Blaupunkt Radio
Verfasst: 24. Mai 2009, 13:18
von Butterkeks10
Was haltet ihr von diesem Radio ?
http://www.blaupunkt.com/de/7648498310_main.asp
In der Beschreibung steht leider nur "Subwoofer-Anschluss" .. hat einer von euch vllt dieses Radio ? .. Wenn ja was sind das für Anschlüsse (Chinch ?)
PS: Passt dieses Radio eigentlich einwandfrei anstelle eines RNS-MCD´s ? (Was bräuchte man noch für Adapter ?
Re: Blaupunkt Radio
Verfasst: 24. Mai 2009, 13:48
von Gast
Servus,
ich hab zwar nicht dieses Modell, aber ein Blaupunkt radio.
Vom Verstärker kann ich nur sagen Top. Hab auch den 50 Watt. Schöner und klarer Klang auch wenn man aufdreht. Und das sogar noch mit den Serienlautsprechern :) . Zum Sub-Ausgang ist es denk ich mal gleich gelöst wie bei mir. Blaupunkt hatt hinten ein Stecker wo man dann noch ein Chinch und Remote Kabel hinstecken kann. Muss man aber extra kaufen, bekommt man aber überall (medi..., und so) eBay-Linkhttp://cgi.ebay.de/MINI-ISO-4-KANAL-CIN ... 1|294%3A50[/ebay]
Das einzige Problem ist bei mir, das wenn es sehr kalt ist, manchmal das Display nach dem einschalten flackert, aber nach aus und wieder einschalten ists wieder alles ok. Aber kann au nur bei mir sein. PS: ich hab das Blaupunkt Orlando CD 72
Re: Blaupunkt Radio
Verfasst: 24. Mai 2009, 13:57
von Butterkeks10
also das heisst bei diesem Radio brauch man bis auf den ISO-Chinch Adapter keinen anderen Adapter ?
.. Du weisst aber auch ned ob das new jersy 100% passt oder ?
Re: Blaupunkt Radio
Verfasst: 24. Mai 2009, 14:09
von Gast
ich denk, man braucht nur den Stecker da extra, und dann kannst du es direkt an den Verstärker anstrecken. Aber genau weiss ichs net. Ist halt bei den meisten Blaupunkts so. Nö über die Passform kann ich nichts sagen. Hab leider kein Doppeldin :|
Re: Blaupunkt Radio
Verfasst: 24. Mai 2009, 14:39
von Butterkeks10
ok dann sag ich mal danke ! =)
PS ... Adapter für die Spannungsversorgung brauchtest du auch ned oder ?
Re: Blaupunkt Radio
Verfasst: 24. Mai 2009, 16:16
von Gast
Für welche Spannungsversorgung?
Also das Radio hat nen ganz normalen Iso Stecker. Einzig was du brauchst ist ein Adapter von dem Quadblock(oder so) von deinem jetzigen zu dem gängigen Iso Steckern und evt noch ein einer der den Dauerplus und Zündungsplus vertauscht. oder du steckst sie am Adapter um.
Und wenn du mehr radio empfang willst brauchst noch ne PhanthomSpeisung für die Antenne. Aber ohne gehts au super :top:
Hoff es ist verständlich :oops:
Re: Blaupunkt Radio
Verfasst: 24. Mai 2009, 16:47
von Goldi
Schickes Radio, würde mir auch gefallen. :top:
Hat das irgendeiner drin bei sich ??? ;)
Re: Blaupunkt Radio
Verfasst: 24. Mai 2009, 17:28
von Butterkeks10
genau deswegen frag ich ;)
