Seite 1 von 2
Wischwasser warnleuchte geht nicht
Verfasst: 31. Jan 2007, 12:37
von kirsche
Hallo
bin neu habe mir kürzlich einen polo 9n3 mit 130 tdi ps zugelegt.
leider geht die leuchte nich was tun? ( Sicherung, stecker am behälter)
Dank schon mal 8)
Verfasst: 31. Jan 2007, 12:52
von Gast
ich hab nicht mal eine Leuchte fürs Wischwasser.
du hast also die komplette Anzeige bei dir drin, oder ?
Verfasst: 31. Jan 2007, 13:24
von watercube
Nicht jeder Polo hat den Sensor!
Hast du Winterpaket? Den 4,5 Liter Tank?
Verfasst: 31. Jan 2007, 13:40
von px
Genau, soweit ich weiß haben das nur Fahrzeuge mit Winterpaket.
Verfasst: 31. Jan 2007, 15:03
von redbull
nicht ganz - ich hab winterpaket, aber kein sensor
es sind also noch weniger ;)
Verfasst: 31. Jan 2007, 17:05
von kirsche
mein polo hat sportline und die normale anzeige / nicht mit dem Bildschirm
Re: Wischwasser warnleuchte geht nicht
Verfasst: 31. Jan 2007, 17:06
von kirsche
Hallo
Dank schon mal 8)
hab halt sportline mit der normalen Innenanzeige nicht mit dem Bildschirm
Verfasst: 31. Jan 2007, 17:37
von Groovemonkey
na wenn du kein Winterpaket hast, dann hast du auch keinen Wischwassersensor (außer, du hast ihn nachgerüstet). Wenn du also den kleinen Wasserbehälter hast (der obere Teil des Behälters ist dann nur ein etwa 5cm breites Rohr) und keine Scheinwerferreinigungsanlage hast, dann hast du auch keinen Sensor. Der Sportline hat zumindest serienmäßig keinen Sensor.
Verfasst: 31. Jan 2007, 19:25
von kirsche
vielen dank dann ist ja alles klar
Verfasst: 31. Jan 2007, 19:54
von Polo27
Mein Polo ist Baujahr 5-2002 Highline MIT Winterpaket und große Multifunktionsanzeige.
Also durch das Winterpaket auch SRA mit großem Behälter. AABER.
OHNE :twisted: Wischwasserkontrolle. Das ist bei dem schön versteckt eingebautem Behälter SEHHHR pracktisch.
Darum hab ich das Teil nachgerüstet.
VW muß halt sparen! :D
Verfasst: 31. Jan 2007, 19:57
von Twin BY
dieses logik check ich auch ned...ich habe ihn nicht...habe aber winterpaket,highline und eigentlich alles was man dafür benötigen müsste..
Kollege Diesel Power hatte mal erwähnt er hat sie..hat aber kein Winterpaket und keine SRA...dafür aber Leder...nach welchem Prinzip das geht..kein plan
Verfasst: 31. Jan 2007, 20:23
von registered
Ich hab auch das Winterpaket mit SRA, aber keinen Sensor.
Verfasst: 1. Feb 2007, 16:56
von Aaron
Wann bekommt man denn den 4,5 Liter Tank? Nur beim winterpakeT?
Verfasst: 1. Feb 2007, 17:00
von Didget
Ja. Wegen des höheren Wischwasserverbrauchs durch die Scheinwerferreinigungsanlage. ;-)
Verfasst: 1. Feb 2007, 17:04
von Aaron
Okay, ich habe das Winterpaket bestellt, habe die SRA. Habe ich also den Sensor?
Verfasst: 1. Feb 2007, 17:09
von Didget
Das ist gerade die Frage! ;-)
Es ist scheinbar nicht zwingend Bestandteil des Winterpaketes, siehe vorherige Posts. Steht auch nirgends in den Info-Materialien von VW.
Manche haben es, manche nicht.
Wenn Du Leder bestellt hast ist die Wahrscheinlichkeit höher! :meschugge: :lol:
Vielleicht ist es aber auch völlig eingespart worden im 9N3! :ka:
Nachrüsten könnte aber möglich sein, wenn die Leuchte im Kombiinstrument vorhanden ist....
Verfasst: 1. Feb 2007, 17:28
von Aaron
HAst du ein Bild der LEuchte?
Verfasst: 1. Feb 2007, 17:35
von Didget
Verfasst: 1. Feb 2007, 18:09
von Aaron
Ich befürchte ich habe dieses Leuchte gar nciht
Verfasst: 4. Feb 2007, 12:31
von Aaron
Diese Waschwasserwarnleuchte ist laut meinem VW-Händler NIE beim Polo 9N3, selbst wenn man 4,5 Liter Behälter hat und die SRA
