Din-Radio in 2-Din-Schacht einbauen
Verfasst: 14. Dez 2010, 11:49
von Fabio
ich habe in meinen Polo ein Din-Radio eingebaut - allerdings bisher eher gepfuscht als alles andere. Jetzt würde ich das über Weihnachten gerne sauber einbauen.
Mein neues Radio rutscht im Schacht immer leicht nach unten, hält also nicht richtig. Wie kann ich das sauber einbauen?
Benötigt ich für den 2-Din-Schacht ein Gerüst, das den Schacht auf zwei seperate DIN-Schächte aufteilt? Oder wie macht man das am besten?
Den anderen Schacht mache ich dann wohl am besten mit einer Blende zu, oder?
Viele Grüße
Fabio
Re: Din-Radio in 2-Din-Schacht einbauen
Verfasst: 14. Dez 2010, 12:13
von CarHifi-Store B
Hallo Fabio,
benutz doch einfach mal die Suchfunktion, dann stellst du sehr schnell fest das du ein Ablagefach brauchst.
MFG
Verfasst: 14. Dez 2010, 12:29
von Typhoon
Wenn du vorher ein Standard (Standarten sind aus!) 2 Din Radio verbaut hattest musst du die mittelkonsole auf 1 Din "umrüsten"
Blende für Radioausschnitt 1J0857231 3X1 7,08€
Zwischenstück 1J0857725 C 7,65€
Ablagefach 6Q0857058 1QB 21,78
Einlage für Ablagefach 6Q0858167 9B9 4,32€
Blende brauchste du nicht da du ja ein Radio einbaust
Das Zwischenstück ist eine Metallführung der das Doppeldinfach unterteilt, zum Rest brauche ich glaube nix sagen
Verfasst: 15. Dez 2010, 12:59
von Fabio
Hallo Thypoon!
Vielen Dank für Deine detaillierte Auskunft. Das hilft mir schon mal sehr weiter!
Ich war gerade im E-Shop von VW, kann dort über die Teilenummern aber keine Artikel finden. Bin ich zu doof?
Wo bestellt ihr denn Eure Teile immer so? Muss man dazu zum Händler um die Ecke oder geht das auch im Web?
Viele Grüße
Fabio
Verfasst: 17. Dez 2010, 16:49
von pro
du musst die Teile vorort bei deinem VW Händler bestellen. VW vertreibt das Zeug nicht im Zubehörshop im Internet^^
Verfasst: 1. Mär 2011, 16:05
von Fabio
Habe die Teile gerade verbaut. Jetzt habe ich allerdings ein Ablagefach und das Zwischenstück bestellt.
Es kann aber nicht beides verbaut werden, oder??
Viele Grüße
Fabio
Verfasst: 1. Mär 2011, 18:13
von smithy
Das Zwischenstück kannste gleich wieder in Müll schmeißen! Son quatsch...
Verfasst: 1. Mär 2011, 21:48
von black9N2
Wenn du zwei 1- DIN Geräte betreiben möchtest, dann benötigt man den Zwischenboden.
Sonst nicht.
Verfasst: 2. Mär 2011, 12:29
von Fabio
Achso, okay. Na dann habe ich jetzt wohl ein Teil zu verschenken..
Danke für Eure Hilfen. Sieht übrigens super aus jetzt und hält gut.
*kann geschlossen werden*
Verfasst: 30. Apr 2011, 18:03
von Rhoi
ich bin ein wenig unerfahren und bin da grad nich ganz mitgekommen.
was von den 4 Gegenständen wir jetzt gebraucht wenn ich mein Radio und ein ABlagefach haben möchte?
Gruß Rhoi
Verfasst: 1. Mai 2011, 10:57
von smithy
nur das Ablagefach und die Gummieinlage.
