Welcher VW Wechler läuft an VW Radio Delta?
Paul
Ungelesener Beitragvon Paul » 14. Feb 2011, 22:06
Ich habe das VW-Radio Delta mit Wechslersteuerung verbaut.
Gebe ich bei Ebay VW CD Wechsler ein, dann kommen da zwar 30 Stück ab 1 €, aber niemand schreibt dabei, an welchen VW-Radios die laufen.
Wenn überhaupt steht da schonmal VW Radio Beta bei, ansonsten immer nur, war im Golf 4 oder Passat verbaut.
Teilweise haben die runde Stecker, meistens die rechteckigen Stecker.
Wer kann mir genau sagen, welcher bei mir laufen wird????
Kammer IV
1 Kopfhörer Audio links
2 CD-Wechsler, Masse linker/rechter Kanal
3 Kopfhörer Audio Masse
4 CD-Wechsler, Spannung +
5 nicht belegt
6 CD-Wechsler, DATA OUT
7 Kopfhörer Audio rechts
8 CD-Wechsler, linker Kanal
9 CD-Wechsler, rechter Kanal
10 CD-Wechsler, Steuersignal
11 CD-Wechsler, DATA IN
12 CD-Wechsler, CLOCK
Ausstattung:
Rückfahrkamera, digitale OBD2-Anzeige: Ladedruck, Temperaturen, Tank, Spannung, km/h, Drehzahl, Drehmoment uvm., abgeflachtes Lenkrad, BM-Lippe, Waben-Gitter unten, H&R Federn, GTI-Felgen anthrazit, Rückleuchten schwarz, getönte Scheiben, LED-Innenraumleuchten, R-Line Kopfstützen, Reserveradwoofer, KAMEI MAL
Bild Bild
smithy
Re: Welcher VW Wechler läuft an VW Radio Delta?
Ungelesener Beitragvon smithy » 15. Feb 2011, 07:51
mach mal bitte ein foto von der rückseite...
Und darf man fragen was du dafür bezahlt hast? Wollte mir das delta egtl auch holen aber fürs selbe geld bekommt ein mcd mit navi funktion und senderanzeige im ki. Das wird beim delta nicht funktionieren... :hmhm:
Paul
Ungelesener Beitragvon Paul » 15. Feb 2011, 09:06
Senderanzeige im KI geht auch, wenn man die große MFA hat.
Ausstattung:
Bild Bild
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 15. Feb 2011, 10:01
Das delta gabs doch garnicht im polo. Nur golf 4 passat usw. Die haben kein can bus. Dein polo hat aber can bus. Und die cd wechsler fürs mfd mcd usw. passen nicht. :hmhm:
Paul
Ungelesener Beitragvon Paul » 15. Feb 2011, 12:44
mein Quadlockstecker passt wunderbar und alles läuft bestens.
Wenn ich keinen Wechsler finde, dann gibts halt keinen.
Aber da das Ding ne Wechslersteuerung hat, wird es doch sicher einen von VW geben, der daran läuft.
Ich habe alle Ebayleute gefragt (10-15 Stück), alle haben keine Ahnung was sie da verkaufen!
Ausstattung:
Bild Bild
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 15. Feb 2011, 15:22
Achso, also geht bei dir die Senderanzeige? :???:
Woher soll man als Laie wissen, wo überall der CD Wechsler passt. Das geht ja wohl schlecht...
Paul
Ungelesener Beitragvon Paul » 15. Feb 2011, 16:32
Senderanzeige soll im KI laufen, bei großer MFA.
Ich habe nur die kleine MFA, deswegen sehe ich die Sender nur auf dem Radio.
Aber da schön groß, das reicht mir.
Ausstattung:
Bild Bild
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 15. Feb 2011, 16:40
Achsooo, soll. :lol: Soll und geht sind natürlich 2 total verschiedene Dinge. Würde mich da nicht drauf verlassen. ;)
Aber warum egtl CD Wechsler? Kein Interface? eBay-Linkhttp://cgi.ebay.de/Dension-Gateway-GW16 ... 3630wt_905[/ebay]
Paul
Ungelesener Beitragvon Paul » 15. Feb 2011, 16:43
nee, ich stell mir am Rechner immer CDs zusammen mit meinen Lieblingsliedern.
Ich mag nicht 100 unübersichtliche Lieder in Ordnern.
Zudem find ich Audio-Files besser.
Deswegen der Wechsler.
Momentan habe ich nur 2 CDs fürs Auto, aber unterwegs mit der Hülle rumfummeln ist nicht so dolle.
Ausstattung:
Bild Bild
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 15. Feb 2011, 16:51
Naja, dann siehst du zumindest auf dem Bild, welchen Stecker dein CD Wechsler dann haben muss!
Paul
Ungelesener Beitragvon Paul » 15. Feb 2011, 17:02
Stimmt, so sollte er aussehen.
Und den integriert man dann in den eigenen Quadlockstecker?
Oder steckt man ihn zuerst rein und den Quadlockstecker drüber?
Naja, so wie es aussieht, kommt der blaue Stecker zuletzt rein.
Wie sonst bekommt man den Quadlockstecker über die Kabel des blauen Steckers.
Bild Bild Bild(Kammer IV)
Ausstattung:
Bild Bild
lordunschuldig
Ungelesener Beitragvon lordunschuldig » 15. Feb 2011, 18:56
Ne, zuerst kommt der Quadlock, dann der Blaue. Hab ein USB-Interface bei mir reingemacht, da ists das gleiche nur in Blau.
Polo-was sonst?
