seit Jahren habe ich bei hohen Temperaturen dunkle Stellen in der MFA. Seit diesem Jahr hat nun Herbert der Disaybandwurm Einzug erhalten. Da dies auch leicht in ausgeschaltetem Zustand zu sehen ist gehe ich von einem Riss in der Polarisationsfolie aus. Hat jemand Erfahrungen mit dem Tauschen der Folie?
Herbert der Displaybandwurm
Tacho, MFA, FIS, etc.
Themenersteller - Beiträge: 7
Dunkle Stellen und der Fehler in der Mitte sind defekte des Flüssigkristalls. Hilft nur ein Austausch des Displays
Polo 9N3 BlueMotion
Polo 9N3 Cross
Danke für die hilfreiche Antwort ich musste es trotzdem testen Punkt für dich! Wo bekomm ich denn ein neues Display her? Im Netz find ich stets nur für Audis und Golf 5. Ich hoffe du kannst mir helfen. (Achja ich wurde aufgrund falschen Passwortes hier ausgesperrt, und die Sicherheitsabfrage funktioniert nicht - daher unmöglich mein Profil wiederherzustellen).
Re: Herbert der Displaybandwurm
http://www.ebay.de/itm/311914672597
Dieses habe ich letztens erst verbaut. Hat ordentliche Kontrastwerte. Es gibt ähnliche die billiger sind 15-30€. Meiner Erfahrung nach gibt es unter diesen Displays gewaltige Unterschiede im Kontrast. Manche haben einen sehr schwachen Kontrast, manche einen guten. Die originalen haben natürlich den besten Kontrast aufgrund ihrer exotischen Displaytechnologie, die leider aber nicht sehr haltbar ist (siehe dunkle Stellen bei deinem jetzigen) Das was ich hier reingestellt habe ist wie gesagt in Ordnung, kann sein, dass die billigeren es auch sind, das kann ich jedoch nicht garantieren.
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Polo 9N3 BlueMotion
Polo 9N3 Cross
Dankeschöön! hatte ich mir gedacht, dass da nie der Polo mit aufgelistet ist bei der "geringen" Stückzahl die eine große MFA haben.
Ist bestellt, dann kann ich das nächste Woche reinbraten!
