Polo 9n3 Tempomat nachrüsten (Raum Ludwigsburg/Stuttgart)
Tacho, MFA, FIS, etc.
Wie schon der Betreff aussagt, suche ich jemanden im Raum Ludwigsburg/Stuttgart der mir die GRA in meinen Polo einbauen kann bzw. einen Händler oder eine Werkstatt kennt, die diesen Einbau recht günstig erledigt.
Preisvorstellung bis max. 200€.
Hab den Polo mit 69/70 PS TDI, Code des Bordnetzsteuergerät 6Q1 ...
Meine persönliche Anfrage beim VW-Händler ergab einen Mindestpreis von 280€ ohne Materialkosten...
Wäre super wenn mir jemand helfen kann.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Zuletzt geändert von Marge am 11. Dez 2014, 00:06, insgesamt 1-mal geändert.
Polo 9N3 Trendline
Re: Polo 9n3 Tempomat nachrüsten (Raum Ludwigsburg/Stuttgart
Ich will den Einbau erstmal bei mir machen die kommenden Tage und dannach kann ich dir weiterhelfen..
reine Materialkosten wenn alles von Kufatec holst sind circa 99 € - 120 €. Du kannst aber Glück haben und den Lenkstockschalter günstig bei eBay schießen. Dann kostet dert Kabelsatz nur noch runde 30 € wenn ich es noch richtig weiss.
Sollte dir Pforzheim nicht all zu weit weg sein, kannst mich ja gerne mal anschreiben.
LG Sven
PS: Außer Airbag und Freischaltung kannst du aber auch alles locker selber machen und damit richtig sparen. Es ist wirklich nicht all zu kompliziert. Frag doch mal auch in einer freien Werkstatt (Anleitung gibts hier im Forum) oder in einer Mietwerkstatt an
LG Sven
Wir sind die schnellsten! Während andere noch Fallen, liegen wir bereits mit dem Gesicht auf dem Boden
Polo 9N3 Cross
@ JayJen, okay meld dich bitte wenn du erfolgreich warst
@ Sven, ich habe mir auch schon überlegt es selber zu machen, aber das mit dem Airbag will ich dann doch nicht machen. Mit Werkstätten habe ich auch schon telefoniert aber die wollten entweder nicht oder wollten dann Unsummen dafür.
Nach Pforzheim sinds ca. 45min, also werde ich wahrscheinlich bald auf dein Angebot zurückkommen.
Hab bei ebay ein Kabelsatz für 20€ gefunden und verschiedene Lenkstockschalter schon gesehen.
Danke schonmal!
Danke schonmal!
Polo 9N3 Trendline
also Teile sind bestellt sobald die da sind baue ich se ein und danach meld ich mich ;D
Frohes Feschdle
Frohes Feschdle
Wie gesagt biete gerne meine Hilfe an im neuen Jahr
Sent from my RM-892_eu_euro2_215 using Tapatalk
Polo 9N3 Cross
falls mir mitm vag com das freischalten könntest ;D
wie ich sehe biste aus karlsruhe ich gehe momentan in Gaggenau zur schule is ja net weit weg
Also ich habs verbaut..
Besteht noch Interesse an einem Einbau ?
Servus zusammen,
wer könnte mir in mein Polo ein Tempomat einbauen?
Gibt es jemanden im Umkreis von Ulm, Göppingen, Stuttgart, München??
Bei meinem Fahrzeug handelt es sich um einen Polo 9N, 1,4 TDI Baujahr 2004.
Der Einbau wird natürlich gut entlohnt
Gruß Michael
Gruß Michael
Ich würde mich hier anschließen. Wer könnte mir im Umkreis von 100 km um Stuttgart einen Tempomat in meinen Polo 9N3, 1,4 BKY nachrüsten?
Das würde ich natürlich ordentlich entlohnen.
Viele Grüße
Viele Grüße
Re: Polo 9n3 Tempomat nachrüsten (Raum Ludwigsburg/Stuttgart)
Bin aus Ulm, Kann den Einbau durchführen Habe ihn bei mir ebenfalls schon durchgeführt.
Gruß Chris
Gruß Chris
Polo 9N3 BlueMotion
Polo 9N3 Cross
suche ebenfalls jemand aus dem Kreis LB/S, der mir da helfen könnte!
Wird großzügig entlohnt...
Viele Grüße
Viele Grüße
Habe heute eine GRA nachgerüstet bei meinem 2009er Polo 9N3 1.4 BUD. Hat soweit alles gut geklappt. Lässt sich auch aktivieren und setzen. Das einzige was nicht geht, ist dass ich über die Plustaste nicht beschleunigen kann. Woran kann das liegen ? Über die Minustaste kann ich verlangsamen, das geht.
Achja und GRA-Symbol wird auch nicht angezeigt im Tacho. Sollte eigtl aber da 2009er Polo oder ?
schau als erstes, ob die Taste funktioniert. Dazu gibt es einen Messwertblock (weiss aus dem Kopf nicht, welcher, aber das findest du. war recht weit hinten), in dem du die Tastenbetätigungen angezeigt bekommst. Da muss das zu sehen sein, sonst hast du ein Problem mit der Verkablung. Einige Nachrüstsätze haben/hatten wohl Probleme mit einer verkehrt herum eingebauten Diode...
Resume geht dann vermutlich auch nicht, oder?
Viele Grüße,
Jan
Viele Grüße,
Jan
Hab mit Vcds geschaut. Keine Reaktion im Messwertblock. Also muss ich davon ausgehen, dass mir ein defekter Lenkstockschalter verkauft wurde auf eBay. Schade
Welchen Kabelsatz hast du denn verwendet?
Es gab irgendwann mal Kabelsätze, da war eine Sperrdiode falschrum verlötet.
Volkswagen Golf 7.5 Variant
habe das selbe problem, aber mich stört es nicht wirklich. Wichtig ist das er die geschwindigkeit hält, außerdem beschleunigen mim schalter ist so ne sache.. ist nicht der schnellste!
Werde es auch mal mit der Diode probieren umzulöten aber seid 3 jahren störte es mich nie.
Wenn jemand Hilfe braucht komme aus dem Münchner raum.
War ein Kabelsatz aus ebay. Sollte aber gleich sein wie der Kufatec. Wo befindet sich den diese Diode ?
