Von Standard Radio auf DVD
Verfasst: 24. Mär 2012, 04:40
von DaBoss
Hey Leute ich brauche eure Hilfe...
Ich hab ein DVD Radio geschenkt bekommen und wollte dieses anschließen aber wie finde ich die PIN Belegung von den Originalen Steckern heraus, damit ich weiß wo ich mit den hundert tausend kabeln soll...ich hab jetzt ja nur diesen Komplett Stecker der aus dem Schacht kommt...bitte um Hilfe mit genauen Beschreibungen...danke im vorraus :-)
Send from my Desire S using MIUI 2.2.3
Re: Von Standard Radio auf DVD
Verfasst: 24. Mär 2012, 20:30
von DaBoss
Schade das hier einem nicht geholfen wird...hab mir jetzt ein adapter auf ISO gekauft aber es sind immer noch ein gelbes und ein orangenes Kabel übrig und Strom kommt auch kein an...http://img24.imageshack.us/img24/3402/i ... 140050.jpg
Verfasst: 24. Mär 2012, 20:39
von chriSpe
Was sollen wir dir denn helfen wenn du zwar jedem mitteilst welches Handy du hast, aber nicht um was für ein Auto es geht?
Wofür die Leitungen am Radio sind steht drauf. Und wenn nicht kann hier auch niemand Hellsehen ohne zu wissen was das fürn Ding ist.
Verfasst: 24. Mär 2012, 20:46
von grüner6nfahrer
hallo,
ich habe mir auch ein DVD radio gekauft mit integrierten Navi von Pioneer gekauft, habe mich dann etwas belesen und habe mir im Media Markt einen Adapter von Pioneer gekauft was auf den quadlock stecker des polo´s passt, denn das Navi/DVD hatte nur nen ISO anschluss.
von dem adapter wird alles ausgelesen und dieser sollte laut Pioneer auf meinen polo 9N3 auch funktionieren. leider war da snicht der fall, es mussten halt zwei kabel umgepinnt werden das alles funktioniert.
du müsstest mal sagen was du für ein DVD Radio hast. frnn nur so kann dir geholfen werden.
das kein strom ankommt kann von de rbelegung deines adapters kommen, da dieser vllt nicht speziell für den 9N3 gemacht ist, denn bei dem Polo 9N3 kommt das zündungssignal auf ein extra kabel udn nicht über das can bus signal
Verfasst: 24. Mär 2012, 21:21
von DaBoss
Hey danke dir schonmal für eine Antwort ...http://www.conrad.de/ce/de/product/3727 ... MONICEIVER
Das ist das Radio und den Adapter hab ich von ATU...wie finde ich denn heraus welche Stecker getauscht werden müssen? Danke dir schonmal für deine Hilfe
Verfasst: 24. Mär 2012, 21:27
von DaBoss
Und es handelt sich um einen polo 9n3 von 2007...
Verfasst: 24. Mär 2012, 22:22
von grüner6nfahrer
hallo,
das scheint eine seltene marke zu sein, denn auf anhieb habe ich kein adapter wie z.b. ich mir geholt habe nicht gefunden.
du kannst eig nur ausmessen welches zündungsplus und dauerplus usw ist.
du kannst auch mal conrad anschschreiben ob die dir weiterhelfen können zwecks kabelbelegung
oder du fragst bei ATU oder conrad an ob die einen speziellen adapter haben für den 9N3.
Verfasst: 24. Mär 2012, 22:24
von grüner6nfahrer
wen du nen RCD 200 verbaut hattest, kannste auch mal dadrauf gucken denn da steht auch die kabelbelegung vom quadlock stecker drauf
Verfasst: 24. Mär 2012, 22:27
von DaBoss
Ok danke, werde dann morgen mal schauen was auf dem Radio steht...
using Tapatalk
Verfasst: 24. Mär 2012, 22:31
von grüner6nfahrer
kann ich dir auch sagen, da ich mein altes RCD 200 hier liegen habe ;)
Verfasst: 24. Mär 2012, 22:44
von DaBoss
Mhh Ok danke..jetzt muss ich doch tatsächlich nochmal in die Garage gucken...
using Tapatalk
Verfasst: 24. Mär 2012, 22:45
von grüner6nfahrer
habe dir hier mal mit farben die pinnbelegung gemalt von mein RCD 200
hier die erklärung
SCHWARZ= SAFE
ROT= leider weiß ich nich was esbedeutet
GELD= +UB
ORANGE=TEL/MUTE(Stummschaltung)
GRAU= unbesetzt
PINK= CAN LOW
GRAU= unbesetzt
HELLGRÜN= CAN HIGH
Rechte seite:
ist eig nur für die ganzen lautsprecher.
dich müsste eig nur die linke seite interessieren
Verfasst: 24. Mär 2012, 22:49
von DaBoss
So und wo muss ich welches Kabel tauschen?
using Tapatalk
Verfasst: 24. Mär 2012, 22:53
von grüner6nfahrer
ich denke mal das du an deinen adapter das linke kabel was neben SAFE und das was über SAFE liegt tauschen musst.
damals war ich eine woche stammkunde bei media markt bis der verkäufer und ich e shinbekommen haben. er hat an den adapter halt die zwei kabel getauscht so da smein radio strom bekommt usw.
Verfasst: 24. Mär 2012, 23:00
von DaBoss
Ich glaube ich muss die beiden Kabel nach oben verlegen weil in der Beschreibung ist + ja in der oberen reihe oder?
using Tapatalk
Verfasst: 24. Mär 2012, 23:11
von grüner6nfahrer
nicht am radio die kabel tauschen.
du hast aus dem radio schacht den quadlock stecker vom polo, dort steckst du ja den adapter an, und da musst du die kabeltauschen
habe mal schnell nen bild gesucht,
also das rot eingekreiste kommt an dein radio, da sis ja der normale ISO Stecker
das GRÜN eingekreiste kommt ja an den quadlockstecker der vom polo aus demr adio schacht kommt. und an diesen grün eingekreisten quadlock adapter musst du die kabel tauschen
Verfasst: 24. Mär 2012, 23:14
von DaBoss
Ok...und da soll ich die beiden Kabel tauschen? Was kann denn passieren wenn es falsch angeschlossen wird? Höchstens Sicherung kaputt gehen oder?
using Tapatalk
Verfasst: 24. Mär 2012, 23:18
von grüner6nfahrer
ich habe damals auch ausprobiert ob ich zündungsplus udn dauerplus tauschen muss, bei mir ist nur die sicherung kaputt gegangen.
falls das nich klappt, weiß ich dann leider auch nich weiter
