Entriegelungshaken für Radio abgebrochen
Verfasst: 23. Mär 2011, 16:33
von checker7481
Ich Dummerchen wollte mein Radio ausbauen und habe hier im Wiki den interessanten Beitrag mit den selbstgebauten Entriegelungshaken gelesen. Da man als Schüler ja bekanntlich wenig Geld hat, habe ich es direkt versucht. Hat auch bei 2 Schlitzen gepasst, bei den anderen beiden aber leider nicht. Wollte mir dann doch Haken bei eBay bestellen und hab versucht, die selbstgebastelten wieder rauszuziehen. Jetzt ist mir aber das Missgeschick passiert, dass der Haken abgebrochen ist. Fazit: ich habe jetzt 3 verstopfte Schlitze und in dem vierten steckt jetzt ein richtiger Entriegelunshaken aus Edelstahl drin. Aber auch den bekomme ich nicht mehr raus. Gibt's da einen Trick? Werde wohl mal versuchen, die verstopften Schlitze mit nem Cutter-Messer frei zu bekommen.
Bin für jeden Ratschlag dankbar! :)
P.S. Polo rocks ;)
Re: Entriegelungshaken für Radio abgebrochen
Verfasst: 23. Mär 2011, 22:32
von black9N2
Das passt zum Thema:
:arrow: post488726.html#p488726
Zum Problem:
Die Haken kannst du nur entfernen, wenn das Radio "draußen ist".
Um die Haken entfernen zu können, musst du nämlich seitlich drücken.
Hoffe du bekommst es iwie hin... :|
Verfasst: 23. Mär 2011, 22:59
von checker7481
Hm, das habe ich mir fast schon gedacht -.-
Echt kompliziert, habt ihr noch ne Idee, wie ich die rausbekommen könnte? Ich kann morgen mal Bilder posten. Doof ist jetzt natürlich auch, dass ein Haken schon drin steckt, sieht jetzt natürlich doof aus und ist umständlich :/
Verfasst: 24. Mär 2011, 18:04
von black9N2
Du musst wohl die Mittelkonsole opfern, ich sehe da keine andere Möglichkeit.
Verfasst: 24. Mär 2011, 21:19
von checker7481
Hm ... das muss ich wohl. Gibts da ja 40 €. Was kostet denn so ungefähr der Einbau?
Verfasst: 24. Mär 2011, 21:22
von smithy
Wenn ich mich recht erinnere sinds 7 Schrauben. Das bekommt man egtl selber hin. Bei VW werdens min. 50 Euro!
Verfasst: 24. Mär 2011, 21:40
von JannikWOB
Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Wenn die Haken noch drin stecken, dann ist doch das Radio entriegelt und du müsstest es rausziehen können? oô Notfalls die abgebrochenen Haken so weit wie möglich rein schieben, schlimmer kann es ja nicht mehr werden ;)
Verfasst: 24. Mär 2011, 21:43
von black9N2
Man muss ja an den Haken ziehen, damit man das Radio rausbekommt.
Kommt natürlich auf nen Versuch an, ob man einfach drei andere hinterherschieben kann.
Verfasst: 24. Mär 2011, 21:45
von JannikWOB
Aber zum Ziehen sollte doch ein einziger Haken ausreichen. An allen 4 kannst du ja sowieso nicht gleichzeitig ziehen ;) Ich schätze mal, wenn er die abgebrochenen Haken ganz rein schiebt hat er das Radio damit entriegelt und kann es mit dem 4. (originalen) Haken herausziehen.
Verfasst: 24. Mär 2011, 21:49
von black9N2
Ich muss das MFD immer "über Kreuz" rausziehen, sonst klappt das nicht.
Sprich links oben und rechts unten; einer alleine genügt nicht.
Verfasst: 24. Mär 2011, 22:35
von checker7481
Also es ist so, dass der Originalhaken unten rechts drin ist und oben links konnte ich den abgebrochenen ein bisschen nach oben drücken und komme mit dem originalen rein, leider stoppt er ein paar Millimeter vorher, ich probiere das aber nochmal.
Kriegt man die Mittelkonsole nicht nur raus, wenn das Radio draußen ist? Oder meint ihr, dass man die dann irgendwie aufbrechen muss?
