Keine GRA im KI
Verfasst: 25. Nov 2012, 15:42
von Mark S.
Hallo, obwohl unser Polo eine GRA hat wird diese im KI im betrieb nicht angezeigt, aber warum?
Gruß Mark
Re: Keine GRA im KI
Verfasst: 25. Nov 2012, 16:11
von Toergi
Hintergrundbeleuchtung kaputt ???
Re: Keine GRA im KI
Verfasst: 25. Nov 2012, 16:28
von potatodog
Vermutlich hat das KI keine Anzeige (LED) für die GRA verbaut. Da wir nicht wissen was für ein KI verbaut ist kann man nur Vermutungen anstellen.
Re: Keine GRA im KI
Verfasst: 25. Nov 2012, 18:09
von Mark S.
Hallo, was für ein KI verbaut ist weiß ich auch nicht, ein ganz normales ohne FIS und Aussentemperaturanzeige.
Gruß Mark
Re: Keine GRA im KI
Verfasst: 25. Nov 2012, 18:34
von Wisco
ich mein, irgendwo hier im forum gelesen zu haben das die erst ab bj 2003 verbraut wurden.
Re: Keine GRA im KI
Verfasst: 25. Nov 2012, 19:53
von Mark S.
Der Polo ist von 2004. Sorry hab ich nicht erwähnt.
Gruß Mark
Re: Keine GRA im KI
Verfasst: 25. Nov 2012, 22:55
von Wisco
schein mal mit einer taschenlampe seitlich auf dieses Feld, du wirst dann einen abdruck von diesem GRA symbol sehen. Das hab ich bei meinem polo(bj 2004) gemacht, weil ich nicht wußte ob bei mir dieses symbol exisiteirt. und tatsächlich, es war da. Ich hab aber noch kein GRA.
Wenn dieser abdruck da ist, dann ist vermutl nur die led defekt.
Re: Keine GRA im KI
Verfasst: 26. Nov 2012, 21:39
von lichtenauer
Insofern du deine KI-"Teilenummer" mal posten würdest könnte potatodog eine 100%ige Aussage treffen. Die LED für die GRA wurde anscheinend recht sporadisch nur eingebaut... Sicher ist nur, dass sie bei allen KIs mit großer MFA vorhanden ist.
Re: Keine GRA im KI
Verfasst: 29. Nov 2012, 19:34
von Mark S.
Wie komme ich an die teilenummer ran? nur durch ausbauen des KI?
Re: Keine GRA im KI
Verfasst: 29. Nov 2012, 22:02
von lichtenauer
Jop brauchst ja nur kurz rausziehen und auf der rückseiten siehst dann
Re: Keine GRA im KI
Verfasst: 17. Dez 2012, 17:15
von Wisco
Also ich hab jetzt auch eine GRA eingebaut funktioniert wunderbar. Allerdings gibts auch bei mir keine GRA LED. Obwohl der Schatten da ist. werde demnächst mal nach der teile nr. schauen.
PS:Wobei völlig unnötig, da ich wegem den lenkrad sowieso den gra led bereich nicht sehe.
