MFD D oder G statt MCD mit TMC
Verfasst: 24. Apr 2009, 16:27
von Stig
Also, es geht um folgendes: MCD (Bj2008) mit TMC gegen MFD.
Frage: D oder G ?
Ich habe ab Werk (Bj 10/2008) ein MCD Navi mit TMC eingebaut und möchte dieses nun gegen ein MFD tauschen. Nun gibt es die D und die G Version des MFD. So viel is klar.
Alles weitere weiß ich nur vom Hören Sagen: Das G sei leichter zu bedienen, aber es bräuchte ein zusätzliches TMC Modul (Wo kommt das hin? Sieht ziemlich groß aus?!). Nur über dieses Modul könne es auch an den Tacho angeschlossen werden. Das D habe diese "Spellerfunktion" nicht, käme aber mit TMC und sei daher einfacher zu installieren.
Könnt ihr dies bestätigen oder ergänzen?
Re: MFD D oder G statt MCD mit TMC
Verfasst: 24. Apr 2009, 17:52
von Gast
so wie du es geschrieben hast stimmt alles.
Bei mir liegt die TMC Box auf der Fussraumabdeckung im Beifahrer Fussraum.
Deshalb wird in meinem Mitteldisplay auch alles angezeigt.
Verfasst: 24. Apr 2009, 18:50
von Stig
Schade, ich hatte gehofft, dass TMC bei mir schon verbaut sei, weil mein Navi diese Funktion hat.
Hat das G ein DVD-Laufwerk (deinProfil), weil ich bisher davon ausgegangen bin, dass die MFDs noch mit CD arbeiten. Gibt es dazu dann auch eine neue Navigations DVD oder nutzt man diese DX Version weiter? Kann das G noch mehr? z.B. Bluetooth? oder USB?
Du hast es TMC also dort hin verbaut? http://www.polo9n.info/img/anleitungen/ ... fach02.jpg
Mmmh... geschraubt? geklemmt?
Verfasst: 24. Apr 2009, 20:32
von tgroesschen
Die alten MFDs sind alles CD Navis und können KEIN Bluethoot oder USB...
Eigentlich viel zu teuer, für die Leistung, aber schicker Original-Look.
Verfasst: 25. Apr 2009, 00:39
von Gast
Weil dort wegen der Klimaanlage dort eh kaum Platz ist is es "nur" geklemmt.
Auf der Fussraumabdeckung ist so eine art dämmatte. Von daher braucht man auch keine Vibrationen oder geräusche befürchten.
Verfasst: 25. Apr 2009, 06:16
von black9N2
Alles Wichtige und Interessante zu dem Thema ist auch hier nachzulesen:
:arrow: http://pimpowski.de/navi_mfd_nachreusten.html
Habe mir auch das MFD Version "G" gekauft.
Sieht meiner Meinung nach am besten im Polo aus.
Und OEM ist Zeitlos... :top:
Verfasst: 1. Mai 2009, 17:11
von Stig
Warum braucht das G denn eigentlich eine zusätzliche TMC Box, wenn dies bei den Vorgängermodellen D und MCD schon integriert war?
Weiß jemand, was das MFD bei VW kostet (GPS, MFA etc. ist ja schon vorhanden).
Verfasst: 1. Mai 2009, 17:43
von tgroesschen
IMHO hatte nur das neuere MCD auch TMC drin. Die MFDs nie. Bin aber net 100% sicher.
Verfasst: 1. Mai 2009, 17:57
von lwlTDI
man braucht dort die tmc box, weil diese die daten für darstellung im display für sender/navigationsdaten vom mfd für das tacho 'übersetzt' denn dass mfd hat ne andere/alte sprache und kann somit nicht von alleine dem tacho sagen was es meint.
das mcd läuft ganz normal über can bus und kann somit dem tacho das direkt sagen, denn das tacho versteht 'nur' d neue can-sprache...
hoffe das war einigermaßen erklärt :top:
Verfasst: 9. Mai 2009, 09:50
von copy
@stig
was willst du für dein altes navi haben?
grüsse Carsten
Verfasst: 9. Mai 2009, 10:03
von DOW
Die TMC Funktionaltität war in keinem MFD integriert. Auch nicht in der Version D. Der Vorteil einer D Version ist, dass du das direkt per Can ans Kombiistrument anschließen kannst und eine Anzeige im Tacho hast, wenn du ne große MFA hast. Bei einem G Navi brauchst du die TMC Box für die Darstellung im Tacho.
Die TMC Box funktioniert aber auch beim MFD D, also die Stauumfahrung, die Anzeige im Tacho klappt dann wiederum nicht.
Verfasst: 9. Mai 2009, 10:20
von Stig
Ohne TMC geht's nicht. Bin letztens aus dem Urlaub gekommen und war zu faul das TMC Kabel an mein TomTom anzuschließen.
10km vor meiner Ortsausfahrt war dann stillstand. Stau wegen LKW-Unfall. Rien ne va plu. Einige Autofahrer haben die Autobahn verlassen, indem sie an günstigen Stellen einfach querfeldein gefahren sind. Machen die sich eigentlich strafbar?
Naja, zurück zum Thema. Da ich bereits das Werksnavi drin habe, habe ich auch eine große MFA, die ich weiternutzen möchte.
Mit TMC macht also die G Version mehr Sinn, richtig? Wo würde VW die TMC-Box unterbringen, wenn ich das in der Werkstatt machen ließe?
@DOW. Wohne jetzt in Werl, bin aber früher zur Friedensschule gegangen. Kennst du die?
Verfasst: 9. Mai 2009, 10:23
von DOW
Für die TMC Box gibts nen extra Halter beim Golf, ob der im Polo passt, weiß ich nicht. Ich habe meine TMC Box hinter die Climatronic gelegt. Für die Anzeige im FIS und Stauumfahrung brauchst zwingend ein G Navi.
Ich hab vor einem Jahr mein Abitur an der Friedensschule gemacht :cheesy:
