Hilfe beim Radio?
Begga
Hilfe beim Radio?
Ungelesener Beitragvon Begga » 16. Sep 2008, 22:16
Hallo ich hab jetzt schon über ne stunde im i net gesucht aber nix gefunden wo bekomm ich den einen einbaurahmen für nen polo 9n3 her hatte nen 6n und da hatte ich ein radio drin das will ich jetzt in den neuen einbauen geht das?
Hab was von nem can bus adapter gelesen und phantomeinspeisung kann mir wer helfen?
Beni04
Re: Hilfe beim Raido?
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 16. Sep 2008, 22:20
Also wenn dein Radio im Din Format ist isses kein Problem
1 Din gibt es universal einbaurahmen bei ebay etc.
passen tut er ohne probleme
Canbus adapter brauchst du meines wisens ned
Phantomspeisung ist sinnvoll da die radioantenne verstärkt ist.
EU-DUB´s European DUB´s
Your Local Dealer
contact@eu-dubs.de
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 17. Sep 2008, 11:50
einen neuen einbaurahmen brauchst du garnicht!
das läuft so ... du hast einen 1din schacht, dort schiebst du den einbaukäfig des radios rein und fixierst ihn. da findet dann wiederum das radio drin platz.
beim 9n3 hast du einen 2din (oder auch doppel-din) schacht. du benötigst also etwas, um daraus einen 1din schacht zu machen.
die beste möglichkeit hierfür ist sicherlich das originale ablagefach einzubauen
Bild <-- klick mich, für weitere informationen
wenn das ablagefach verbaut ist, bleibt ein einfacher 1din schacht übrig. dort verbaust du dann wieder den einbaukäfig und so weiter ...
wie du dein radio richtig anschließt (geht nicht mehr so ohne weiteres, da kein alter iso-stecker mehr vorhanden ist) findest du hier in einschlägigen threads.
tobile
Ungelesener Beitragvon tobile » 17. Sep 2008, 12:15
Ist bei deinem radio kein einbaurahmen vorhanden? falls ja. nimm diesen. Falls es sich bei deinem radio um ein VW radio handelt brauchst du keinen adapter für die antenne. Falls nicht gibt es bei vw einen adapter der dann die antenne mit strom versorgt.
Begga
Re: Hilfe beim Radio?
Ungelesener Beitragvon Begga » 17. Sep 2008, 13:22
Ok danke das ist schon mal sehr gut,
aber wie ist das mit dem anschliessen ISO oder nicht ISO`?
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 17. Sep 2008, 13:48
Begga
Ungelesener Beitragvon Begga » 18. Sep 2008, 18:02
Vielen dank
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 6 Gäste
