Seite 1 von 2
Schlechter Empfang mit VW Triplex Antenne
Verfasst: 13. Mai 2009, 13:34
von Darth
ich hab mir aufgrund der Nachrüstung des MFD eine Triplex Antenne (3C0 035 507B) auf das Dach geschraubt. Jedoch ist der Radioempfang ziemlich schlecht geworden.
Meine Frage ist jetzt:
Ist die Triplex überhaupt für den Radioempfang geeignet oder wird das bei Fahrzeugen mit der Antenne anders gehandhabt? Ich meine nämlich gelesen zu haben, dass sie nur GSM, GPS und Standheizungsfunkdingens :haha: beinhaltet.
Würde ein original VW-Verstärker was bringen?
Welche anderen alternativen habe ich, ohne die Antenne gleich wegzuwerfen?
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Re: Schlechter Empfang mit VW Triplex Antenne
Verfasst: 13. Mai 2009, 14:15
von black9N2
Das interessiert mich nun aber auch, da ich mein MFD auch verbaut habe, aber mit der beiligienden GPS Maus nur unbefriedigenden NAVI Empfang habe. :(
Dann kann ich mir die Kosten für so eine Triplex Antenne ja schonmal sparen.
Verfasst: 13. Mai 2009, 14:20
von Darth
Achso, der Navi Empfang ist hingegen TOP! Laut Anzeige bis zu 8 Satelliten. Also eine Fehlinvestition ist es von daher nicht.
Verfasst: 14. Mai 2009, 19:21
von Darth
Sorry 4 Doppelpost.
Keiner eine Idee?
Verfasst: 14. Mai 2009, 19:31
von lordunschuldig
Heut bei Ungers Assi-Teile habe ich nen Radio-empfangsverstärker gesehen, für knapp 10€. Kp ob der was taugt......
Verfasst: 14. Mai 2009, 19:59
von Nawrocki
Hab sogar die Triplex als Kurzstabantenne von VW (29 cm) Mit Navi und Radio Top empfang.Hatte damit noch nie irgendwelche probleme :gruebel:
Verfasst: 14. Mai 2009, 20:27
von Darth
Ich habe aber eine andere Bauform der Triplex:
Wahrscheinlich wäre deine da besser gewesen.
Verfasst: 14. Mai 2009, 21:36
von Stanley_Smith
Mit Verstärker wirst du wahrscheinlich keinen großen Erfolg haben, da wird das Rauschen mit verstärkt. "Haifischantennen" sind prinzipiell schlecht für UKW-Empfang, man braucht eben eine gewisse Antennenlänge.
Die Antenne ist für Standheizung, Navigation und Telefon gedacht, z. B. für Autos mit Radioantenne in der Heck- oder Seitenscheibe.
Verfasst: 14. Mai 2009, 22:02
von tgroesschen
Ich hatte mit einer BOSCH GPS Antenne (kleines viereckiger Kasten) auch einen spitzen Emfpang.
Wo hast du denn deine GPS Maus platziert? Metal drüber?
Verfasst: 14. Mai 2009, 22:05
von bo
GPS fürs Navi hab ich vorne im Deckel liegen -> hab auch immer so 8 Satelliten
hab die originale Stabantenne in die Haifischantenne gebaut -> Radio-Empfang immernoch schlecht
Verfasst: 14. Mai 2009, 22:14
von black9N2
Habe die unter dem Highline Ablagefach versteckt.
"DOW" hat es auch so gemacht, jedoch hat er kein Highline Ablagefach, sondern das normale ohne Deckel...
Habe mir nun diese Triplex gekauft:
Wie im Gegensatz zu deiner Antenne zu erkennen ist, hat die andere Stecker- Farben.
Diese ist definitiv für GPS, GSM und Radioempfang geeignet.
Du hast eine Antenne für folgende Funktionen:
rot GSM-Antenne (Telefon)
blau GPS-Antenne (Navigation)
beige Standheizungsantenne
Demnach ist die gar nicht für Radio- Empfang geeignet. :(
Verfasst: 14. Mai 2009, 22:50
von Darth
Jo, sowas ähnliches hatte ich mir schon gedacht.
Naja ich werd mal die Aktion mit der Antenne unter dem Dach probieren. Mal sehen ob das was bringt.
Verfasst: 14. Mai 2009, 22:55
von black9N2
Mach dir da aber nicht allzu große Hoffnungen, es wurde schon von mehreren Usern berichtet, dass die Karosserie zu sehr abschirmend wirkt...
Also schlechter Empfang.
"Pimpowski" gab mir den Tipp eine Heckschürzenantenne vom Mercedes SLK zu verbauen.
:arrow: http://www.passatplus.de/umbauteile/antenne/index.htm
Hat sich für mich aber ja nun erledigt, da ich eine günstige Triplex erwerben konnte. :top:
Ist aber für dich vielleicht eine Alternative.
Verfasst: 14. Mai 2009, 22:59
von Skyther
also haifischantennen von vw sind immer ohne radio!
die kombination mit der stabantenne is logischerweiße für radio :D
antenne unters dach hab ich auch schon gemacht. sogar mit masseanschluß aber trotzdem beschissener sound.
wenn dann mal per vag-com die spannung für den antennenverstärker codieren vielleicht hilft das ;)
muss mir auch ne neue antenne suchen entweder auch die mb variante oder eben heckscheibe ala golf.
Verfasst: 15. Mai 2009, 15:33
von Darth
Wahrscheinlich besorge ich mir jetzt auch die:
Kann mir einer sagen, welche Anschlüsse davon Navi und Antenne sind und wie die exakten Bezeuchnungen für die Stecker heißen? (Bitte mit männlich oder weiblich)
Verfasst: 15. Mai 2009, 20:27
von black9N2
hier sind die einzelnen Steckerzuordnungen:
- Navigationssystem (silberne FME Stecker)
- Radio (schwarze Rastkupplung)
- GSM/Handy (graue Rastkupplung)
Welche Leitungen und evtl. auch Adapter du benötigst, schreibe ich wenn ich meine Antenne verbaut habe.
Muss mir das erstmal ansehen, was so benötigt wird...
Verfasst: 15. Mai 2009, 20:40
von Darth
Ok hab schon alle Adapter rausgesucht. Vielen Dank! :top:
Verfasst: 15. Mai 2009, 20:42
von black9N2
Na dann mal her mit den Infos. ;-)
Verfasst: 15. Mai 2009, 21:29
von Darth
Also ich brauche einen Adapter von FME auf Fakra (m), da ich bereits eine Fakra (f) Leitung bis zum Navi gelegt habe. An der Leitung hängt wiederum eine Adapter von Fakra auf SMB.
Dir würde ich empfehlen einfach ein 5m FME Kabel (Bosch) mit einem FME SMB Adapter (Bosch).
Für die Antenne nehme ich einfach die vorhandene RAKU 2 Leitung und schließe einen Adapter von Raku2 auf ISO zum Navi hin an.
Hier nochmal ein schöner Überblick:
http://www.passatplus.de/umbauteile/kabel/antennen.htm
Hoffe ich konnte helfen.
Verfasst: 15. Mai 2009, 21:31
von Nawrocki
Brauchst doch dafür keine Adapter :gruebel: Das müsste so passen.Hängst ganz normal wie bei der alten Antenne die Kabel an die neue GPS Antenne.Brauchst halt dafür die passenden Kabel.Antennenkabel liegt ja schon.Musst dann nur noch für Navi in Dach zur Antenne legen und gegebenenfalls sowie bei mir fürs Telefon :top: Gruß Markus
