[Alter Thread] Zusatzanzeigen im Tacho mit kleiner / ohne MFA
Verfasst: 15. Nov 2015, 20:01
Die Informationen in diesem Thema sind veraltet und werden nicht mehr aktualisiert.
Aktuelle Informationen:
viewtopic.php?f=107&t=66820
Originalpost:
Tach, nach dem Vorbild der Midline MFA von Audi und VW baute ich einen Umrüstsatz für Tachos mit der kleinen MFA und auch für Tachos ohne MFA.
Gesteuert wird das Ding mit den MFA Tasten im Lenkstockschalter, kann aber auch über einen externen Schalter bedient werden. Die Umschaltung zwischen MFA und Zusatzmodul erfolgt über ein längeres Betätigen der Wippe.
Das Modul wird vorzugsweise (wie auf den Bildern) in den Tacho eingebaut, kann aber auch an anderen Stellen des Armaturenbretts untergebracht werden.
Es gibt verschiedene Displays dafür:
- Positiv, Displayhintergrund = leuchtet, Schrift = dunkel
- Negativ, Displayhintergrund = dunkel, Schrift = leuchtet
und beide Möglichkeiten in folgenden Farben:
- rot (ähnlich wie Bedienelemente) (Fotos)
- blau (Wie das Blau der restlichen Displays bei VW)
- grün
- orange
- weiß (bevorzugt da farbneutral)
Mögliche Anzeigewerte sind:
Bei allen PQ24 Fahrzeugen:
- Öltemperatur (falls kein Werkseitiger sensor vorhanden ist, muss ein PT1000 Sensor nachgerüstet werden (12€ bei div. Händlern)),
- Saugrohrdruck (bei Dieseln mit DPF über CAN, andernfalls muss ein Kabel zum Sensor gezogen werden),
- Batteriespannung,
- Abgastemperatur (Abgassensor Typ K benötigt (gängigste Variante)),
- Ansauglufttemperatur,
- Geschwindigkeit,
- Drehzahl,
- Wassertemperatur,
- Tankinhalt in Liter,
Für Fahrzeuge ohne MFA zusätzlich folgende:
- Außentemperatur
- Durchschnittsgeschwindigkeit,
- Verbrauch (Momentan / Durchschnitt bis zu 100 Stunden ohne Auto-Reset)
- Betriebszeit
Das Modul ist fertig entwickelt und zu haben. Dauert nach Anfrage ca. 2 Wochen bis die Teile da sind und ich alles zusammengebaut habe.
So sieht das Modul aus:
So sieht das ganze im eingebauten Zustand mit Display aus:
Originalpost:
- grün
- orange
- Batteriespannung,
- Geschwindigkeit,
- Drehzahl,
- Wassertemperatur,
- Außentemperatur
- Betriebszeit
