Seite 1 von 2
RCD 200
Verfasst: 1. Aug 2011, 18:10
von MarsBlue
HI,
habe am Samstag einen Polo 9N3 BM gekauft, hat leider noch das RCD 200 ohne MP3
Jetzt komm ich zu einer Frage: Welche Formate kann das RCD 200 abspielen?
(hab den Polo noch nicht da, sonst würde ich es einfach durchtesten)
gruß Marcel
Re: RCD 200
Verfasst: 1. Aug 2011, 20:13
von Lampe
ups verlesen. kann leider nur audio cds
Send via Tapatalk
Re: RCD 200
Verfasst: 1. Aug 2011, 20:31
von MarsBlue
ja frage ist kann es nur wav?
oder auch wma?
Re: RCD 200
Verfasst: 1. Aug 2011, 20:41
von hoffy
NUR normale Audio CD.
Weder WMA noch Mp3
Re: RCD 200
Verfasst: 1. Aug 2011, 20:52
von MarsBlue
okay, schade
aber danke für die Antwort
Re: RCD 200
Verfasst: 4. Jan 2014, 23:46
von mosi
Moin Moin
Ist es möglich am RCD 200 ohne MP3 Funktion eine Art USB/AUX/SD Schnittstelle einzubauen um eben MP3 Formate abspielen zu können?
Es wurde in einigen Themen darüber diskutiert , nur hatten diese meiner Meinung nach alle RCD mit MP3 Funktion.
Gruss mosi
Re: RCD 200
Verfasst: 5. Jan 2014, 00:53
von Scofield
Hab eins ohne mp3, gibt Interfaces mit den von dir gewünschten Funktionen,kostet Ca. 100€, such mal im Internet nach ncxus v3, da solltest du fündig werden. Wird an den CD-Wechsler-Anschluss gestöpselt und durch Druck auf die CD-Taste aktiviert.
gesendet von meinem Xperia Z mit Tapatalk
Re: RCD 200
Verfasst: 5. Jan 2014, 02:44
von Meffen
das kann ich dir empfehlen
hatte mein vater ohne probleme in seinem passat 3bg
eBay-Linkhttp://www.ebay.de/itm/USB-MP3-AUX-Adap ... 3cd0b25faf[/ebay]
Re: RCD 200
Verfasst: 5. Jan 2014, 13:11
von mosi
Gut also nach meinem grundlegenden Verständnis nehmen sich das teure und preiswerte Gerät nichts.
Also ist meine Tendenz klar.
eine Anleitunghttp://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... e-einbauen habe ich auch schon entdeckt.
Sieht ja nicht ganz so kompliziert aus.
Danke euch
Re: RCD 200
Verfasst: 5. Jan 2014, 13:31
von Mitch-TDI
gebrauchte rcd200 gibt es aber auch für um die 100 €...
Re: RCD 200
Verfasst: 5. Jan 2014, 20:07
von mosi
naja das RCD 200 hab ich ja drin ^^
Re: RCD 200
Verfasst: 5. Jan 2014, 20:11
von chriSpe
Er meint wohl das RCD200 mp3. Vorteil ist das das dann auch Titel anzeigt; Dafür muss man halt CDs brennen.
Re: RCD 200
Verfasst: 5. Jan 2014, 20:45
von mosi
Das dachte ich mir jetzt auch so aber mir ist die Titelanzeige eher unwichtig.
Wichtiger ist es MP3 abspielen zu können.
Re: RCD 200
Verfasst: 28. Jan 2014, 20:09
von KnutPaul
N'abend,
ich habe just einen 9n von 2004 erstanden und dieser hat leider irgendein sonderbares Radio verbaut. Ich würde gerne das RCD 200 einbauen. Wenn ich richtig gelesen habe, benötigt das RCD 200 CAN-Bus; reicht ein Adapter oder muss man da viel "ändern"?
Danke
Re: RCD 200
Verfasst: 28. Jan 2014, 20:12
von ScryX
Seit wann hat 9n Canbus? o.0
Wenn du nen Quadlockadapter hast reicht das eig, bei dem Originalradio brauchst soweit ich weis nichma nen Phantomadapter.
Verbessert mich wenn ich falsch liege.
Ok, anscheinend liege ich falsch, schau mal in diesen Thread:
onboard-diagnose-obd/polo-9n-can-bus-t34897.html
Aber einen Canbus adapter am Radio braucht man eig nicht, hab auch keinen dran und tdm die Comfort zündung.
Hab mein Zündungs+ vom Radio allerdings laut Schaltplan auch an das Cankabel gemacht, vllt brauch ich deshalb kein Canbus, hab von RCD200 auf 1Din Radio umgebaut.
Re: RCD 200
Verfasst: 28. Jan 2014, 20:19
von KnutPaul
Neenee, der 9N hat noch keinen CAN-Bus, sorry, wenn ich mich unverständlich ausgedrückt habe.
Dann dürfte das RCD 200 ja problemlos angeschlossen werden.
Danke für den Tip.
Danke
Re: RCD 200
Verfasst: 28. Jan 2014, 20:21
von Nico84
der 9n hat schon immer Can... sogar Antriebs- und Komfort Can :P
Re: RCD 200
Verfasst: 28. Jan 2014, 20:22
von chriSpe
Nein, das RCD braucht Quadlock und die Signale als Can-Bus.
Der 9n hat im Radioschacht noch Iso-Stecker und analoge Signale (der 9n3 auch wenn ab Werk ein Navi verbaut wurde).
Du brauchst also einen Adapter auf Quadlock und musst dir irgendwo den passenden CAN holen
http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... achruesten
Re: RCD 200
Verfasst: 28. Jan 2014, 20:23
von ScryX
Aber am Radio braucht man kein Canbus Adapter fürs Radio.
Also ich hab mein Zündungsplus an Can gemacht weil dass das einzige Kabel war was kein dauerstrom war sondern mit Zündung ging :D Und das Plus dabei ich hab die Komfort Zündung :brow_
Re: RCD 200
Verfasst: 28. Jan 2014, 20:24
von Nico84
beim 9n nicht. beim 9n3 auch nicht zwingend wenn man die Zündung irgendwo weg holt.
