Polo 9N 1,4 TDI 2004 Tacho MFA
Verfasst: 6. Sep 2025, 22:38
von Poli-9N
Also folgendes:
Ich habe einen Polo 9N1004 Bj. 2004 1.4l. TDI BAY 55KW
Ich habe momentan keine MFA, möchte diese aber jetzt gerne nachrüsten. Kann mir jemand sagen, welches Kombiinstrument für mich das richtige wäre, wenn ich die große MFA nachrüsten will ?
habe bis jetzt nur welche gefunden die eine Drehzahl bis 60 haben meine geht bis 50.
Zudem habe ich ein Tacho mit MFA in der Mitte gefunden nur leider ohne eine Teilenummer.
Bin für jeden Tipp dankbar :-)
Wünsch euch noch ein schönes Wochenende.
Lg
Verfasst: 7. Sep 2025, 08:49
von grüner syncro
Moin
6Q0920842C ist für die große MFA(FIS) ;-)
Verfasst: 12. Sep 2025, 08:22
von Poli-9N
erstmal danke hat geklappt also hab mir das kleine MFA geholt mit der Teilenummer 6Q0920822C gekauft und angeschlossen.
jetzt bräuchte ich einen neuen Lenkstockhalter nur das Problem ist weiß ich nicht weile Teilenummer ich dafür brauche.
ich habe vom Werk aus ein Tempomat also brauche ich nur noch zusätzlich den rechtenarm für den MFA.
Und meine Frage ob ich noch ein weiteren Sensor für das Tacho brauche (habe schon eine Klimaanlage und ein Tempo).
Lg
Verfasst: 12. Sep 2025, 09:19
von Poli-9N
habe mal bisschen recherchiert und wollte mal nachfragen ob die teilenummer "6Q0 953 503 DJ" passt oder mit der endung "6Q0 953 503 DA"?
Verfasst: 23. Sep 2025, 05:32
von Wolfgangans
Die Teilenummer 6Q0 953 503 DJ ist tatsächlich die richtige für MFA + GRA (Tempomat) in einem Hebel. Mit der DA-Variante hast du nur Tempomat, daher passt die nicht für dein Vorhaben.
von Wolfgangans
Einen zusätzlichen Sensor brauchst du nicht, da Klima und Tempomat bereits die notwendigen Signale liefern. Nach dem Einbau musst du das Kombiinstrument aber noch per VCDS codieren, damit das MFA-Menü sichtbar wird.
