ich überlege mir das Alpine CDE-104BTi zu kaufen.
Was haltet ihr davon?
Wichtig war mir halt, dass es ein iPhone unterstützt und dass es eine Freisprechfunktion hat.
Kann man das selber einbauen, oder sollte man das von einer Werkstatt machen lassen?
Alpine CDE-104BTi
Alpine CDE-104BTi
Forenhändler- Beiträge: 2869
Re: Alpine CDE-104BTi
Hast du jetzt schon ein anderes Radio drin, oder ist noch das originale Radio drin.
Das Radio ist nicht schlecht, man bezahlt halt etwas für den Namen Alpine.
Jetzt ist noch das original Radio drin.
Dann muss ich wahrscheinlich noch etwas kaufen, damit ich das einsetzen kann oder? weil das jetzige ist ja in einem 2Din schacht.
ja das is mir klar, aber wird ja "weihnachtsgeschenk" also solls schon was gutes sein
Ja, du brauchst noch passende Adapter für Strom/Lautsprecher und Antenne, dazu ein Ablagefach um den Schacht zu verkleinern, den bekommst bei VW die Adapter kannst von mir bekommen. Ist der Polo ein 9N3?
also ich habe bei meiner alpine keine Adapter für Strom und co. gebraucht!.. zumindest im 9N
Meine Homepage
einfach mal rein schauen http://14fsipaidmailer.de.tl/
es lohnt sich. man kann was verdienen.
Das ist richtig. Der 9N hat ja auch noch normale ISO Anschlüße, der 9N3 dagegn Quadlock und Fakra mit einem CAN BUS.
Dafür hat du aber auch nicht so einen exelenten Empfang wie ich beim Radio!
Ich möchte gern im Schlaf sterben wie mein Opa, nicht schreiend wie sein Beifahrer!
ja, das ist ein 9N3.
ok, dann frag ich mal bei VW nach wegen dem ablagefach. und was für adapter brauche ich da denn genau?
Einen für Strom/Lautsprecher und einen für die Antenne. Achtung der Adapter muß für den 9n3 passend bepint werden. Auf Wunsch kann man die Adapter bei uns passend für dein Auto bekommen, so das du es nur noch zusammenstecken mußt und fertig.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
hab jetzt schon den adapter beim volkswagenhändler in meiner nähe gekauft.
aber der ist wie du schon gesagt hast nicht richtig bepint. (Das gelbe Kabel hab ich schon an die richtige Stelle verlegt).
das orangene Kabel und das rote kabel (dimmer + zündung [+]) sind nicht als pin in dem stecker vom adapter sondern einfach so als kabel -.-
bekommt man solche pins im baumarkt?
oder kennst du eine bessere lösung wie ich die 2 kabel vom adapter mit denen vom Volkswagen-FAKRA Stecker verbinde ?
Letzte lösung wäre halt kabel abknipsen und direkt verbinden.. aber dann kann man das halt nichtmehr in den "uhrzustand" versetzen....
Greets
Greets
Du kannst die Steckplätze der Kabelschule wechslen!
Einfach Sicherungsstift ziehen und mit einer Büroklammer die zum U geformt ist herrausschieben... Ist genauer erklärt mit der Büroklammer bei den Anleitung zur Umbelegung der 9n3 Rückleuchten für den 9n1.
Edit:
Sorry habe ich nicht richtig gelesen:
Die Schuhe bekommst du bei Witzler passen nicht 100 % aber zu 98%.
Kenne welche die haben sie bei VW bekommen, bei uns gibt es die leider da nicht...
Baust sie dann einfach ein wie oben beschrieben
Edit:
