SMD`s Tacho wo bestellen
Verfasst: 21. Nov 2012, 20:24
von Timo94
Hallo ich wollte die tage meinen tacho umlöten hab aber noch ein paar fragen
also
wo kann ich die leds bestellen (artikelnummer , link ) wäre da gut
sind im tacho die gleichen wie in der klimaautomatik
wie viele brauche ich für beides
und was würdet ihr für eine mcd Leistung vorschlagen
achja und hat einer eine anleitung
Re: SMD`s Tacho wo bestellen
Verfasst: 21. Nov 2012, 21:02
von Rufus
Kaufen kannst du die überall wo LEDs angeboten werden, musst nur auf die Bauform PLCC2 achten.
Klimaautomatik hat die selben verbaut, allerdings musst du um sie dort zu Ändern vorher den Display auslöten, da sie dahinter sitzen.....
Wenn du 50 Stück bestellst reichen die auf jedenfall für Tacho und Klima.
Verfasst: 21. Nov 2012, 21:08
von Timo94
okay danke und gibtes da qualitätsunterschiede wollte keine billigen einbauen die sofort kaputt gehen
Verfasst: 5. Dez 2012, 16:10
von Gast
Ja, die gibt es. Versuche SMD LED's vom Hersteller Osram zu bekommen, die sind sehr hochwertig. Eine Auswahl findest Du bei z.B. Reichelt.
Stephan
