Etwas zu beachten bei Radiotausch?
Verfasst: 21. Apr 2010, 14:33
von notranked
Hallo, ich bekomme bald ein neues Radio. Muss ich beim Ausbau des original Radios etwas beachten? Denke da primär an eine eventuelle Alarmanlage.
Re: Etwas zu beachten bei Radiotausch?
Verfasst: 21. Apr 2010, 14:47
von Stormfalcon
Nö!
Einfach mithilfe der Haken entnehmen hinten abstöpseln, neues ranstöpseln, einbauen fertisch
Verfasst: 21. Apr 2010, 14:49
von notranked
Sehr gut
Verfasst: 21. Apr 2010, 14:58
von Stormfalcon
Das einzige was sein kann ist (je nachdem was du für ein neues Radio du bekommst) das du halt noch n entsprechendes CAN-Bus-Adapter brauchst
Verfasst: 21. Apr 2010, 15:41
von CarHifi-Store B
Und selbst wenn er Ihn nicht braucht ist beim 9N immer darauf zu achten das im ISO Stecker eine doppelte Plus Belegung vorhanden ist, wobei einer davon ausgepinnt werden muß, da dort auch vom Radio ein anderes Signal anliegt.
MFG
Dirk
Verfasst: 21. Apr 2010, 15:45
von Stormfalcon
MFG
Dirk
Aso stimmt ja 9N und 9N3 sind da ja verschieden
Verfasst: 21. Apr 2010, 16:19
von notranked
Ach so, ja das werde ich schon hin bekommen.
Verfasst: 27. Apr 2010, 10:38
von notranked
So das Radio ist drin und angeschlossen. Ich nehme aber an, dass ich einen Pluspol vergessen habe. Denn das Radio geht nur mit leicht umgedrehten Schlüssen an und vergisst, sobald ich den Schlüssel aus dem Schloss ziehe alle Daten. Gehe ich dann richtig in der Annahme, dass da noch ein Batterie Plus fehlt?
Verfasst: 27. Apr 2010, 10:46
von Sellsen
naja, das klingt ganz danach, dass du zündung und dauerstrom nicht vertauscht hast.
Bei volkswagen sind diese anschlüsse nämlich vertauscht.
Sprich, rotes kabel vom radio an gelbes kabel (ISO Pin 4) und gelbes kabel vom radio an rotes vom ISO-stecker (PIN 7).
außerdem solltest du noch die externe Antenne anschließen (meist blau/weißes Kabel; ISO Pin 5), da du sonst nen miserablne radioempfang hast ^^
hier kannst du nochmal nachgucken:
http://www.tobias-albert.de/ta_autohifi ... ector.html
viel erfolg.
gruß sellsen
Verfasst: 27. Apr 2010, 10:50
von notranked
Aha, das mit der Antenne wusste ich gar nicht. Da gabs einen Stecker, der verdammt nach einem Antennenstecker aussah. Den hab ich drangehauen und Radio geht auch.
Verfasst: 27. Apr 2010, 10:53
von Sellsen
ja, aber in deiner antenne befindet sich, so wie ich das gelesen habe, ein externer verstärker, der zum betrieb strom benötigt
gruß
Verfasst: 27. Apr 2010, 11:02
von CarHifi-Store B
Bei VW wird seit vielen Jahren falls der Radioempfang schlecht ist ein sogenannter Phantomeinspeisadapter benötigt, der kost nen 10er also nicht die Welt. Das originale Radio gibt auf den Innenleiter der Antenne 12V Plus das macht aber kein Zubehörradio, das übernimmt dann der Adapter.
Der Rest klingt wie schon gesagt schwer nach Dauer und Zündplus vertauscht.
Gruß Dirk
Verfasst: 27. Apr 2010, 11:57
von Sellsen
ahja! wieder was gelernt. gibts u.a. bei der bucht....
