Zündung aus = Radio aus / Wie verkabeln ?
Staatsheld
Re: Zündung aus = Radio aus / Wie verkabeln ?
Ja dann simmer aufn richtigen weg, schau ein paar post weider oben da hab ichs beschrieben.
=flo=
Asooo... Okay sorry...
Kann sein, dass die Schlüssellogik beim 9N3 anders ist als beim 9N? (Bei unseren Mercedes war es auch immer so, dass das Radio ausging, wenn der Schlüssel auf "0" gedreht wurde.)
Ansonsten muss man wirklich, so wie es Staatsheld sagte, Zündplus hinlegen. Ich würde es beim 9N3 auch vom Zigarettenanzünder holen.
MfG Flo
MfG Flo
Foxxm
Themenersteller - Beiträge: 203
Also kann icha uch das Zündungsplus vom Aschenbecher nehmen ? sollt ja auf gleiche hinauskommen oder ?
und dieses Kabel (Zündungsplus vom Aschenbecher) an das Gelbe kabel von dem einen Stecker (der schwarze war das glaubig also wo auch 12+V und Masse und so dransind)
und dann ist die Beschriebene Funktion vorhanden ? das das Radio erst ausgeht wenn ich den Schlüsselabziehe und nciht vorher ?
Polo 9N3 United
Volkswagen Polo Fox Coupe
Staatsheld
Genau schaust halt in welchen bin das gelbe kabel vom Panasonic geht und da schließt das kabel an und schon funzt es, mess aber noma richtig durch ob es auch das richtige is.
Foxxm
Okay danke euch =) werds morgen gleich mal ausprobieren und schaun ob es klappt.
Wenn nciht meld ich mich nochmal zu Wort aber vorweg danke für die Spitzen Hilfe =)
LG Björn
LG Björn
Polo 9N3 United
Staatsheld
Kein ding dafür sind wir ja da.
Mfg Danny
Mfg Danny
Foxxm
So,
habe nun vom Zigarettenanzünder das Zündungsplus genommen und auf das gelbe Kabel vom Radio gelegt.
Radio funktionier jedoch genauso wie vorher... hatte also keinen Effekt das Zündungsplus zu tauschen.
Schade
wodran könnte das den noch liegen ? muss ich vllt das Zündungsplus wenn ich es meinetwegen vom Sicherungskasten hole übers Zündschloss irgendwie laufen lassen ?
Schade
Polo 9N3 United
Es gibt normales Zündungsplus, das nur bei "Zündung ein" Strom führt. Daran hängen zum Beispiel die Lüftung, die Wischer und der Zigarettenanzünder beim 9N3.
Du brauchst das spezielle Zündungsplus vom Radio, beim 6N hieß das "S-Kontakt". Laut Stromlaufplan vom 9N (
) ist die Sicherung SB10 für den S-Kontakt (5A).
Miss doch mal nach, ob dort so Spannung anliegt, wie Du das gerne hättest.
Allerdings ohne Gewähr, dass es dann am Radio funktioniert....
Foxxm
Ah DirkDevil werds nacher gleich mal messen und der Tipp mit S-Kontakt war auch gut dann hab ich nen Begriff zum weiteren recherchiren =)
werds nun erstmal ausprobieren melde mich wenn ich was neues weiss/habe
LG Björn
LG Björn
Polo 9N3 United
Foxxm
Sooo ^^ habe Sicherung SB10 durchgemessen und mich auch gewundert warum da keine 5A drin war.
Ergebnis = hmm nicht so das Richtige.
Darauf hin zum Freundlichen: Hey könnten Sie mir bitte sagen wo ich den S-Kontakt in meinem Polo finde ?
9N oder 9N3 ??
9N3 BJ 08
... hmm nach kurzem überlegen sagte er mir das der 9N3 keinen S-Kontakt mehr besutzt sondern alles über CAN Bus gesteuert wird.
Auch sei diese Funktion (also mithilfe von S-Kontakt) nur bei Original VW Zubehör.D.h eig sollte das mit keinem Radio ausser denen von VW funktionieren.
Irgendwie kann ich mich damit aber ned zufrieden geben da ich doch irgendwie dem Radio klarmachen kann das es ohne Zündung gottverdammt anbleiben soll...auch ohne CanBus !
Naja wollt euch nur kurz informieren und vllt für andere die das gleiche Problem haben:
Ein 9N3 Hat nurnoch CANBus und leider kein S-Kontakt mehr .. gebt die Suche auf ^^
Also LG Björn und danke allen die mir geholfen haben.Echt Spitze Forum =)
9N oder 9N3 ??
9N3 BJ 08
Polo 9N3 United
Staatsheld
Was macht den die leitung vom zigaretten anzünder schaltet des so durch wie du es möchtest, jetz nicht am Tape sondern wenn de mit dem multimeter drauf gehst.
