gelesen das es da irgendwie verschiedene GRA´s gibt eben für MFA und für ohne MFA.
Re: GRA nachrüsten ohne MFA und dann MFA nachrüsten
Verfasst: 14. Jun 2012, 22:05
von chriSpe
Du solltest dir dann halt gleich die Lenkstockschalter für mit GRA und mit MFA kaufen, sonst musste nochmal neue Hebel kaufen.
Verfasst: 14. Jun 2012, 22:06
von Nilz
Kauf doch gleich einen der auch die Knöpfe für die MFA hat und rüste das dann entsprechend später nach...
Am Sinnvollsten wäre aber vermutlich, gleich beides auf einmal zu machen
Verfasst: 14. Jun 2012, 22:12
von Kamseder
Ja das Problem ist das Geld
also ist es möglich die GRA mit MFA Schaltern zu kaufen und halt dann später die GRA nachzurüsten. Wo bekommt mann das oder wie sieht das dann aus? Ich dachte das mann den linken und den rechten Schalter einzeln tauschen kann das war wohl mein Denkfehler.
Verfasst: 14. Jun 2012, 22:15
von Nilz
Du musst dann wieder den ganzen Lenkstock austauschen, macht also wenig Sinn
Edit: Nein, ist ein durchgängiges Teil, für das übrigens das Lenkrad + Airbag abgemacht werden müssen
Edit2: wenn du allerdings gleich einen Lenkstock mit Beidem kaufst, brauchst du die MFA ja nicht gleich anschliessen, machste halt dann, wenn das Geld stimmt, zumal du dazu ja auch noch einen neuen Tacho brauchst, der eine kleine/große MFA hat!
Verfasst: 14. Jun 2012, 22:16
von chriSpe
Nein, Blinker/Scheibenwischerhebel (an denen dann ja die GRA/MFA Schalter sitzen) gibts nur als ein Teil:
-ohne GRA/MFA
-mit GRA, ohne MFA
-mit MFA, ohne GRA
-mit GRA und MFA
Verfasst: 14. Jun 2012, 22:17
von PolskiNRW
Kann den anderen nur zustimmen.Musst dann das Lenkrad demontieren und auf Schleifring etc achten.Im eingebauten Zustand kann man da nix machen.Muss immer alles ab
Verfasst: 14. Jun 2012, 22:23
von Kamseder
das nicht das problem gibt ne Anleitung im Forum und mein Freund ist kfz´ler bei Ford das geht schon. Also kann ich einfach gleich den "großen" Schalter kaufen und einfach die MFA stecker nich anstecken. aber der scheibenwischer geht dann schonnoch oder? und wie sieht es aus mit dem kabelbaum? hat einer die Teilenummer für den Schalter mit MFA, GRA?
Verfasst: 14. Jun 2012, 22:27
von PolskiNRW
Klar bau den Schalter mit MFA und GRA ein.Du musst ja 3 Pinne für die MFA nachziehen.die würde ich dann auf direkt machen.Wenn die Anzeige kommt dann werden die 2 Wippen ihrer Funktion nachkommen.
Verfasst: 14. Jun 2012, 22:34
von Kamseder
also wies ich verstanden habe
1. den MFA, GRA schalter kaufen
2. alles anschließen bis auf MFA
3. GRA anlernen und dann geht schon mal GRA
4. irgendwann noch die restlichen Pins anstecken wenn ich die große hab
also funzt dann alles bis eben die MFA weil ich ja keine hab also sin die MFA schalter bis zum MFA einbau "blindschalter".
so nun:
1. woher den Schalter (VW teilenummer evtl. mit Preis)
2. woher Kabelbaum (VW teilenummer evtl. mit Preis)
Verfasst: 14. Jun 2012, 22:41
von PolskiNRW
Guck mal hier:
http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... achruesten
Da steht vieles geschrieben.Vllt wird es dann für dich verständlicher.Würde soweit alles machen.Nur iwann später ein KI mit MFA anlernen und einbauen.Sonst kannste schon alles machen
Verfasst: 15. Jun 2012, 08:46
von fabkuhl
Be Kufatec findest du alles was du brauchst. Hier ist ein
Set
Kostet ca.93€ zusammen
Verfasst: 12. Aug 2012, 12:47
von Lampe
Ich weiß leider nicht wies beim GTI aussieht, bedenke aber du musst auch das passende Bordnetzsteuergerät für die GRA haben.
Verfasst: 12. Aug 2012, 13:49
von fabkuhl
Das müssten aber alle außer dem kleinen 1.2er haben.
Verfasst: 12. Aug 2012, 14:01
von Lampe
Also ich hatte es nicht!
Wie gesagt, nur damit er nich nachher da steht und sagt "warum sagt mir das keiner!?"
