RCD, 8 boxen+sub wird zu heiß?
Reiny88
Ungelesener Beitragvon Reiny88 » 23. Sep 2009, 08:01
frage, bestände die möglichkeit das mein rcd bei volle leistung zu heiß wird? weil nämlich ab und zu dann der bass des sub wegfällt, oder wird es eher nen wackeliger in der leitung sein?
das komische ist nur das wenn man nen paar min leise hört dann der bass die ganze zeit bleibt, jemand schon erfahrung damit gemacht?
Re: RCD, 8 boxen+sub wird zu heiß?
Ungelesener Beitragvon Gast » 23. Sep 2009, 08:07
Erstmal müsste man wissen wie du den Sub ans RCD angeschlossen hast...?
Denke doch mal über eine Endstufe mit High-Eingängen?
Wenn nur der Bass weg ist, dann liegts irgendwo an der Endstufe... entweder wird der zu warm, oder die schaltet aus nem anderen Grund ab, aber das RCD kann nicht zwischen Bass und den anderen acht Lautsprechern unterscheiden.
Reiny88
Ungelesener Beitragvon Reiny88 » 23. Sep 2009, 09:12
hab den sub mit an den hinteren boxen angeschlossen.
stimmt bei genauem überlegen, müsste das radio wenn überhaupt alles abschalten.
die endstufe wird definietiv nicht zu warm...
Ungelesener Beitragvon Gast » 23. Sep 2009, 09:14
Aber eine extra Endstufe hast du verbaut? Geht aus deinen bisherigen Posts leider eindeutig nicht hervor...
Reiny88
Ungelesener Beitragvon Reiny88 » 23. Sep 2009, 09:18
oh sry, ja ne endstufe ist verbaut
Ungelesener Beitragvon Gast » 23. Sep 2009, 09:20
Wird da evt was übersteuert? Also das die Regler zu hoch stehen und die Endstufe den Sub schützen will bevor er durch unsaubere bzw zu hohe Signale zerstört wird?
Reiny88
Ungelesener Beitragvon Reiny88 » 23. Sep 2009, 09:21
die regler sind fast alle ganz runter gedreht und der bass am radio steht auf -9
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 23. Sep 2009, 10:12
Impendanz des Subwoofers so hoch, das sich die Stufe abschaltet. Einfach mal schauen ob sich die Stufe auf Protect schaltet.
Reiny88
Ungelesener Beitragvon Reiny88 » 23. Sep 2009, 12:40
schauen ob sich die stufe auf protect schaltet :???:
bin absoluter leihen in sachen musik
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 23. Sep 2009, 15:15
Schau mal ob die Lampe an der Endstufe von grün auf rot umschaltet.
