Wegfahrsperre im Kombiinstrument reparieren ( kalte Lötstelle )
Verfasst: 22. Mai 2026, 18:48
Hi alle miteinander,
Ja ich weiß der Titel klingt komisch aber es ist leider wirklich so. ( Titel wurde geändert )
Folgendes Problem, wenn es warm draußen ist springt bei mir beim starten des Fahrzeugs die Wegfahrsperre an, nicht wenn es kalt draußen ist.
Lösung des ADAC war es oben über dem Armaturenbrett auf das Kombiinstrument zu schlagen während die Zündung an war.
So starte ich jetzt jeden Tag mein Fahrzeug, da dies aber keine Dauerlösung ist suche ich bei euch Rat.
Die Stecker hatte ich hinten schonmal ab und wieder dran keine Besserung.
Der ADAC meinte das sich da hinten die Platine ausdehnt bei Wärme und den Fehler verursacht aber das würde ja auf fehlerhaften Kontakt in einer Lötstelle hindeuten aber denke eher weniger das man durch draufhauen eine kalte Lötstelle oder gebrochene Lötstelle fixen könnte.
Was würdet ihr mir raten ?
Kann mir jemand sagen wo der Chip für die Immo sitzt das ich die Lötstellen prüfen kann ?
Fahrzeug: Polo 9N Baujahr 2002 1,9 TDI 101 PS
Kombiinstrument: VDO
Vielen Dank
Vielen Dank
