Radio Soundanlage spinnt
Verfasst: 23. Jan 2009, 19:42
von jester
hab leider seit einiger Zeit ein etwas sehr nervendes Problem.
Beim Abspielen von Musik läuft die Minutenanzeige am Radio durch,
aber der ausgegebene Sound ist immer für 2 Sekunden dann wieder
1 Sekunde nichts, dann wieder 2 Sekunden und immer so weiter...
Eigentlich dachte ich es das es am Radio liegt, und da ich mir eh ein neues
kaufen wollte dachte ich ok wartest bis das da ist.
Leider war jetzt mit dem Einbau da Problem nicht weg und sogar noch schlimmer...
Sobald ich das Radio am Remote Kabel der Endstufe anschließe
lässt es sich nicht mehr anschalten?!
Hat jemand vielleicht eine Idee wo das Problem liegen könnte?
Bin echt langsam am durchdrehn ohne Musik im Auto
Re: Radio Soundanlage spinnt
Verfasst: 26. Jan 2009, 12:56
von CarHifi-Store B
Das klingt merkwürdig. Hast du nen guten Händler in der Nähe der da mal drüberschaut?
Verfasst: 26. Jan 2009, 13:22
von Simon_S
CD verkratzt?? versuch mal ne andere...
Verfasst: 26. Jan 2009, 16:19
von jester
Hallo ihr beiden,
bin mitlerweile einen Schritt weiter gekommen.
Konnte das Problem durch ausprobieren eingrenzen,
sodass ich jetzt weiß es liegt definitiv an der Endstufe.
Mit einem anderen Radio hat das Problem nämlich ebenfalls
bestanden, und als ich die Endstufe mit einem ganz normalen
Hifi Verstärker von meiner Anlage daheim ersetzt habe liefen die Boxen ohne Probleme...
Jetzt is die Frage nur, neuer Verstärker? Oder kann man den alten reparieren,
ist sowas eher nur noch teurer als gleich neukaufen?
Vielen Dank schon für euere Antworten :-)
Verfasst: 26. Jan 2009, 16:25
von CarHifi-Store B
Um was für einen Verstärker handelt es sich denn???
Verfasst: 26. Jan 2009, 18:07
von jester
Es ist ein Xetec 240.4, ansich ein ganz gutes Gerät was auch nicht das billigste war
Verfasst: 26. Jan 2009, 18:36
von CarHifi-Store B
Dann tu die mal weg... Es gibt keinen Vertrieb mehr für die Dinger und auch wenig Suport. Die Reparatur würde sich da glaub ich kaum noch lohnen...
Verfasst: 28. Jan 2009, 09:19
von jester
Mhh also ich bin mir immer noch nicth ganz sicher ob es wirklich an der Enstufe liegt bzw. ob das
Ding defekt is oder nich...
Ich habe nun mal mal auf einen Tip ausm Hifi Laden gehört,
das es eventuell an einem defekten Lautsprechen liegen könnte
und alle Boxen von der Enstufe abgenommen, leider flackert die Enstufe dann ebenfalls noch?
Was bedeutet das es nicht an einem Lautsprecher liegt?
Oder ist in der Endstufe ein Schutzschalter aktiv den man wieder richtig drücken muss?
Vielleicht liegt es auch an der Stromzufuhr zur Endstufe?
Verfasst: 28. Jan 2009, 10:46
von CarHifi-Store B
Flakert die LED der Endstufe???
Wo hast du Masse weggenommen???
Verfasst: 28. Jan 2009, 12:41
von jester
Die Masse is wenn ich mich recht entsinne am Anschnallgurt des Rücksitzes
angeschlossen...?! War so die Standard empfehlung hier...
Die LED flackert ein bisschen ja, wie gesagt mal hell normal und mal ganz schwach nur leuchtend...
Verfasst: 28. Jan 2009, 12:43
von Gast
ich schließe meine immer seitlich wo der gut aufgerollt wird, gleich neben der kofferraumleuchte, ist ein 17er schlüssel aufdrehn kabel runter wieder zudrehen.
Verfasst: 28. Jan 2009, 12:46
von 1,9tdi high.
hast du vllt. in der zuleitung zu der enstufe irgend wo ein wackler drin?
Verfasst: 28. Jan 2009, 12:56
von CarHifi-Store B
@black pearl
das ist aber eigentlich kein guter Platz, da die Seitenteile nur angeheftet sind und so keine gute Masseverbindung zum Chassi besteht.
Ich würde mal schauen ob die Stufe auf einem testaufbau ausserhalb des Autos funktioniert, falls das nicht der Fall ist entweder jemanden suchen der das Ding reperiert oder nen neue dran.
Verfasst: 28. Jan 2009, 18:24
von jester
So, also ich hab mal die Masse Punkte sowie Stromverbindungs Punkte überprüft, die scheinen
beide noch fest angeschlossen zu sein...
@black pearl Ich denke die beiden Punkte der Gurte dürften gleich sein von der Befestigung her,
in der Mitte musste ich auch kurz mitm Schlüssel was aufdrehn und dann die Masse anschließen,
was recht solide nun zusammengebaut ist.
Mhh mit dem externen testen ist natürlich ne gute Idee,
allerdings hab ich leider keine direkte Möglichkeit dazu die irgendwo anders einfach anzuschließen :/
Können Hifi Läden sowas auch fürn paar Euro testen?
Hier mal 3 Foddos wie es immer aussieht
Is halt wie gesagt so flackernd...
erst hell dann leicht nur noch zu sehn dann aus ujnd wieder von vorne...
Verfasst: 9. Feb 2009, 17:06
von jester
Sooo, also es hat sich herrausgestellt das die Endstufe nun dochkaputt war und ich
mit einer neu Eingebauten endlich wieder Musik in meinem Polo hören kann...
Wochenlang ohne Sound im Auto ist echt schlimm!!!
