Zündung aus = Radio aus / Wie verkabeln ?
Foxxm
Ungelesener Beitragvon Foxxm » 5. Jan 2009, 19:28
Hallo Leute,
hab mal wieder eine Frage und zwar folgendes:
Ich habe ein Panasonic Radio nur das Problem ist:
Ich steig in Polo ein > stecke den Schlüssel in die Zündung > Mache Zündung an -Nun geht auch das Radio an (was ja auch normal ist)- > Mache ich Zündung wieder aus geht das Radio mit aus - Normal ist es ja so das dann das Radio erst ausgeht wenn man den Schlüssel aus dem Schloss zieht (heisst irgendwie Schlüsselautomatik ?)
Aber ich möchte nun das es wie zb. beim RCD 200 anbleibt auch wenn ich die Zündung ausmache.
Um das Problem zu lösen habe ich schon folgendes unternommen:
-Ich war beim Freundlichem > der meinte zu mir das dies nciht möglich sei mit meinem Radio und wenn müssten die für 90 Euro nen Kabel verlegen.Das kann doch ned angehen das das erstens ned gehen soll und wenn nur für 90 Euro O.o
also ich weiter zu unserem ACR Shop in Buxtehude
> Vorweg ich mag die Beratung da, sehr kompetent der junge Herr nur konnt er mir nciht weiterhelfen.Er gab mir den Tipp Dauerplus auf Zündungsplus mitzulegen (oder andersrum?^^) Aufjedenfall das Gelbe Kabel mit auf das Rote oder so.
Das hätte den Effekt das auch ohne Zündung das Radio zwar an ist aber ich um es auszumachen vorher das Panel abnehme muss oder auf der Fernbedinung SCR-OFF drücken müsste was ja auch keinen Spass macht und ich da lieber die Zündung laufen lasse.
Da beide Möglichkeiten nciht halfen wende ich mich nun an euch.
Nen kabel zu verlegen wär für mich nciht das Problem und würd auch alles machen damit das endlich so funktioniert wie bei jedem anderen auch > das das Radio erst ausgeht wenn ich den Schlüssel rausziehe auch wenn > Zündung schon aus ist.
Bitte helft mir
LG Björn
Geesthacht Reloaded 02.05.09 + Geist XD
Staatsheld
Re: Zündung aus = Radio aus / Wie verkabeln ?
Ungelesener Beitragvon Staatsheld » 5. Jan 2009, 19:42
Wo hast du den dein zündungsplus her geholt. Und hast du einen Adapter oder so benutzt ??
Speichert er die sender und alles ??
Foxxm
Ungelesener Beitragvon Foxxm » 5. Jan 2009, 19:45
Also wo das Zündungsplus her ist weiss ich nicht da das Radio beim Kauf eingebaut war.
Die Sender speichert er alle bzw alle Einstellungen und so.
kann es sein das das Zündungsplus nciht vom Zündschloss kommt und daher das Radio nciht anbleibt oder so ?
Staatsheld
Ungelesener Beitragvon Staatsheld » 5. Jan 2009, 19:47
hast doch bestimmt mal zündungsplus gezogen irgendwoher, bei mir war ja auch keins am radio gelegen!
Foxxm
Ungelesener Beitragvon Foxxm » 5. Jan 2009, 19:49
Ne hab ich ja ned.
Der Polo ist nen Neuwagen und ab Werk bzw von unserem VW Händler aus war das Radio eingebaut. Deswegen habe ich nie was mit dem Einbau am Hut gehabt. Habe legendlich mal Strippen nach hinten gezogen für Subwoofer aber dafür musst ich ja sonst nix verändern.
Staatsheld
Ungelesener Beitragvon Staatsheld » 5. Jan 2009, 19:52
Dann liegt da der Hund begraben, zieh mal eine leitung vom sicherungskasten zu deinem radio hab ich auch machen müssen dann funzt das ganze auch so wie du willst.
Foxxm
Ungelesener Beitragvon Foxxm » 5. Jan 2009, 19:53
Aber ich versteh das nciht ^^
Sogesehen habe ich doch ein Zündungsplus am Radio sonst würds ja ned mit der Zündung an/aus gehen. Was bringt es wenn ich da jetzt nen Zweites von SIcherungskasten hinziehe ?
Staatsheld
Ungelesener Beitragvon Staatsheld » 5. Jan 2009, 19:58
Normal hast du kein zündungsplus am stecker, du benutzt ungewollt den CAN high am stecker damit geht das Tape nämlich auch an, wer hat das Panasonic den eingebaut ??
Foxxm
Ungelesener Beitragvon Foxxm » 5. Jan 2009, 20:00
Also kann keine genaue aussage treffen ob das nun Zündungsplus ist oder wie du sagst CAN High was mir absoulut nix sagt ^^.
Der Wagen ist nen Reimport aus Italien > sprich keine Ahnung wer wo und wann das Radio eingebaut wurde.
Staatsheld
Ungelesener Beitragvon Staatsheld » 5. Jan 2009, 20:02
Also das Panasonic war schon drinnen als du das auto bekommen hast seh ich das jetz richtig ???
