Tft 7oll Monitor
Verfasst: 9. Sep 2009, 16:13
von Blackyl
Hey Polo Fahrer,
ich habe eine Idee gehabt die mir so über den Weg gelaufen ist und zwar jeder kann sich ja ein doppeldin radio mit bildschirm einbauen wenn er es möchte, doch ich habe mir gedacht wieso baue ich nicht einen extra tft monitor in die Mittelkonsole, oben wo das Fach ist ein.
Nun ein Problem wie bekommt man den Bildschirm an das Radio angeschlossen welches dann die DVD´s und sonstiges abspielen soll und der obere Bildschirm dann das BILD dazu liefert!!!
vllt habt ihr IDEEN und könnt mir helfen ;-)
Re: Tft 7oll Monitor
Verfasst: 9. Sep 2009, 16:20
von farthed
Mahlzeit,
sobald du ein DVD fähiges Radio hast, hat das auch einen Videoausgang, den kannst du dann in den Bildschrim stecken, da sollte es keine weiteren Probleme geben !
MfG der Matze
Verfasst: 9. Sep 2009, 17:18
von Blackyl
gibt es eigentlich ein ein Din Radio mit DVD Laufwerk?
Das billiger ist als ein Doppedin Radio?
Verfasst: 9. Sep 2009, 17:21
von farthed
Ein sehr günstiges ist denke das JVC KD-DV4402, das kost so um die 130 €.
Verfasst: 9. Sep 2009, 19:14
von robschal66
ja klar gehts....
hab ich scho seit längerem drinn. ist mit navi, geht aber auch mit dvd/sd usb abspielen.
jetzt allerdings ein anderes radio, den monitor hab ich auch umgebaut - ohne rahmen - nur tft alleine. ist jetzt im ablagefach MIT deckel verbaut....wenn ich mal zeit find mach ich neue fotos davon....
Verfasst: 10. Sep 2009, 10:00
von Blackyl
wie sieht das mit Tüv bei dir aus
musstest du irgendwas eintragen lassen oder haben die sich wegen Sichtbehinderung beschwert bei dir?
Wie sieht es mit dem radio aus wenn ich mir das zulege?
http://www.xomax.de/deutschland/index.php?menu_id=698
Verfasst: 10. Sep 2009, 10:03
von Hotte
Könntest es auch so machen wie ich, ausfahrbaren Monitor überm Radio. ;)
Is beides von JVC, das Radio KD-DV7302 und der Monitor KV-M706.
Verfasst: 10. Sep 2009, 12:20
von robschal66
wayne interessierts ?? ...ich klapp das ding runter bei bedarf und in der nacht sowieso....
sichtbehinderung würd dabei auch nur entstehn wenn du kleiner als 1,30m bist und keine sitzauflage benützt...aber da is auch das lenkrad eine sichtbehinderung :haha:
na ohne scherz, bisher keinerlei beanstandung im straßenverkehr gehabt, selbst wenn sheriffs neben oder hinter mir waren. wenn ich zum tüv muss, klapp ichs runter und gut is.
so siehts jetzt aus....
bye
Verfasst: 10. Sep 2009, 15:31
von Blackyl
Sieht nicht schlecht aus
geht das bei dir automatisch mit der Klappe hoch oder musst du das dann noch hoch ziehen?
Von welcher Marke kommt dein Bildschrim?
Verfasst: 11. Sep 2009, 07:49
von robschal66
die klappe ist die ausm highline, geht mit "manuel" auf ;-) , aufklappen - hochklappen .
der moni ist vom navi VDO dayton MS5500. hab den ausn gehäuse geschält und unten mit einem scharnier versehen und überzogen und gelackt. naja, einiges an bastelarbeit aber momentan ists so ganz ok.
bye
