Blende bzw Ablage geht unten nicht mehr rein.
Verfasst: 4. Jun 2008, 15:55
von blackandwhite
habe gestern mein Radio wiedermal ausgebaut, da das Ablagefach unter dem Radio nicht mehr einzudrücken war, es guckte immer raus, ich habe alle Kabel weggelegt, aber es funktioniert immer noch nicht die Linke Seite wollt immer wieder raus.
Oben hält es wunderbar, aber dann halt auf dem Kopf, das wenn ich was reinlege es durch die Lüftungschlize auf das Radio fällt, hatte jemand schonmal so ein Problem?
Re: Blende bzw Ablage geht unten nicht mehr rein.
Verfasst: 5. Jun 2008, 00:38
von keks
wenn ich dich richtig verstanden habe, war die reihenfolge falsch.
erst muss das fach eingebaut werden, dann das radio ...
Verfasst: 5. Jun 2008, 10:53
von Jigger
:yodigga: anders passt es nicht - jedenfalls habe ich diese Erfahrungen bei Freunden gemacht, wenn wir alles einmal ausgebaut hatten...
Viel Erfolg!
Verfasst: 5. Jun 2008, 19:13
von RIE - K 15
Viel Erfolg!
Quatsch hab das ganze schon dreimal draußen gehabt und immer zuerst Radio rein dann Ablagefach dann Blende vom Radio.
Sollte also auch bei dir gehen ;)
Der MAtze 8)
Verfasst: 5. Jun 2008, 21:37
von blackandwhite
Daran hatte es nicht gelegen, haben heute nochmal ganzen Tag rumgebastelt und ein Pinn hinten von den 4 verbogen, aber was komisch war, das das Teil oben noch passte. Naja, hauptsache ist wieder drin.
Danke aber trotzdem an alle.
