Tempomat 9n 1.4 75PS?
Verfasst: 24. Nov 2015, 19:05
von Kamseder
Hallo, in meinem winterauto ist der hebel mit tempomat verbaut, der war allerdigs nicht aktiviert, und keine leuchte ist gekommen, nun hab ich es nach der Anleitung im Forum aktiviert. Nun leuchtet die Tempomatleuchte zwar wenn ich auf ON schalte, leider hält er dann die geschwindigkeit nicht wenn ich auf + oder - drück, was kann das sein?
Re: Tempomat 9n 1.4 75PS?
Verfasst: 24. Nov 2015, 20:36
von qwertz089
mit der Software für die Freischaltung der Funktion, kannst Du auch prüfen ob das Signal Tempomat ON/Off bzw +/- am Steuergerät ankommen.
Wenn das nicht der Fall ist, ist der Tempomat-Lenkstockhebel nicht am Kabelbaum angeschlossen, oder der ist Schalter defekt...
Oder wenn Du die unterschiedlichen Schaltzustände erkennen kannst, schau ob ein Fehler des Bremslicht-schalters gespeichert ist.
VG
