Komisches Problem mit VW Radio Delta
Paul
Ungelesener Beitragvon Paul » 29. Aug 2012, 22:06
Ich habe in meinem Polo das VW-Radio Delta verbaut.
So sieht es aus.
Mein Problem:
Ich habe es heute ausgebaut weil ich an der Mittelkonsole was basteln wollte.
Später habe ich es wieder eingesetzt und an den Quadlock-Stecker gesteckt.
Weil es natürlich ohne Strom war, wollte es einen Code.
Anschließend gabs ein komisches Problem.
KEIN Knopf funktioniert mehr, nur AN/AUS geht.
JEDER Knopf reagiert mit CD rein, CD raus.
Irgendwie spinnt das Ding von der Software her.
Mehrmals Strom dran und weg hilft auch nicht.
Was ist passiert? Kann ich das Ding reseten oder so?
Ton, Licht usw läuft, nur die Knöpfe sind alle auf CD rein, CD raus programmiert, von Geisterhand.
Ausstattung:
Rückfahrkamera, digitale OBD2-Anzeige: Ladedruck, Temperaturen, Tank, Spannung, km/h, Drehzahl, Drehmoment uvm., abgeflachtes Lenkrad, BM-Lippe, Waben-Gitter unten, H&R Federn, GTI-Felgen anthrazit, Rückleuchten schwarz, getönte Scheiben, LED-Innenraumleuchten, R-Line Kopfstützen, Reserveradwoofer, KAMEI MAL
Bild Bild
Paul
Re: Komisches Problem mit VW Radio Delta
Ungelesener Beitragvon Paul » 30. Aug 2012, 09:17
So, gestern hat ja nix geholfen um das Radio wieder zum Laufen zu bewegen.
Heut morgen eingestiegen, nochmal getestet, immer noch keine Änderung.
Hab schon auf ne Geisterhand gehofft.
Also ohne Musik zur Arbeit gestartet.
Nach 2km aus Langweile nochmal auf den Anknopf gedrückt und was passiert??
Das Drecksding läuft wieder.
Jetzt fiel mir auf, daß ich jetzt das 1. Mal den Motor gestartet hatte.
Bisher hab ich im Stand nur mit Zündung gearbeitet.
Was zum Teufel hat das damit zu tun?
Ich bin ja froh, aber finde das auch komisch.
Ausstattung:
Bild Bild
avopmap
Ungelesener Beitragvon avopmap » 30. Aug 2012, 10:47
Vielleicht war die Batteriespannung unterhalb einer kritischen Marke.
Bei einigen Einstell-/ Adaptionsarbeiten beim 6N musste man auch darauf achten, dass die Batteriespannung nicht unter einen bestimmten Wert fiel, sonst konnte man da im Steuergerät ungefähr gar nix bewirken.
Paul
Ungelesener Beitragvon Paul » 30. Aug 2012, 12:41
Kann gut sein, denn erst bei laufendem Motor mit guten 14 Volt hats geklappt.
Ruhestrom habe ich ~11.8 Volt.
Kein schlechter Hinweis.
Ausstattung:
Bild Bild
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 4 Gäste