Normalerweiße braucht mann so einen adapter
http://cgi.ebay.de/Anschlusskabel-DIN-a ... 240%3A1318
und muss zusätzlich eine strippe ziehen damit dein tape auchdas macht was du willst.
Foxxm
Ungelesener Beitragvon Foxxm » 5. Jan 2009, 20:05
Also seh ich das richtig:
Ich hole mir ein Zündungsplus (ist das eig egal woher ?)
brauch so einen Adapter ? (warum steht da -alle Modelle von Audi mit Quadlock- und was ist Quadlock?)
und dann einfach einbauen ?
Tut mir Leid wenn ich alles hinterfrage ^^ aber interessiert mich halt alles =)
Staatsheld
Ungelesener Beitragvon Staatsheld » 5. Jan 2009, 20:13
Pass auf zieh dein Panasonic einfach mal raus dann solltest du genau so ein stecker finden wie oben, dann ziehst du eine leitung sagen wir 0,75 quadrat vom sicherungskasten zum stecker an dem das zündungsplus anliegt . Dann solltest du das gelbe kabel mit dem vom sicherungskabel verbinden und alles is gut.
Foxxm
Ungelesener Beitragvon Foxxm » 5. Jan 2009, 20:14
ich kann schonmal sagen das ich nciht so einen Stecker hinten am radio hab wie du beschrieben hast ^^. Aber wart kurz ich sprint kurz raus und mach nen foto
Staatsheld
Ungelesener Beitragvon Staatsheld » 5. Jan 2009, 20:20
Ja dann mach mal ein foto, würde mich wundern wenn du nich sowas hast,
zündungsplus kannste am zigaretten anzünder holen is rot/schwarz mess es aber noma durch.
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 5. Jan 2009, 20:22
Selbst wenn Zündplus und Dauerplus vorhanden ist, muss der Radio nicht zwingend ohne Zündung angehen. Mein JVC kann das auch nicht...
Mir wurde ebenfalls von VW gesagt, entweder schaltet man das Radio über die Zündlogik oder man schaltet es manuell. Eine Mischung aus beiden soll nicht möglich sein...
An der Verkabelung möchte ich nix ändern, da der Aufwand in keinem Verhältnis zum Nutzen steht. Außerdem stört es mich nicht, dass ich zum Radiohören im Stand den Zündschlüssel kurz um- und dann wieder zurückdrehen muss...
Aber selbst wenn ihr Zündplus anlegt, lässt sich das Radio ohne Zündung dann nicht einschalten. Da müsste dann schon Dauerplus irgendwo anliegen.
MfG Flo
Staatsheld
Ungelesener Beitragvon Staatsheld » 5. Jan 2009, 20:24
Richtig ohne schlüssel geht da dann nix. Aber wo is das problem wenn ich mir ne stripe zieh und dann gehts mit der zündung an und wieder aus weißt was ich mein, meine freundin hatt immer das talent es tape am zu lassen.
Foxxm
Ungelesener Beitragvon Foxxm » 5. Jan 2009, 20:27
Verdammt kalt draussen! ;)
Der Stecker der ins Radio kommt
die Stecker die aus der MIttelkonsole kommen mit dem Stecker vom Radio noch verbunden
und das kommt alles aus der MIttelkonsole (warum zwei ca gleiche und ein Dritter wo nur drei kabel belegt sind ? aber nirgends angeschlossen ist
Hoffe das verschafft besseren Überblick
@ Flo Genau das will ich ja haben ! einmal kurz umdrehen wieder zurück und Radio bleibt an.Aber nein es geht wieder aus .Kann nur Radio häören wenna uch die Zündung an ist.
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 5. Jan 2009, 20:29
@Staatsheld: Ja, aber dann redet ihr aneinander vorbei.
So wie ich den Fred hier lese, möchte der Themenstarter, dass er sein Radio sowohl über die Zündlogik als auch ohne Zündung steuern kann.
Das ist aber nur bei OEM-Radios und einigen anderen Herstellern möglich. Bei meinem JVC ist es ohne größere Veränderungen am Kabelbaum nicht möglich.
MfG Flo
Staatsheld
Ungelesener Beitragvon Staatsheld » 5. Jan 2009, 20:32
Also die stecker wo fast gleich aussehen is eins Strom und eins leutsprecher der dritte is für navi.
Siehst das gelbe kabel das zwickst du einfach ab und schließt des vom sicherungskasten an dann sollte alles funzen. schaut wahrscheins alles so anderst aus weil de ein RE-Import hast.
@Flo er wills so haben das wenn er den schlüssel abzieht die musik aus is.
Zuletzt geändert von Staatsheld am 5. Jan 2009, 20:33, insgesamt 1-mal geändert.
Foxxm
Ungelesener Beitragvon Foxxm » 5. Jan 2009, 20:32
ne Flo ... ich will einfach nur. Zündung aus / bzw schlüssel nciht im Schlpss alles ist aus
Schlüssel rein immernoch nix
Schlüssel einmal drehen = Zündung an = Radio an
und NUN beim zurückdrehen also Zündung ausmachen soll das Radio aber AN bleiben. aber bei mir gehts immoment immernoch aus.
und schliesslich beim sSchlüssel aus dem Schloss ziehen solls ausgehen
