Seite 1 von 2
Blaupunkt Seattle MP74 Sub anschließen.
Verfasst: 17. Dez 2010, 09:54
von MarcRusha
Hi leute,
wollt mal wissen obs ne möglichkeit gibt den Subwoofer an dem Blaupunkt Seattle zum Spielen zu bewegen ? seh da nicht durch bei der Anleitung.
2.brauch ich das Original Micro zum einmessen oder könnt ich mir auch was Basteln ?
3 Lohnt sich der wechsel von meinem Pioneer DEH-P5800MP zum Blaupunkt ?
Mfg
Re: Blaupunkt Seattle MP74 Sub anschließen.
Verfasst: 18. Dez 2010, 10:54
von MarcRusha
Hab jez nen Kabel besorgt, is aus nem Boxter.
ich werd da nich ganz schlau draus...Aus der Anleitung und dem Stecker.
Hab mal Bild gemacht...könntet ihr mir ma sagen wie ich des da Angeschlossen bekomme ... AMP+SUB
Thx
Verfasst: 18. Dez 2010, 11:20
von kaiserbenni
:lol:
AMP+ ist schonmal tatsächlich AMP+.
Ist natürlich ganz toll, dass die Stecker einfach abgeschnitten wurden.
Irgend ein Kabelstrang davon ist Sub Out, was aber nicht beschrieben wurde.
Aber ob man Chinch-Stecker wieder drannbasteln kann weiß ich nicht, ist aber bestimmt nicht so einfach.
Ich würde mir einfach einen vernünftigen Stecker kaufen und nicht sone Bastelstube :rolleyes:
Verfasst: 18. Dez 2010, 11:47
von MarcRusha
ich wees ja nich ....aber der Sub-Out is da nich dran...
kommt ja auch von andern stecker glaub ich..(J)
und es waren nie Stecker dran, is direkt vom Kabelbaum des Boxter´s.
Verfasst: 18. Dez 2010, 11:55
von kaiserbenni
J hat eigentlich mit Sound garnichts zu tun.
Es ist schon der kleine Stecker der ganz oben abgezeichnet wird dafür zuständig.
Verfasst: 18. Dez 2010, 11:59
von MarcRusha
hängt doch aber irgentwie zusammen mit dem sub ... :meschugge:
Verfasst: 18. Dez 2010, 12:11
von kaiserbenni
Ich würde sagen dass das AMP+ ist.
Also ich sehe das so:
Normalerweise ist die 5 zum ausfahren der Antenne gedacht, man kann da aber auch die AMP mit einschalten, was auch meistens gemacht wird.
Die 3 mit dem Sub Out ist glaube ich eine Vereinfachung von Blaupunkt, wo man auch die AMP einschalten kann. Für Sound kann es eigentlich nicht sein.
Dann geht die 3 in den Oberen Kabelstrang und Endet dort, vielleicht um es dem Nutzer halt einfacher zu machen, weil da halt auch die Soundanschlüsse für den Sub sind.
Ich besitze zwar kein Blaupunkt, aber irgendwie halte ich den kleinen Stecker für sinnlos.
Man hätte die Chinch-Stecker direkt am Radio verbauen können, so wie es eigentlich alle Radio herrsteller machen.
:ka:
Verfasst: 18. Dez 2010, 18:05
von MarcRusha
Sinnlos ...nich ganz .. evtl. aht ma so mehr platz hinterm Radio. Aber Unnötig.
Wie bekomm ich nun mein Sub zum Laufen ? also wo abgreifen?
Verfasst: 18. Dez 2010, 18:45
von kaiserbenni
Jagut falsche Wortwahl :ignore:
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass von dem kleinen Stecker abgehend alles Cinch Kabel sind, oder wie sie auch immer heißen.
Dann gehe ich davon aus, dass deine Endstufe 2 oder mehr Kanäle hat.
Das heißt dann, dass du an einem der verzwirbelten Kabelstränge 2 Cinchstecker anlöten musst.
Welcher Strang da jetzt nun für Sub ist, ist nicht ersichtlich, also musst du dich wohl oder übel dich für left/right entscheiden.
Z.B. Die beiden Gelb/Rot und Geld/Brau Kabel mit Stecker bestücken.
Oder aus jewals einen left und einem right Bündel.
Also das ist schon ziemlich verwirrend wenn da schon jemand rumgefingert hat :lol:
Nun zum schwierigen Teil:
http://blogarchiv.4momo.de/artikel__sho ... er__91.htm
Mehr kann ich dir auch nicht sagen. Wenn Cinch Stecker fehlten hab ich es gleich gegen ein neues Kabel usw ersetzt, Löten lohnt sich meiner Meinung nach nicht. :ka:
Verfasst: 19. Dez 2010, 11:44
von majesty78
Kauf Dir doch einfach den Kabelsatz von Blaupunkt von Mini-Din auf Chinch, kostet nicht die Welt....
