Anycar - schon jemand verbaut?
Verfasst: 1. Jun 2015, 10:48
von Martin246
Hallo Zusammen,
suche für das RCD200 von unserem Polo noch eine Möglichkeit USB Stick etc an zu schließen.
Im Wissensbereich gibt es ja den 150€ Adapter...
Haben diesen hier:
http://www.amazon.de/gp/product/B00DVEX ... W591CMWTKX
gefunden.
Kostet nur um die 55€ (mit Bluetooth 85€) und kommt direkt an den Wechslerausgang.
Kennt jemand diesen Adapter und hat Erfahrungen gemacht?
Die Sufu im Forum hat leider nichts angezeigt.
Danke
Martin 246
Re: Anycar - schon jemand verbaut?
Verfasst: 1. Jun 2015, 11:07
von Dr.Cox
Ach lustig, der liegt bei mir auf dem Schreibtisch und wartet auf seinen Einbau, war vorher in einem Audi A3 im Einsatz.
Wir hatten den übrig, deswegen wollte ich mal probieren wie der sich am RCD200 macht, könnte darüber entscheiden ob ein anderes Doppel Din Radio reinkommt oder nicht.
Sobald ich die Muße finde um das Ding einzubauen lasse ich dich wissen, wie ich damit zurecht komme!
Verfasst: 1. Jun 2015, 11:09
von Martin246
Super!
Danke
Verfasst: 2. Jun 2015, 11:42
von Racer5495
Ich habe einen Audiolink mit USB, SD und LineIn an meinem RCD200 laufen. Ohne Probleme. Kann ich empfehlen
Verfasst: 6. Jun 2015, 12:29
von bullet0507
Das Anycar hat ein Kumpel in seinem A6 ist ganz gut! Er muss es nur bei jeden Fahrzeugstart wieder "aktivieren" daher ist ein unsichtbarer Verbau im Handschuhfach oder so nicht ganz sinnvoll.
Ich hatte damals das hier:
http://www.arcs-europe.de/car-moto-hi-fi/ncxus/
War super zufrieden!!
Verfasst: 28. Aug 2015, 17:37
von diemelbecker
Ich habe heute in meinem Polo ein "anycar" Modul verbaut und wollte kurz Rückmeldung geben:
Einbau/Anschluss war durch den einen Stecker und die Masseleitung sehr einfach.
Ich habe den USB sowie den Aux Anschluss verlängert und diese neben den Handbremsehebel geführt, sehr saubere und unauffällige Lösung.
Das Modul selbst sitzt in dem
"Hohlraum" unter dem Radio.
Alles in Allem:
Top!
Verfasst: 29. Aug 2015, 16:43
von erichstroh
Ich habe an meinem MFD-Navi (vorher am RCD 200 MP3) ein Zemex V3 verbaut. Bin absolut zufrieden. Es muss nicht reaktiviert werden (?), beim Start geht das Lied da weiter, wo es unterbrochen wurde, id3 Tag Anzeige (nur beim RCD 200 MP3) etc. Würde es jederzeit wieder kaufen.
Verfasst: 31. Okt 2015, 12:14
von Arm
Ich habe gestern ein Anycar-Modul mit Bluetooth für RCD200 bestellt.
Nach dem Einbau werde ich einen Bericht erstatten.
Edit*
Ich habe heute das Anycar-Modul eingebaut. Für Anfänger wie ich braucht man auch nicht mal 15 Minute bis das Ding eingebaut ist.
Ich habe Musik in SD-Karte voll gestopft und das Ding unter dem Radio in Hohlraum versteckt. Die Verbindung mit Bluetooth funktioniert super und die Navigation der Musik (Vorwärts & Rückwärts) funktioniert sowohl mit dem Pfeil <> oder mit dem rechtem Rad.
Für RCD200 unterstützt Anycar 6 Haupt-Ordner, welchen man mit der Taste 1 - 6 auswählen kann. Ich benutze die Navigation Drivehere und lass nebenbei Mixradio von meinem Lumia 630 laufen. Es harmoniert sich super. Das Mikrofon habe ich an der A-Säule oben links befestigt. Nach 2 Telefonate keine Echo laut meinem Gesprächpartnern wahrzunehmen. Der Mikro-Kabel verstecke ich unter der Türdichtung an der A-Säule runter entlang und lass unter dem Lenkrad im Hohlraum unter der Mittelkonsole zum Modul, wo es versteckt ist.
Die Sound-Qualität ist keinen Fall schlechter als CD-Player von RCD 200
Fazit: Für 84 Euro bin ich mega zufriedend für Musikstreaming aus meinem Handy, Navigation kommt aus Auto-Boxen raus und Freisprechen-Funktion dazu. Ich kann wärmsten Anycar empfehlen!
Viele Grüße
Arm
Verfasst: 1. Feb 2016, 17:34
von Lemieux
Ich hab bei mir im Januar den Anycar-Adapter mit Bluetooth, Aux In und USB/Speicherkarte eingebaut und bin voll zufrieden. Es ist doch günstiger als ein ordentliches Doppel-DIN-Radio und es gibt kaum radios, die sich wirklich gut in die Optik des Cockpits einfügen. Ich verwende eigentlich nur die Bluetooth-Schnittstelle, die tut aber genau, was sie soll. Bin sowohl mit der Musikwiedergabe, als auch mit der Freisprechqualität zufrieden. Das Mikro habe ich an meine Brodit-Halterung an den Lüstungsschlitzen über dem Radio angebracht und das Kabel durch die Öffnung eines der Blinddeckel gelegt. Der Adapter hat im Handschuhfach Platz, die Kabel können durch einen vorgestanzten Durchbruch in der linken Wand des Handschuhfachs gezogen werden. Der Einbau ist ganz einfach und im Betrieb habe ich bis jetzt keine Probleme erlebt.
Verfasst: 21. Nov 2016, 18:18
von emkey83
Hab heute versucht den Adapter in Unseren Polo einzubauen. Leider funktioniert es nicht wirklich, LED leuchtet, BT tut auch aber wie wähle ich am Radio das ganze aus? Dachte über ch changer ? Hab die Pins auf alles was mit VW stand eingestellt, ohne Erfolg. Kann mir einer weiter helfen ?
Viele Grüße Manuel
