Einbau eines neuen Radios
kloni
Ungelesener Beitragvon kloni » 14. Nov 2010, 19:16
Hallo, ich bin hier neu im Forum und hätte mal ne Frage.
Ich hab nen Polo 9N3 Baujahr 2006 und das MCD Navi-Radio drin, das mit dem Boardcomputer
verbunden ist. Ich möchte mir jetzt allerdings ein neues USB Kenwood Radio einbauen.
Könnte ich damit Probleme bekommen bezüglich Elektrik usw. wenn ich das Radio einbaue und das MCD einfach ausbaue?
Bzw. brauche ich für das neue Radio irgendwelche Adapter etc.?
Vielen Dank im Vorraus,
Gruss Kloni
Minimalist
Re: Einbau eines neuen Radios
Ungelesener Beitragvon Minimalist » 28. Nov 2010, 02:47
Ich bin mir sicher das du adapter brauchst bzw andere stecker etc gelötet werden müssen.
Aber fahr doch einfach in nen fachgeschäft nur für car hifi und kauf dein radio da denn meistens ist der einbau dann auch umsonst.so gibts die wenigsten probleme.
Fahrzeuge: Polo
katharn
Ungelesener Beitragvon katharn » 26. Mär 2011, 21:00
Besorg dir nen Quadlock auf DIN Adapter (7€ auf e*ay), pinne die Can Anschlüsse raus. Ausserdem nen Antennenadapter (ebenfalls 7€ auf e*ay). Hatte ich verpasst ...
Ich glaube nicht das irgendein Dritthersteller Radio die Infos ans MFD auch wirklich schicken kann. Das kann nur original VW. Alles andere dürfte kein Problem sein, war es zumindest bei mir nicht.
EDIT: Bin mit der Antwort wohl ein wenig spät dran :oops:
Fahrzeuge: Volkswagen Golf V
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 28. Mär 2011, 11:31
pro
Ungelesener Beitragvon pro » 28. Mär 2011, 15:03
BMW 123d: 2l 4 Zylinder Diesel - Register Aufladung - 204 PS und 400 Nm - Heckantrieb
Fahrzeuge: BMW 123d
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 28. Mär 2011, 16:44
Typhoon
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 28. Mär 2011, 16:51
Da wollte wohl jemand noch den passenden Subwoofer zum Radio un d Adapter verkaufen was ;)
katharn
Ungelesener Beitragvon katharn » 28. Mär 2011, 20:57
Mal was anderes, ich hab bei mir das Problem dass das Radio nicht auf Zündungsplus reagiert. Gibts da nen Trick ? (Zündungs und Dauerplus hab ich testweise auch schon gegeneinander getauscht - hat auch nichts gebracht. Das Radio geht nur auf Knopfdruck an und aus ...
Typhoon
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 28. Mär 2011, 20:59
Hast du einen Can Bus Adapter oder was genau hast du verbaut?
katharn
Ungelesener Beitragvon katharn » 28. Mär 2011, 22:22
Quadlock auf DIN Adapter (Can Bus PINs hab ich weggelassen) und nur Masse, UB+(Zündungsplus?!) und SAFE (Dauerplus ?!) verpinnt.
Dazu nen normalen Fakra auf Antenne ^^
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 29. Mär 2011, 09:12
Dann sollte es normalerweise funktionieren.
katharn
Ungelesener Beitragvon katharn » 29. Mär 2011, 18:55
Gut, dann muss es das Radio sein. Ich lass es jetzt auf Garantie tauschen.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 4 Gäste
