RCD 200 RIESENPROBLEM
Killer1987
Themenersteller - Beiträge: 62
es geht nicht weiter, mein rcd 200 aus mein polo 9n versteht nur noch safe, und daneben steht eine kleine 2..
Habe auch eben ein foto gemacht.
Kann mir eben einer von euch helfen..
Re: RCD 200 RIESENPROBLEM
Hatte ich auch mal bei mir stehen, als ich das Radio abgeklemmt habe.
Als ich es jedoch wieder angeklemmt und den Motor gestartet habe,
sprich Zündung betätigt, stand da plötzlich LEARN und alles funktionierte
nach ein paar Sekunden wie vorher.
Mehr kann ich da leider nicht zu sagen.
Gruß Ensen
Gruß Ensen
Polo 9N3 Tour
Killer1987
Ja habe es auch schon abgeklemmt, eigentlich schon alles probiert..aber daran lag es nicht
Ich hatte es auch schon mal, einmal ging mit der Zündung wieder.
Sonst musst du den Sicherheitscode vom Radio eingeben, müsste eine vierstellige Nummer sein
Was heizt so schnell durch die Nacht und Wind?
Ein GTI mein kleines Kind!
Mit über 200 Sachen,
da haben die anderen nicht viel zu
lachen!
Und was ist das, was er da jagt?
Ein Opel, der die Menschheit plagt!
lachen!
Polo 9N3 Trendline
Killer1987
Ich Kann den Code nicht eingeben, Weil ich da irgendwie gar nicht hinkomme..
ES STEHT NUR SAFE DA!!!
Jedes mal...Egal was ich zurzeit drücke oder mache..
die 2 müsste für die versuche stehen die du noch hast bevor es mind.24H gesperrt ist.
bei Beta musst du ja AS und Track Vor gedrückt halten um VON Safe ZU der Codeeingabe zu kommen. Probier mal obs bei dir auch eine Tastenkombination gibt.Evtl nur einmal den rechten Drehknopf reindrücken.AS und TP gedrückt halten o.ä.
hier mal ein text von Torados
Nachdem das SAFE dort im Display stand verschwindet dieses und ein "1 1 1 1" taucht idR auf. Mit den TAsten < und > kannste die Zahlen ändern.
Mit nem Druck auf Okay (Die rechte Radiodrehtaste) geht`s zur nächsten Zahl.
Dort das gleiche wiederholen.
Dom lomp & Famous
Killer1987
Ne daran lag es leider auch nicht.. Weiß sonst jemand noch eine idee.. Und eine Tastenkombination??
Killer1987
Also ich hatte mal das selbe Problem und war auch schon ziemlich angepisst und dazu bereit zu VW zu kurven um die das richten zu lassen... aber nach gefühlten 100x Zündung an aus mal mit, mal ohne Motorstart kam dann plötzlich das learn und alles war wieder in Butter...
Killer1987
Ja aber ich muss den sicherheitscode noch eingeben, weil ich es neu verbaut habe..
Das ist ne scheiße zurzeit mit dem Radio..
Ahso, das musste auch dazu sagen
da musste mal auf den knöpfchen rumdrücken, irgendwo kannste den dann eingeben... hab leider meinen polo nicht hier, sonst könnt ich da mal in der anleitung schauen, evt kann ja mal einer von den anderen im abschnitt rcd200 schauen wie das ging
majesty78
Kann es sein das Dir der CAN BUS einen Strich durch die Rechnung macht?
Hast Du den Sicherheitscode von dem Auto wo der Radio vorher verbaut war?
Lg, Alex
Lg, Alex
Seat Leon 1M
Killer1987
ich habe den sicherheitscode wo er vorher verbaut war..
Ja aber irgendwas stimmt da nun net
RIE - K 15
Könnte daran liegen, dass die neuen Radios alle sich automatisch wieder am Original Polo anmelden und da du nen anderne hast gehts nur manuell.
Die Tastenkombi der Bedienunsanleitung für Umschaltung in Eongabemodus geht nicht?
Kann es sein das die SAFE 2 Anzeige, bedeutet 2 Alarmstellung ergo 24h warten?
Killer1987
Ich habe leider keine Anleitung dazubekommen, deshalb kenne ich die Tastenkombination nicht.
Also weiß ich zurzeit gar nix was das bedeutet
Hmm, das ist echt seltsam!
lachen!
lachen!
Polo 9N3 Trendline
Killer1987
die 2 bedeutet das der Code falsch eingeben wurde. Nun musste das Radio eine Zeitlang anlassen, bis du wieder einen neuen Versuch hast. Wielange weiß ich nun leider nicht. Hatte das gleiche problem.
Woher hast du das Radio? kann das Radio wieder im original Polo eingesetzt werden? Denn das Radio holt sich seinen Code automatisch vom originalen KI
Tja da es nicht sein originales ist werden die wohl sich etwas quer stellen wenn er Pech hat. Ich schaue gleich mal nach wielange die zeit noch war
