Seite 1 von 2
Radio MCD und große MFA
Verfasst: 22. Apr 2012, 15:59
von Sperch
da ich habe mir ein MCD Navi besorgt aber leider funktioniert die große MFA nicht. Also keine Navigation im Cockpit etc.
Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte oder gibt es Unterschiedliche MCDs?
Patrick
Re: Radio MCD und große MFA
Verfasst: 22. Apr 2012, 16:04
von chriSpe
Für die Anzeige in der Großen MFA musst m.W. ein MCD mit dem Index "C" haben.
Ausserdem muss natürlich CanBus etc. (richtig) angeschlossen sein
Verfasst: 22. Apr 2012, 16:35
von Sperch
Also Versions Index C habe ich. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Ich habe 3 Stecker angeschlossen. Schwarz, Braun und Rot, Jedoch ist noch ein Stecker frei. Leider finde ich kein Kabel dazu. Lieg es vielleicht daran?
Patrick
Verfasst: 22. Apr 2012, 16:48
von Yoshi
Mal blöd gefragt, hast du die Navigation im KI überhaupt aktiviert per OBD?
Verfasst: 22. Apr 2012, 16:57
von Sperch
Also es war schonmal ein MCD verbaut und da hat es funktioniert. Muss ich das wieder neu aktivieren?
Verfasst: 22. Apr 2012, 16:58
von potatodog
Zweitdisplay muss nicht codiert werden!
Verfasst: 25. Apr 2012, 19:24
von Sperch
Leider ist das Problem noch nicht gelöst.
Ich habe jetzt mal 2 Bilder angehängt. Mich würde interessieren ob das mit dem Navi funktioniert und ob ich an dem Navi noch ein Kabel anschließen muss.
Patrick
Verfasst: 25. Apr 2012, 19:31
von Nico84
am roten Stecker ist die Pinbelegung falsch. Can GND brauchst du nicht zwingend, Can h hast du nicht angeklemmt.
Verfasst: 25. Apr 2012, 19:38
von Sperch
Ich habe da nichts geändert. Bei dem Navi was vorher drinnen war ging das mit genau dem gleichen Stecker
Verfasst: 25. Apr 2012, 19:44
von Nico84
Schau mal was auf dem Navi steht. Bei mir sieht das grad so aus:
Verfasst: 25. Apr 2012, 19:50
von potatodog
Der Gateway ist wohl der neue Teilnehmer noch nicht bekannt
Verfasst: 25. Apr 2012, 19:54
von Sperch
@Potatodog das heißt jetzt für mich?
Patrick
Verfasst: 25. Apr 2012, 19:57
von potatodog
Was ist an Diagnosesoftware vorhanden?
von matrix2
soll ich mal schnell von meinem ein Foto machen?
Verfasst: 25. Apr 2012, 20:00
von Sperch
Also an Diagnose Software habe ich im moment noch garnichts. Muss ich das erst freischalten lassen oder passt da irgendwas mit dem Stecker nicht?
Verfasst: 25. Apr 2012, 20:01
von Nico84
Schau mal was auf deinem Radio steht
Verfasst: 25. Apr 2012, 20:05
von potatodog
Dann such dir jemanden mit VCDS in deiner Nähe oder zum VW-Händler damit. Er soll das Gateway aktualisieren.
Verfasst: 25. Apr 2012, 20:07
von Sperch
@Nico84 da steht das gleich wie bei dir.
@Potatodog muss ich da jetzt noch was am Stecker ändern oder einfach nur das Gateway aktualisieren?
Patrick
Verfasst: 25. Apr 2012, 20:16
von Vaku
Das hatte ich auch mal und habe dann für 10min die Batterie abgeklemmt --> Ging wieder. War sogar das gleiche Navi, was ich zwecks Anschluss der Audi GPS-Maus ausbauen musste.
Das kannst du ja auf jeden Fall versuchen, nachdem die Kabel richtig angeschlossen sind (Hab ein MFD, daher kann ich da nicht weiterhelfen) ..
Verfasst: 25. Apr 2012, 20:25
von potatodog
Kann, muss aber nicht helfen
Ein Versuch ist es aber wert.
