Seite 1 von 2
Warum geht das Radio beim Starten aus
Verfasst: 27. Dez 2011, 17:31
von Gast
Hey...
ich habe ein Zenec 2040 verbaut
das geärt braucht ca 10 sec zum Booten hat Windows Ce
mich stört es ungemein das es beim Starten ausgeht
kla die Spannung bricht ein unter 9 v geht das gerät aus dafür habe ich nun einen Cap hinter das Radio gesetzt das es ein wenig spannung über bleibt bis die Startphase überstanden ist
leider klappt das nicht ganz so wie ich mir das vorstelle ,.... in manchen fahrzeugen geht das ohne ausgehen ich denke mal das der Polo das so vorgibt vom Steuergerät
ich hoffe das jemand einen Rat hat wie man diese nerviege angewohnheit umgehen könnte
Gruß Tim
Re: Warum geht das Radio beim Starten aus
Verfasst: 27. Dez 2011, 17:35
von 0815Polo
ja das wird gemacht damit die batterie geschont wird!
vielleicht kannst du das plus direkt von der abzweigen!
so das du das Steuergerät umgehst!
aber ne sicherung dazwischen setzten!
Verfasst: 27. Dez 2011, 17:38
von Gast
brachte nix ,.... trotsdem ging das Radio aus ,....
wenn ich das Originalradio nehme passiert das komischerweise nicht,....
Verfasst: 27. Dez 2011, 17:39
von 0815Polo
also bei meinem rcd200 geht das auch aus!!
vieleicht weil das zündungs plus unterbricht!!
so ist es bei mir!!
Verfasst: 27. Dez 2011, 17:43
von Gast
langsam werde ich echt bescheuert :D
manchmal geht das manchmal nicht,.... interessant wäre ein Zündplus im auto ohne unterbrechung beim Start,...
Verfasst: 27. Dez 2011, 17:49
von 0815Polo
dann pack dir dein Cap an´s zündungs plus :P
Verfasst: 27. Dez 2011, 17:59
von Gast
isser :D und geht nicht
Zündungsplus = Spannung wenn die Zündung eingeschalten ist.
X-Kontakt = Spannung wenn die Zündung eingeschalten ist, die sich aber wegschaltete wärend der Motor startet.
Das Radio hat 2 Stromversorgungen. 1x Dauerplus für Datenspeicherung und 1x Zündungsplus für Normalbetrieb (Ein/Ausschalten)
das habe ich gefunden dieser X Kontakt führt wohl weiterhin strom für anlasser usw beim startvorgang,....
Verfasst: 27. Dez 2011, 18:07
von 0815Polo
komische kiste... dann musste jemanden finden der sich da mehr auskennt :P
Verfasst: 27. Dez 2011, 19:29
von Gast
der knaller ist das Zündplus Radio wird garnicht unterbrochen :D
spannung fällt auf 9,7 v ab -.- zenec geht aus ,.... in vielen Foren heißt es auch das es absicht sei beim Zenec ,... naja dann werde ich wohl damit leben müssen
Verfasst: 27. Dez 2011, 19:39
von 0815Polo
dann hau nen 12 v acc dazwischen -.- ;)
Verfasst: 27. Dez 2011, 19:57
von Gast
hab doch nen Cap und trotzdem klappt das iwie nich :D
Verfasst: 27. Dez 2011, 20:11
von 0815Polo
vielleicht wegen canbus?
Verfasst: 27. Dez 2011, 20:38
von Gast
das drecks ding hat noch nichmal canbus ;D ich hab jetzt mal zenec angeschrieben ,....
die haben mir heute für 20 euro nen cap verkauft der überhaupt 0 besserung erziehlt
Verfasst: 27. Dez 2011, 20:48
von qwertz089
ich würde noch eine Diode reinmachen, damit der Cap nur das Radio stabilisiert und sich nicht über das Bordnetz wieder entlädt.
Verfasst: 27. Dez 2011, 21:21
von Gast
stimmt,... auf dauer + und zündplus wohl ne ?
kannst du mir eine Diode vorschlagen ich kenne mich mit dioden / Sperrwiederständen nicht aus,...
Verfasst: 21. Mär 2012, 11:57
von dark alex
Hallo
ich belebe mal dieses Thema wieder, da mich das auch nervt!
Polo 9N, BJ 2003, Kenwood DDX-4028BT
Ich hab noch garnix verändert. was würdet ihr nach der jetzigen Erfahrung empfehlen, damit das Radio nicht ausgeht? Cap an Zündplus?
Achja! Ich habe so ein relais, das den Schalter im Lenkstock schützen soll verbaut:
http://www.amazon.de/Radio-Adapterkabel ... 611&sr=8-1
Verfasst: 21. Mär 2012, 14:11
von Andis 9N
Das ist bei jedem Auto so...
Verfasst: 21. Mär 2012, 14:20
von dark alex
Ja aber ich würds halt gern umgehen ;)
V.a. weil cih das Teil zeitnah als Navi einsetzen werde, wäre es schön wenns an der Ampel nicht ausgehen würde, wenn man umweltschonend den motor ausmacht
Verfasst: 22. Mär 2012, 14:52
von CarHifi-Store B
Von Dietz soll demnächst etwas auf den Markt kommen was das Problem behebt.
Verfasst: 22. Mär 2012, 15:47
von fresh blue
Das ist echt nervig vor allem wenn man eine 350gb Festplatte angeschlossen hat und diese wieder 5min laden muss^^ @ CarHifi-Store B berichte mal bitte wieder sobald das teil aufm Markt ist das wäre echt top