Verfasst: 19. Dez 2010, 16:07
von MarcRusha
ja soweit so gut.
Aber es muss doch ne mögl. geben den Sub zum spielen zu bekommen...testhalber
da ich das Radio ja ma im kompletten setup hören möchte bevor ich mir nen Kabel kauf,für nen Radio was ich evtl. nicht behalte.
Verfasst: 24. Dez 2010, 20:40
von MarcRusha
laut Anleitung soll der sub auf 3 (Stecker J) doch dort liegt bei mir die Eigendiagnose...
kann ich die einfach raus nehmen ?
Verfasst: 24. Dez 2010, 22:22
von kaiserbenni
3 ist sollte genau das gleiche sein wie 5.
Da durch diese nur Strom fließt wenn das Radio eingeschaltet ist.
Weil du keinen Antennenmotor hast kannst du halt da auch deine AMP anschließen.
Wie gesagt.
Eigendiagnose? Hmm :ka:
Verfasst: 24. Dez 2010, 22:35
von KatanaArthur
Dein Sub-Out befindet sich im Stecker A (Schwarzer Iso-Stecker) auf Pin 3.
Am Gelben Mini-Iso-Stecker gehören Chinchkupplungen die hier fehlen. Laut Anleitung ist der Sub-Out vom Schwarzen Iso-Stecker zum Gelben gezogen und dort bekommt er einmal Masse und damit kannst du dann auf die Endstufe gehen.
eigentlich musst du nur einen Kontakt in den Schwarzen IsoStecker nachrüsten auf Pin 3 dann die Masse (GND) vom Gelben Stecker hohlen und an den beiden Leitungen kannst du dann den Subwoofer anschließen.
Was heißt Eigendiagnose ? Ist dort schon ein Kabel angeschlossen ? Wo geht das hin ?
Verfasst: 24. Dez 2010, 23:14
von kaiserbenni
Ja genau so siehts aus.
Sind Blaupunkt Radio´s schon so Fehlerhaft, dass die schon einen Diagnosekabel brauchen? :lol:
Verfasst: 25. Dez 2010, 08:53
von MarcRusha
hehe...ne das nicht....im Original Kabelbaum vom Polo...
orginalradio war nen VW Beta, da is pin 3 Eigendiagnose...http://www.michaelneuhaus.de/golf/golf4stecker.htm
des irritiert mich etwas
Verfasst: 25. Dez 2010, 11:16
von KatanaArthur
Achsoo.. ja das brauch dein Radio nicht ! Wenn du das VW Beta wieder einbaust dann brauch es den Pin 3
Also den Pin raus und da die Positive Signalader für den Subwoofer dort abzweigen
Und die Masse vom Gelben.. eine Chinchkupplung drauf und dann kannst du deinen Subwoofer zum spielen bringen.
Ich hab noch eine zweite möglichkeit für dich. Du kannst deinen Subwoofer auch mit Preamp Ausgängen ansteuern die du am Gelben Stecker hast. Du musst dann nur die Endstufe umstellen auf einen Tiefpass und dann die Frequenz einstellen die zum Subwoofer ankommen soll.
lg und Frohe Weihnachten :)
Verfasst: 25. Dez 2010, 12:30
von MarcRusha
Danke für die fixe antwort.
wollts mal am Sub-Out testen...ob´s da evt. nen menü für den Woofer gibt wenn er angeschlossen ist.
Is mein erster kontakt mit nem Blaupunkt und muss feststelln
das es sehr wenige Einstellmöglichkeiten gibt..oder sind die Versteckt ?!
die idee hatte ich auch schon am Pre-Out.
Jedoch bin ich nicht sicher in wie fern sich der Klang evtl ändert beim Einmessen.
...nach 40 min...Pin 3.... :motz: will einfach nciht raus...
Verfasst: 25. Dez 2010, 13:19
von Chrimmy
Am Iso Stecker die Verriegelung rausziehen, die ist Gelb/schwarz/rot je nach Variante und geht von Außen einmal Quer durch den Stecker, diese kann einfach zu einer Seite rausgezogen werden. und dann die Nasen BEIDE zusammendrücken mit einer Büroklammer oder ählichem:
und dann so weiter verfahren:
post370040.html#p370040
Verfasst: 25. Dez 2010, 13:28
von MarcRusha
supi, danke danach hab ich gesucht ....
