Probleme mit RNS2 im Polo 9N
Verfasst: 9. Jun 2013, 20:40
vielleicht kann mir noch jemand weiter helfen!
Habe ja das RNS2 aus dem Touareg im Polo, habe nun schon alles mögliche durch,aber vielleicht fällt jemanden noch was ein!
Mein Problem:
- Navi schaltet nicht ein
- Navi schaltet nicht ab
- Keine Anzeige im FIS
Diese sachen werden über can gesteuert, rein theoretisch soll das auch gehen bzw. funktionieren! Also habe ja die Can Leitung vom Tacho abgezweigt und es funktioniert auch soweit, heißt die Navigation geht und das Navi schaltet auf Nachtmodus um beim Licht ein schalten! Habe die Leitung auch gut verdrillt und auch schon in verschiedenen Positionen verlegt! Aber alles das brachte rein gar nix... Muss ich eventuell mit VCDS die Can Gateway adaptionswerte bestätigen?
Vielen Dank schon mal im Voraus
Mein Problem:
