Seite 1 von 2
VW Polo 9N FSI Radio - verwirrt
Verfasst: 25. Nov 2012, 16:16
von DrivePolo
Hallo Leute,
ich habe derzeit einen VW Polo FSI (9N), in welchem noch das Original VW Radio ist (aber nicht das große, also ein Schacht ist frei, da ist so eine "Wanne" oder wie das Ablagefach heißt, drin). Da es jedoch nur Kasetten abspielen kann, wollte ich z.B. dieses Radio kaufen:
Radio
Jetzt habe ich mich überall eingelesen und interessante Dinge gesehen, aber bin leider total verwirrt. Der eine schreibt, dass ein Quadlock-Adapter reicht, der andere schreibt, dass Pins neu belegt und etwas gelötet werden muss.
Jetzt bin ich dementsprechend sehr unsicher - was muss wirklich getan werden? Brauche ich auch diese Entriegelungsschlüssel oder braucht man die nur für das große Radio?
Über jede Hilfe wäre ich natürlich sehr erfreut und entschuldige mich vorab, falls ich doch etwas übersehen habe! :-)
Grüße,
DrivePolo
Re: VW Polo 9N FSI Radio - verwirrt
Verfasst: 25. Nov 2012, 16:19
von Andis 9N
Beim 9N1 benötigst du diesen Quadlockadapter nicht.
Entriegelungshaken hat der VW Händler, oder kannst du dir selbst basteln. Eine Anleitung mit technischer Zeichnung ist im Wissensbereich zu finden.
Verfasst: 25. Nov 2012, 16:20
von DrivePolo
Wow, vielen Dank für die schnelle Antwort! :-)
Was kosten diese Haken denn so ca.?
Und das funktioniert direkt? Was ist mit dieser Phantomeinspeisung?
Verfasst: 25. Nov 2012, 16:30
von skyline07
Es kommt drauf an wo du schaust.Bei :ebay: bekommst du die ab paar Euro.
Aber Wenn du glück hast leit dir VW die mal kurz aus oder macht das Radio kostenlos raus.
Verfasst: 25. Nov 2012, 16:42
von DrivePolo
Okay, kenne den Händler hier eigentlich ganz gut, ich glaub, ich fahre mal vorbei und frage, ob ich die mal kurz nutzen darf. :-)
Und einfach die Kabel anstecken? Ich habe bei Pioneer gelesen, dass man aufpassen muss, dass das Radio die Batterie nicht leer zieht - beim Polo ist das in Verkabelung so gelöst, dass hier das Radio "sehen" kann, wann der Schlüssel gezogen ist?
Verfasst: 25. Nov 2012, 17:49
von DrivePolo
Habe mir jetzt das Radio hier gekauft im Amazon Blitzangebot:
http://www.amazon.de/gp/product/B006M1ZYWK/ (für 70€ statt 84€)
Werde dann berichten!
Verfasst: 26. Nov 2012, 19:02
von DrivePolo
Sorry, dass ich nochmal poste, aber hier steht, man braucht diese Phantomeinspeisung:
cd-mp3-dvd-radio-gerate/moniceiver-polo-9n-t57085.html
Brauche ich das jetzt auch? Danke und viele Grüße!
Verfasst: 26. Nov 2012, 19:17
von Andis 9N
Passt alles, ein Adapter wird beim Radio mitgeliefert.
BTW: wegen dem "leerziehen" der Batterie, dort müssten zwei Kabel durch Stecker verbunden sein, die dann einfach tauschen.
Verfasst: 26. Nov 2012, 19:22
von DrivePolo
Merci, das Forum ist einfach TOP! :-)
Verfasst: 27. Nov 2012, 14:42
von DrivePolo
Das Radio ist jetzt und jetzt liegt folgender Adapter bei. Hier mal 2 Fotos:
http://s1.directupload.net/images/121127/7f5r7ici.jpg
und
http://s7.directupload.net/images/121127/f85zwosl.jpg
Reicht das aus? Sorry, dass ich so blöd frage, aber will bloß nichts kaputt machen. :-)
Verfasst: 27. Nov 2012, 14:46
von Andis 9N
Ja genau, das ist der Adapter den du für den 9N1 benötigst, mehr nicht.
Verfasst: 27. Nov 2012, 14:49
von DrivePolo
Merci, versuche mal mein Glück!
Verfasst: 27. Nov 2012, 16:13
von DrivePolo
So, wollte das Radio einbauen gerade, aber musste feststellen, dass ich das Antennenkabel gar nicht anschließen kann.
Das hat bei mir so eine Endung:
Das Pioneer Radio hat aber nur einen Eingang, der in einem Tunnel sitzt. Wie löst man das?
Verfasst: 27. Nov 2012, 16:24
von Andis 9N
Stimmt.
Da benötigst du einen Adapter.
Ist bei dir in der Nähe ein Elektronikladen?
Die haben soetwas.
Ich habe meinem zwar noch, aber da ist der Versand teurer als was der Adapter kostet
Verfasst: 27. Nov 2012, 16:57
von DrivePolo
Ja, habe einen ausfindig gemacht, der hat die Teile für rund 5€ da. Werde morgen mal vorbeifahren und berichten, Danke! :-)
Verfasst: 27. Nov 2012, 17:32
von Andis 9N
Teile?
Das ist ein son Stecker der dazwischen gesteckt wird.
Das Teil hat mich vllt 1,20 gekostet
Verfasst: 27. Nov 2012, 17:35
von DrivePolo
Ja, aber muss da nicht Spannung anliegen? Also dachte eher an sowas hier:
http://www.carhifi-store-buende.de/phan ... er-stecker
Verfasst: 27. Nov 2012, 17:45
von Andis 9N
Nein.
Einfach nur ein Adapter.
Ich bin jetzt extra in den Keller um dir ein Bild zu machen:
Verfasst: 27. Nov 2012, 17:48
von CarHifi-Store B
Falsch!!!! Die Antenne des Polo 9N ist Aktiv angesteuert! Der Innenleiter der Antenne wird mit 12V Plus vom Originalradio gespeist, das macht kein Zubehörradio. Dafür braucht man den Adapter mit Einspeisung.
Bitte nicht weiter Falsches Wissen verbreiten. Danke. ;)
Verfasst: 27. Nov 2012, 17:50
von DrivePolo
Habt mir beide weitergeholfen, fahre morgen früh zum Händler und besorge das Teil. Danke! :-)
