Hallo zusammen,
will am Wochenende das Pioneer AVH 3100 verbauen.
Auf dem Bild sieht man das Radio mit dem Originalkabel und dem Quadlockadapter von Car Hifi Bünden.
Hatte das Original 2 DIN Radio vor langer Zeit mal ausgebaut. Habs aber als recht eng hinterm Radio in Erinnerung.
Bekomme ich den ganzen Kabelsalat ohne Probleme unter?
Über Hilfestellungen wäre ich dankbar
Gruß chris
Radioeinbau - passen alle Kabel
CarHifi-Store B
Forenhändler- Beiträge: 2869
Re: Radioeinbau - passen alle Kabel
Wenn das nicht funktionieren würde, frage ich mich eines. Warum haben so viele Leute ein Doppel-Din Radio mit Adapter in ihrem Polo?
Geht auf jeden Fall rein... als kleiner Tipp:
Wenn du in den Radioschacht reingreifst ist links unten (etwas höher als die Klima-Anzeige, nur weiter hinten) ein großer Hohlraum... da lässt sich das problemlos unterbringen. Da passen sogar ganze Frequenzweichen rein, also auch problemlos deine Kabel
PS: hoff, man versteht die Erklärung
wenn nicht, einfach PN
Grüße vom Bodensee!
Polo 9N3 Tour
Da haben wirklich alle Leute ohne Alpine Radio einen riesen Vorteil
Wenn du in den Radioschacht reingreifst ist links unten (etwas höher als die Klima-Anzeige, nur weiter hinten) ein großer Hohlraum... da lässt sich das problemlos unterbringen. Da passen sogar ganze Frequenzweichen rein, also auch problemlos deine Kabel![]()
VW Scirocco III .:R
CarHifi-Store B
Ja da sit Alpine noch ziemlich in der Steinzeit, was andere Hersteller so hin bekommen, bauen sie heute noch in den Kabelstrang... Aber Hauptsache es steht Alpine dran.
Super
danke euch allen
habe nur kein bock am samstag vor ner doofen überraschung zu stehen
chris
danke euch allen
chris
Ich wäre nach meinem Alpine IVA D106R auch umgestiegen, wenn ich kein Alpine im neuen Auto verbaut gewesen wäreJa da sit Alpine noch ziemlich in der Steinzeit, was andere Hersteller so hin bekommen, bauen sie heute noch in den Kabelstrang... Aber Hauptsache es steht Alpine dran.
VW Scirocco III .:R
Hab gestern das pioneer avh 3100 dvd eingebaut.
Erstes Problem war, daß die Endstufe über remote dauerhaft an war.
Dann habe ich mal die Spannungen gemessen.
Remote Control (blau weißes Kabel) geht am schwarzen Iso-Stecker auf Steckplatz 5 (rot gelbes Kabel) und hat ei Zündung aus 12,19V.
Bei Zündung ein fällt sie auf 12,01V ab.
Gelbes Kabel am Pioneer (+ Batterie) hat bei Zündung ein 11,89V anliegen.
Zündung aus und eine Minute oder so warten und die Spannung ist auf 0V abgefallen.
Sowohl Remote und Batterie-Kabel hatten einen Abgang-
Also habe ich das Remotesignal des Cinchkabels auf + Batterie gelegt.
Radio und Endstufe gehen an, wenn die Zündschlüssel gedreht wird.
Nun habe ich aber das Problem, daß die Einstellungen vom Radio nicht gespeichert werden.
Hab testweise mal Remote (blau wie?) mit + Batterie (gelb) verbunden.
Dann ist das Radio aber permanent an und zieht mir die Batterie leer.
Was kann ich machen damit die Einstellungen im Radio gespeichert werden
Also ich hab bei mir im Großen auch das Radio auf Dauerplus. Glaub mir, da zieht es dir nie und nimmer die Batterie leer!
Solange deine Endstufe nicht mit auf Dauerplus ist und die wirklich erst anspringt wenn du das Radio richtig anschaltest sollte das kein Problem sein
