Seite 1 von 6
RCD 200 in 9n???
Verfasst: 24. Jun 2007, 20:57
von Sportline105
hallo
da ich gezwungenermaßen das RCD200 mit bestellen musste es aber nicht haben möchte, da ich mein altes weiterbenutzen will, mehr und bessere funktionen
, wollte ich fragen ob man das radio ohne probleme in einen 9n einbauen kann, da ich bisher nur gelesen hab dass es über den CAN-Bus gesteuert wird und der 9n keinen hat. gehts oder nich
hab ein neues thema eröffnet da ich leider in der suche nix gefunden hab zu dem thema
sorry
Verfasst: 25. Jun 2007, 00:42
von keks
nunja, die suche hätte dir eigentlich dass hier ausgeben müssen
RCD 200 im 9N
Verfasst: 25. Jun 2007, 00:49
von Sportline105
ich habs entweder nich gefunden oder falsch verstanden. also wenn ich das in einen 9n einbaun will muss ich entweder zum ki gehn mit 2 kabeln oder so oder nen canbus modulator kaufn? d.h. es wird mächtig teuer richtig
oder gehts einfacher, mal zum zusammenfassen?
Verfasst: 25. Jun 2007, 00:55
von keks
wollte mir bei vw das quadlock-gehäuse holen und ein paar reparaturkabel (war insgesamt was bei 15euro)
dann musste halt nur 2 kabel zum ki legen und dort anschließen (can high und low).
Verfasst: 25. Jun 2007, 02:17
von TK
Also kann man die Funktionen wie GALA, Beleuchtung und Ein- bzw. Ausschalten durch die Zündung ohne Adapter lösen oder verstehe ich das falsch
Ich überlege nämlich auch RCD200 MP3 in meinen 9N zu bauen und dann den iPod-Adapter von
da dran. Will aber keine 200€ für Adapter ausgeben.
Danke für die Antworten im Voraus
Verfasst: 25. Jun 2007, 16:32
von keks
ich denke mal ja (hab es ja dann doch nicht ausprobiert, da ich mich gegen ein rcd entschieden habe)
musst halt den stecker von vw holen und noch die 2 kabel zum ki legen (can-high und can-low)
hier im forum findest du auch irgendwo die pinbelegung des ki, wo drin steht wo die can-leitungen liegen ...
falls du climatronic hast, kannst du die can-signale auch dort abgreifen.
Verfasst: 25. Jun 2007, 16:33
von Sportline105
ich würde halt gerne eine variante wissen wie man es nur mit nem adapter lösen kann, ohne irgendwelche kabel anzuzapfen...wenn was is schieben die die schuld darauf
Verfasst: 25. Jun 2007, 16:48
von keks
da kann eigentlich nichts passieren (ich wüsste zumindest nicht was)
Verfasst: 25. Jun 2007, 16:50
von TK
Lust sowas zu bauen?? *ganz lieb frag*
Verfasst: 25. Jun 2007, 17:09
von keks
da gibt es ja nicht wirklich was zu bauen ...
du brauchst:
- Grundgehäuse Quadlockstecker (3B7 035 444 ... 4euro)
- Gehäuse für Lautsprecheranschlüsse (3B7 035 447 ... 4euro)
- Kabel 000 979 018 und 000 979 133 (auch noch ein paar euronen)
dann musst du folgendes machen:
- Lautsprecherkabel aus dem alten iso-stecker rausfummeln und in den neuen rein (passt auch
- Kabel 000 979 018 mit einem ende in den stecker des ki (einmal pin 13 für can-high und noch eins in pin 26 für can-low)
- die beiden kabel verbindest du dann jeweils mit einem kabel 000 979 133, welches dann in den quadlockstecker gesteckt wird
- dann noch 12V und masse aus dem alten iso-stecker rausfummeln und ebenfalls in den quadlockstecker
... fertig (natürlich ohne gewähr
Verfasst: 25. Jun 2007, 17:30
von Sportline105
also hat das ki freie anschlüsse wo man nur das kabel einfach nur reinstecken muss? wahrscheinlich muss ich dann wohl auch das ki ausbauen müssen oder?
Verfasst: 25. Jun 2007, 17:35
von keks
ob die anschlüsse am ki frei sind, kann ich dir nicht sagen ... wenn nicht, musst du halt das verlegte kabel mit dem bestehenden verlöten, oder über stromdiebe verbinden.
das ki muss ausgebaut werden, aber da gibts ja hier ne anleitung ...
Verfasst: 25. Jun 2007, 17:41
von Sportline105
da es mir irgendwie ein bissl umständlich wird..... brauch jemand ein neuwertiges RCD200 ohne mp3?
Verfasst: 12. Aug 2007, 23:28
von mouquai
Code: Alles auswählen
Was ist "Ki" und wo ist der ?
Klimatronic ist vorhanden.
Mfg mouquai
Verfasst: 12. Aug 2007, 23:30
von Sportline105
ki = kombiinstrument = tacho
Verfasst: 12. Aug 2007, 23:48
von mouquai
Oh verdammt das war ja einfach -> meine Deckung als Nicht-VW-Fahrer fliegt langsam auf
@Rudiratlos Dann schraub deinen Tacho mal raus
Verfasst: 14. Aug 2007, 16:24
von Rudiratlos
Also Ich muß da nochmal nachhaken, und zwa brauch Ich für das Navigationssystem RNS-510 das Can High/Low Signal. In diesen Beitrag wurde geschrieben , das einfach ein Kabel zu Ki gezogen werden soll und an das Ki angeschlossen. Cappt Ihr das Kabel?? Oder gibts da einen Trick?? In einen Anderen Betrag habe Ich eine Andere Pinbelegung gelesen.
http://forum.polo9n.info/viewtopic.php? ... gung+tacho
Welche Ist Richtig??
Woher weis Ich welches, welche Nummer ist?? Oder Farbe wäre noch sicherer?? Help
Re: RCD 200 in 9n???
Verfasst: 1. Jan 2008, 12:48
von DOW
Wie sieht der Tacho denn von hinten aus? Ich finde in der Anleitung zum demontieren des Tachos nur dieses Bild:
Wo finde ich denn dann die Pins für CAN High und CAN Low?
Verfasst: 1. Jan 2008, 19:40
von DOW
Könnte jemand dazu noch nen kurzes Statement abgeben? Wäre wirklich sehr wichtig.
Verfasst: 2. Jan 2008, 13:29
von keks
hey ...
die can-leitungen befinden sich an dem stecker, der auf dem bild im hintergrund ist.
schau mal in diesen thread -->
tacho pinbelegung
