Wie Radio ausbauen?
Verfasst: 10. Jan 2014, 11:12
von Psyko
Ich hatte vor endlich mein Radio auszutauschen.
Weiß nicht welches Modell es ist, noch wie ich dieses Scheißteil ausbaue.
Ich hab mich schonmal dran versucht, wollte aber nichts kaputt machen.
Das Radio sitzt ziemlich fest und nirgends finden sich irgendwelche Anzeigen für besondere
Schlüssel.
Kann mir jemand sagen wie ich am Besten vorgehe? Möchte natürlich nicht meine Konsole beschädigen, wenn ich mich mit nem Schraubenzieher dran versuche. Irgendwas klemmt da
http://www.pic-upload.de/view-21902940/ ... O.jpg.html
Grüße Psyko
Re: Wie Radio ausbauen?
Verfasst: 10. Jan 2014, 11:16
von chriSpe
Mit Entriegelungshaken rechts bzw. Links neben den beiden Vor/zurück Tastenpaaren
Verfasst: 10. Jan 2014, 11:26
von Davido
Hallo Psyko,
du hast links und rechts von den waagerechten Pfeiltasten solche Schlitze da musst du die Entriegelungswerkzeuge einführen und dann das Radio rausziehen. Fertig.
Hier noch ne Anleitung zum selberbauen von dem WKZ:
http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... m-eigenbau
Es gibt zwei verschiedene WKZ bin mir nicht sicher welches du brauchst wenn die nicht passen kannst dir ja solche schnitzen: siehe google:
https://www.google.de/search?q=entriege ... CAcQ_AUoAQ
DAvid
Verfasst: 10. Jan 2014, 11:41
von Psyko
Ach dankeschön Jungs, ich hab die Schlitze gar nicht wahr genommen.
Jetzt kann ich mich vielleicht am Wochenende endlich mal an den Ausbau wagen.
Verfasst: 14. Jan 2014, 11:56
von Psyko
Also Ausbau usw hat geklappt. Nun habe ich ein 1-DIN Kenwood-Radio eingebaut.
Problem 1: Es passt nicht ganz rein, wegen den Kabeln. Hinten ist einfach zu wenig Platz. Wie kann ich davor gehen?
Problem 2: Kein Radioempfang, liegt daran, dass ich noch ein zusätzlichen Adapter brauche, richtig? Diese Phantomeinspeisung?
Problem 3: Radio resetet sich nach jedem mal Schlüssel ziehen. Habe gehört das irgendwelche Pole vertauscht seien? Kann man die einfach so ohne Probleme umstöpseln? Rot in Gelb, Gelb in Rot oder so war das...
MfG Psyko
Verfasst: 14. Jan 2014, 13:00
von TMT
Problem 1: Fummeln- Da hilft wirklich nichts anderes, als die Kabel möglichst "nach unten" richtung Climabedienteil zu drücken bzw links und rechts daneben hinzuführen. Das dauert ein wenig, ist aber kein Problem.
Problem 2: Die meisten Nachrüstradios haben leider keine serienmäßige Antennverstärkung, wie die VW-Radios- du brauchst also eine Phantomeinspeisung. Richtig.
Propblem 3: Genau, bei VW ist Zündungsplus und Dauerplus vertauscht (Meist Rot und Gelb). Was ich so an Nachrüstradios gesehen habe, so haben die meisten bereits vorbereitete, trennbare Verbindungen von Dauerplus und Zündungsplus. Das sollte aber auch in der Betriebsanleitung des Radios stehen.
