Schleifring Neu Anlernen Umkreis RLF
Verfasst: 24. Sep 2013, 20:00
von DeStylus
Ich hab heute das Lenkrad Aausgebaut um den Lenkstock zu cheken da meine GRA nicht funktioniert hatt. Hab den fehler auch gefunden.
Jetzt mein Problem hab den schleifring nicht makiert und einfach verbaut jetzt zeigt er mit EsP und noch ein Fehler an. Wie stell ich ihn richtig ein und verschwinden die lämpchen dann oder muss ich Fehler löschen lassen?
Re: Schleifring Positionieren ????
Verfasst: 25. Sep 2013, 09:19
von Blackmagic-SC
dreh mal vorsichtig das lenkrad sowohl links als auch rechts rum bis in die endanschläge... wenn da keine knarzenden geräusche kommen, hast du den schleifring zumindest schonmal nicht verdreht..
bei golf 5, 6 u co gibts nen lenkwinkelsensor, der angelernt wird.. weiss grad nicht genau, ob der polo das auch schon hat.. ich würde einfach mal in den fehlerspeicher reinschauen..
Verfasst: 25. Sep 2013, 09:50
von Pimpowski
Bis zum Anschlag nach Links und dann 2 Umdrehungen nach rechts. Der Schleifring erlaubt nämlich vom linken zum rechten Anschlag 4 Umdrehungen.
Das Lenkrad muss aber wieder auf der exakten Position wie vorher stehen, da sonst ebenfalls das ESP meckert. Ansonsten muss der Schleifring angelernt werden.
Verfasst: 25. Sep 2013, 15:38
von DeStylus
War grad den Fehlerspeicher löschen lassen der fehler tritt immer noch auf irgendwas mit Lenker
hab jetzt auch davon kein ausdruckt da er es gratis schnell gemacht hatt.
Muss ich denk anlernen lassen ? Laut dem Typen wird das knapp 30-40 € kosten.
Und nunja hab keine lust die zu zahlen wenn dann doch nicht klappt -_-
Kann das jemand in meiner Umgebung?
Verfasst: 26. Sep 2013, 13:17
von DeStylus
Wenn ich ihn Überdreht hab brauch ich ein neuen oder????
Verfasst: 26. Sep 2013, 14:00
von Pimpowski
Sofern die Airbaglampe nicht leuchtet ist der Schleifring auch nicht überdreht.
Verfasst: 26. Sep 2013, 15:01
von DeStylus
Ok das tut sie nicht aber in bekomm den Fehler nicht raus. Muss er vll neu angelernt werden ?
Verfasst: 26. Sep 2013, 15:06
von Pimpowski
ja
Re: Schleifring Neu Anlernen Umkreis RLF
Verfasst: 27. Sep 2013, 00:03
von DeStylus
Suche Jemand der Schleifring anlernen kann in der Umgebung wohne in IDar-Oberstein würd auch gutes Stück fahren
springt Six-pack bei raus
Weil bei mir in der werkstatt 30-40 € und ich weiß nicht mal ob er weggehen wird der Fehler.
