VW RNS 510 für meinen Polo 9n3
Verfasst: 19. Jun 2011, 22:28
von Thomas_A
Hallo zusammen
möchte mir in meinen Polo das geniale RNS 510 vom Touareg einbauen. Von der Größe her passt es nicht. Soviel ist mir klar. Kann ich aber relativ leicht anpassen. Das ist nicht das Problem. Gibt es Probleme von der Technik? Polo hat 1.6 und Touareg 2.0!
Wie kann ich das Problem umgehen? Was brauche ich?
Habe im Forum schon ein wenig gesucht aber nix gefunden.
Vielen Dank
Thomas_A
Re: VW RNS 510 für meinen Polo 9n3
Verfasst: 19. Jun 2011, 22:36
von Steve01
Gute Idee, hatte ich auch schon. Habe es aber erst mal wieder auf Eis gelegt wegen der Mittelkonsole anpassen......
Was den Can-bus angeht gibt es bei Kufa-Tec einen Adapter von 1.6 auf 2.0 und mit Freischaltung Bild bei Fahrt.
Schau mal hier:
310195914980 bei Ebay.
Verfasst: 20. Jun 2011, 20:26
von Thomas_A
habe heute probeweise mal ein MFD2 vom Touareg des Nachbarn in die Mittelkonsole gesteckt und angeschlossen.
Das MFD2 läuft. Alle Funktionen funktionieren. Das ist schonmal sehr erfreulich.
Nur wenn ich die Zündung ausmache bzw. den Schlüssel abziehe schaltet sich das MFD nicht aus?
Des weiteren ist mir aufgefallen, dass ich meinen Polo nicht per Funk zusperren kann.
An was könnte das liegen?
Schöne Grüße aus Passau
Thomas_A
Verfasst: 20. Jun 2011, 21:01
von potatodog
Wende dich mal an die Jungs von
http://www.canshack.de
Evtl. basteln sie dir ein passendes Interface.... ist allerdings nicht ganz billig (alles hat seinen Preis)
Verfasst: 20. Jun 2011, 21:37
von Thomas_A
@potatodog: Kann es sein das ich das problem nur beim MFD2 habe aber bei einem RNS510 mit Emulator von 1.6 auf 2.0 nicht auftritt?
Tom
Verfasst: 20. Jun 2011, 21:57
von potatodog
Hast du dir mal die Steckerbelegung des MFD2 angesehen und mit deinem verglichen?
Verfasst: 20. Jun 2011, 22:12
von Thomas_A
Ich mach morgen mal Fotos und poste diese hier. Kenn mich da leider nicht so gut aus.
Verfasst: 21. Jun 2011, 21:01
von Thomas_A
Hallo.
heute nochmal das MFD2 angesteckt.
Habe gestern vom Problem mit der Funksperrfunktion geschrieben. Das Problem ist größer als ich gedacht habe. Die Alarmanlage funktioniert auch nicht wenn das MFD2 angesteckt ist.
Habe die Pinbelegung vom MFD2 und RCD200 mal fotografiert. Evtl. kann mir jemand weiterhelfen. Vom RNS510 hab ich leider kein Foto. Hab das Gerät noch nicht zuhause.
MFD2
RCD200
Leider nur schlecht Handyfotos.Hoffe es kann mir jemand helfen.
Thomas_A
