Radio will einfach nicht mehr angehen :(
Verfasst: 8. Jun 2011, 17:18
von budde93
also hier mein problem...
ich habe gestern mein radio angeschlossen... lief auch gut mit verstärker und bassbox...
als ich dann das remote kabel am radio anschließen wollte ... ( zündung war an) gab es einen kleinen funken, es knaxte leise und der radio inklusive verstärker gingen aus seitdem geht nichts mehr .. kann es sein dass sicherung nr. 10 an diesem problem schuld ist ? diese hab ich mal rausgenommen... sie ist nicht mehr so durchsichtig wie die anderen sondern eher milchig... am draht innen drin kann ich aber leider nix erkennen :( sicherung nr 51 konnte ich auch nix erkennen... Ich brauche dringend eure hilfe :(
danke im vorraus
lg budde93
Re: Radio will einfach nicht mehr angehen :(
Verfasst: 8. Jun 2011, 17:36
von Martin42
Würde ich einfach mal tauschen ansonsten hat das Radio auch noch ne eigene Sicherung vllt mal danach am Radio versuchen.
Verfasst: 8. Jun 2011, 17:41
von budde93
am radio selber hab ich auch geschaut :( alles in ordnung ... zumal des original radio ja jetzt auch nicht mehr angeht...
und hat sicherung 10 überhaupt was mit dem radio zu tun ?
Verfasst: 8. Jun 2011, 18:22
von Martin42
Ich weiß nicht genau wie das beim 6R ist aber beim 9N3 steht am Deckel welche für was ist hast du mal im Handbuch geschaut ob dort was steht wofür welche Nr ist oder am Deckel ??
Verfasst: 8. Jun 2011, 18:29
von budde93
ich hab auch en 9n...
also ich glaub sicherung nr10 istdes auto mit dem blitz durch...
also zentralelektrik... hängt da der rafio mit dran ?
Verfasst: 8. Jun 2011, 18:36
von 9n3bmp
da sollte das radio mit dran hängen...
mein tipp: fahr los, hol dir ne sicherung, tausch sie und gut is...
davon geht die welt ja nun nicht unter...
und das nächste mal beim spielen an der elektrik... klemm wenigstens kurz die batterie runter, dann passiert sowas auch nicht... auch wenns nur 12V sind...
Verfasst: 8. Jun 2011, 18:46
von budde93
okay danke
Verfasst: 8. Jun 2011, 18:50
von 9n3bmp
wenn du nicht los fahren willst, nimmste leihweise ne andere sicherung...
erkennt man ja eindeutig an den farben, was welche ist... (steht auch drauf :p)
und guckst ob das radio wieder geht...
dann steckste zurück und holst dir morgen eine... notlösung nummer #1 ;)
Verfasst: 8. Jun 2011, 19:05
von -Schnitzel-
wenn du ein Messgerät hast kannste die Sicherung auch einfach durchmessen, ist das Einfachste wie ich finde;)
Liebe Grüße Schnitzel
Verfasst: 8. Jun 2011, 19:06
von -KJ-
Warum schreibst du denn in den 6R-bereich?
